Hallo Zusammen,
aktuell bin ich am überlegen mit für meine V50 (V5A1T) einen Bananenauspuff zuzulegen. Ich sehe aktuell nur das Problem welchen Auspuff ich mir holen soll da ich einen PK Motor bei mir verbaut habe (V5X1M).
Hättet ihr vielleicht eine Abhilfe für mich den passenden zu finden bzw. vielleicht stand selber schon mal einer von euch vor dem Problem.
Viele Grüße
So spontan...
Musst Du alle etwas anpassen die keine Schelle an der Schwinge haben.
D.h. Den Halter an der Schwinge ändern, Langloch, anders Blech oder ähnlich.
Bei der ETS Banane würde zwar der Halter passen aber der Krümmer nicht weil Langhub.
Ich würde zur BGM Banane greifen und den Halter abändern.
oder halt ETS und den Krümmer umschweißen. Die ETS mit 50er Krümmer hat bei mir null gepasst, sogar schlechter als die Langhub Version.
Halter habe ich immer recht einfach gelöst, Auspuff montieren. eine ca 5x4cm Stück Flacheisen mit Loch an die schwinge schrauben... das Flacheisen leicht biegen bis es spannungsfrei am Auspuff an liegt (an dem Stahlbolzen wo normal die Klammer dran ist) und dann anschweißen.
Ich fahre einen pk 80 Block im Spezialrahmen, also nicht genau Dein Setup, aber hatte bei zwei verbauten Bananen kein Problem, ausser dass ich bei der Piaggio Banane den Krümmer erhitzen und biegen musste. Ansonsten war das easy.
Vielleicht mit einer gebrauchten Banane einfach mal probieren?
Vielen Dank euch für die Antworten.
Also würdet ihr empfehlen die Banane von der V50 zu nehmen?
Vom Leistungsbild welchen würdet ihr empfehlen? Zwangsläufig möchte ich gerne einen 75ee drunter machen. Will aber vorher gerne damit dem 50er Probieren da mit erstmal der Durchzug wichtig ist und nicht die Endgeschwindigkeit.
auf nicht viele :-D es geht mir nicht um Endgeschwindkeit im Allgmeinen sondern um Anzug und dem Berg hochkommen.:-D
Was meint ihr denn? Ich denke Auspuff müsste ich mir passend zum Rahmen V50 holen und Motorteile bzw. ein möglicher Zylinder muss zur PK passen oder?
Wäre um einen Ratschlag bzw. Erfahrung.
Hatte wenn ich einen größeren Zylinder hole überlegt mir noch den 16:16 Vergaser zu holen da aktuell ein 16:10 verbaut ist.
