bei unserer V50 trennt die Kupplung nicht beim laufenden Motor. Wenn ich die Kupplung ziehen trete ich mit dem Kickstarter ins,Leere, das passiert auch wenn ich die Vorspannung zu stark einstelle.
Doch wenn ich den Motor starte und den Gang einlege, trennt die Kupplung nicht ausreichend. Habe schon das Öl gewechselt und an allen Einstellungen probiert, doch leider keinen Erfolg.
Wieso trennt die Kupplung beim Kickstart aber nicht beim Getriebe?
Danke
Aleksandar
vor 51 Minuten hat Aleksandar folgendes von sich gegeben:
Danke
Aleksandar
Weil das spontane Drehmoment beim ankicken zuviel ist und sie dann rutscht.
Ist d ie Kupplung neu? Falls ja, wurde sie in Öl eingelegt vor dem Einbau? Wenn das nicht gemacht wurde kleben jetzt die Beläge zusammen und das ist die Ursache. Hatte aber auch schon mal ne neukaputte Kupplung .
Definiere "nicht trennen".
Will sie spürbar nach vorn bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung, also musst du dich dagegen stemmen?
Macht sie beim Gangeinlegen einen starken Ruck?
Geht die Drehzahl nur etwas runter, aber ansonsten ist alles gut?
Ja, sie will nach vorne und die Drehzahl geht runter oder der Motor stoppt schnell. Auch den Gang einlegen, geht schweren. Ich kann auch langsam mit gezogener Kupplung fahren. VG
Bearbeitet von Aleksandar
Bowdenzug  kontrollieren ob Sie sitzen wie sie sollen, bei Lenkeranschlag........
Den Arm kontrollieren in wie weit er wie eindrückt und verschiedenen Positionen.
Hilft ja nicht , vom rätseln und Theorien wird es nicht besser.
Kleiner Tip dafür musst du nicht mal den Motor rausholen.
Hoch bocken, Öl ablassen,  Vergaser raus , Puff runter, Block am Bolzen ohne öffnen runterschlingen, Hinterrad und Bremsplatte weg—- dann biste da.
bei einer PK geht es auch ohne Gaser raus.
Bearbeitet von Rode
Ich habe gestern mal was probiert; über Nacht die Kupplung gezogen lassen. Hatte die Hoffnung, das sich eine eventuelle Verklebung löst.
Heute Morgen nochmals probiert und es ging deutlich besser; nach einem kleinen Ruck beim Gang einlegen, lief der Motor weiter.
Ich werde wohl eine XL2 Kupplung einbauen mit der SIP Kuluplatte.
vor 29 Minuten hat Aleksandar folgendes von sich gegeben:
...einfach ne ganz normale neue v50 Kupplung einbauen
