Hallo. Habe eine vnb wo ein px motor verbaut ist.
177 polini gg, überströmer bearbeitet,
Si 24, be3 55/160 hd 128,
Sip raod 2.0,
Zündung auf 19 abgeblitzt
12 zündung
Jetzt zum Problem. Bei untertouriger fahrt oder beim weggfahren alles normal, jedoch beim beschleunigen, also mehr gas fängt sie an zu ruckeln. Keine fehlzundungen. Wenn sie dann auf Drehzahl kommt geht sie wieder. Habe jetzt schon Vergaser sauber gemacht. Hd düsen verschiedene probiert, jedoch keine Besserung. Vielleicht kennt jemand das Problem. Beim ankicken und am Stand alles ganz normal.
vor 41 Minuten hat steffmax1 folgendes von sich gegeben:
Sip raod 2.0,
12 zündung
wie schaut der Luftfilter über den Düsen aus? 5mm und 8mm Loch gebohrt?
vor 48 Minuten hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Jap. Die Löcher sind drinnen.
vor 2 Stunden hat steffmax1 folgendes von sich gegeben:
Sip raod 2.0,
12 zündung
Ist das Problem erst kürzlich, nach dem Umbau auf PX-Motor oder dem Ändern irgendwelcher sonstiger Komponenten und getroffener Einstellungen, aufgetreten?
Oder ist der Roller mit dem PX-Motor mit den verbauten Komponenten und getroffenen Einstellungen (Vergaserbedüsung, Zündzeitpunkt) schon mal ohne Probleme in jeder Schieberstellung gelaufen?
Das Problem tritt nach deiner Beschreibung zwischen ungefähr 1/2 bis 3/4 geöffneter Schieberstellung auf. An der HD kann das mit Einschränkung eher weniger liegen, da der Roller im vollständig geöffneten Schieberbereich offensichtlich sauber läuft. Daher würde ich auch nach deiner Beschreibung eher die ND verdächtigen.
Jedoch sind beim Si-Vergaser die einzelnen Bereiche (Schieberöffnungsstellungen) nicht sehr klar voneinander getrennt und überlagern sich etwas, was es nicht einfacher macht.
Aber trotzdem erscheint mir die HD128 etwas groß für dieses Setup. Hätte die passende HD eher zwischen 120-125 vermutet, aber muss man natürlich herausfahren.
Wie sieht nebenbei die Zündkerze aus und welche fährst Du? Eventuell W4AC oder NGK B8HS oder xy?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 2 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ist nach dem Neuaufbau des px Motors aufgetreten. Also von 125 auf 177ccm. Hd hab ich schon von 118 bis 128 probiert. Ist bei jeder das gleiche Symptom. Bei nd auf 52 ist das gleiche Problem. Tippe mittlerweile auf den benzinhahn, obwohl der tank sauber ist und im Filter vom si auch nix drinnen ist.
vor 27 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Elektrische Probleme? Also Kabel irgendwelche kontaktprobleme?
Zgp würde auch schon getauscht und neu abgeblitzt
vor einer Stunde hat steffmax1 folgendes von sich gegeben:
Hast du weitere ND-Düsengrößen probiert?
Ggf. auch Fastflow-Benzinhahn verwenden oder originalen Benzinhahn bearbeiten.
Oder muss hier vielleicht auch die gerade im Motovespa 160... Thema beschriebene Plastik Luftabdeckung in den Rahmen? Da ist ja die Rede von einem Beschleunigungsloch beim Beschleunigen und das die SI Vergaser diese Abdeckung benötigen, damit sie gut laufen.
Ich hab das bei meinen Rollern zwar bisher noch nicht festgestellt, aber es soll ja ein relativ bekanntes Symptom sein.
Bearbeitet von barton-fink
vor einer Stunde hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Nein nur die zwei habe ich probiert. Als nächstes werde ich mir den benzinhahn anschauen.
Am 13.4.2021 um 17:07 hat steffmax1 folgendes von sich gegeben:
Hallo an alle. Ich glaub ich Habs gefunden. Habe eine luftblase im Benzin Schlauch do wo der ansaug Balg ist.
Frage. Wie lange sollte. Der Benzin Schlauch sein? Wie straff sollte er gespannt sein vom Karosserie Ausgang bis zum Vergaser?
Hat wer vielleicht ein Bild wie stramm er sein sollte?
wenn du ihn vom Durchlass des Rahmens bis zum Vergaserflansch legst, liegt der ja am Zylinder vorbei in nem leichten lockeren Bogen. Und innen grob so, dass du bei rausgezogenem Tank grad noch so drankommst um die Schelle anzuziehen. So passt das eigentlich dann immer.
    • …seit Sonntag ist geil, weil ich nach 13 Jahren mal wieder in Polen (Breslau) bin 😍   immernoch ein wunderschönes Land. Auch wenn der Ostblock Flair leider ziemlich weg ist. Die Spuren vom 2.WK sind auch alle beseitigt an den meisten Häusern
    • Ok ich habe mich mal bei SIP etwas eingelesen und würde da auf folgendes kommen:   Rennzylinder Quattrini M200 200ccm Motorgehäuse Quattrini C200 Rennauspuff Quattrini M3 200 Vollwangenwelle Quattrini 200 die Kupplung Quattrini M2-4 kann ich bei SIP nicht finden (die wird von SIP dazu empfohlen) :( und welchen Vergaser man dazu nimmt weiß ich auch nicht Dann brauch ich nur noch jemand der mir das zusammenbaut und einstellt :D
    • Ich bräuchte mal eure Hilfe bevor ich alles verkaufe und mir einen 187er bgm aufbaue.   Mahlzeit mein px80 conversion mit 221er Malossi alt läuft jetzt. mrp Ansauger 350er Membran 35tmx Mikuni    22.5er ND 56er Nadel mittlerer clip 280er HD 6er Schieber  - elektrische Benzinpumpe (auch ohne getestet)   Die elektrische Pumpe drückt mir bei Vollgas den Sprit über alle Überläufe. Aber nur bei Vollgas. Darum habe ich das zum Testen mal gebrückt mit einem Schlauch direkt vom Tank.    - Motor abgesprüht auf Falschluft.   den ersten und zweiten Gang zieht der Motor sauber durch, im Dritten Gang bei Vollgas stirbt der Motor mit einem „böööööööp“ und geht aus wenn ich am Gas bleibe. Wenn ich vom Gas gehe in Richtung Teillast beschleunigt das ganze wieder.  im Video ist das ganze ohne Benzinpumpe und auch im Stand zu provozieren. Mit der Benzinpumpe passiert das ganze erst ab dem 3. Gang    Video bei YT
    • Hatte mal DRT drinnen, bin davon aber weg weil die Richtung Kupplung verschraubt waren und das immer geschliffen hat. Wollte die nicht ewig runterschleifen und hab's dann gegen egigs getauscht.   Kupplung würde ich da nicht groß rummachen. Revolverclutch rein von @Brutus-Annegret und Abfahrt.   Zum distanzieren habe ich vor Jahren mal hier zugelangt und daß hat immer gepasst. 0,1 & 0,3mm und du bist gut aufgestellt.
