wer kommt am Samstag, den 24.07.2004 ab 14.00 Uhr?
Ich werde, sofern es nicht regnet, mit nem Club- Kollegen vorbeischauen :-D:-D
Bearbeitet von Eistee
So weit fahren mit dem Roller????? :grins:
Klar mit dem Roller!! Ich hoffe ich kann mal mit dem Racer fahren!
Wenn die bestellten Sachen halt noch kommen! :-D
So, sind auch wieder zu Hause! ;-)
War eine Wahnsinnsfahrt:
Von Weiz weg bei strömendem Regen, in Graz angekommen bei strömendem Regen, Heimfahrt dann über die Autobahn (dort 5km Stau :-D )!
Die Fahrt hat sich aber troztdem gelohnt:
Bei Ankunft gleich von Frau Maitz Ersatzkleidung bekommen und in der Zwischenzeit wurden unsere Klamotten von ihr in den Trockner gegeben :-D:-D:-D
Desweiteren war der ORF dabei und hat uns bei der Ausfahrt gefilmt!! ;-)
Wurde heute um 19.00 Uhr in "Steiermark Heute " gesendet!!!!!!!!!!
Bei Ankunft gleich von Frau Maitz Ersatzkleidung bekommen und in der Zwischenzeit wurden unsere Klamotten von ihr in den Trockner gegeben  :-D   :-D   :-D
Dürfte dann morgen hierm im Netz zu sehen sein!
Der Bericht is jetzt online....is bei den Kurzmöldungen dabei...
Einfach den Punkt "Schwangere Schwester attackiert + MB " anklicken...da kommen noch ein paar Meldungen zuerst
Bearbeitet von Akti
    • Dann denkt mal nach, was und wie viel Ihr hier zur Aufklärung beigtragen habt. Ihr wißt eigenlicht nicht wirklich welcher Kopf zum KIT gehört, ob der 177er achtfachgeschraubt ist und erklärt mir das der Zylinder direkt auf den Block geschraubt wird, oder das noch zu klären ist.
    • Hallo   Hab was gefunden. Mal sehen ob der Blaukittel damit zufrieden ist.   Danke trotzdem für die Hilfe.
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
