Hallo in die Runde,
ich mach gerade meine P200E wieder fit und brauche auch einen neuen Vergaser (der originale ist Schrott).
Ich hätte noch einen Dello PHBH30 von einem früheren Projekt liegen und überlege diesen zu nehmen (inkl. passenden Ansaugstutzen von Polini)
Was denkt ihr, ist der auf dem originalen 200er (unbearbeitet) vernünftig einsetz- und fahrbar?
Auspuff ist eine Megadella Box.
Danke und LG
Bearbeitet von Domtex
Kannste machen...
auch schon so gefahren, aber mit Reso-Tüte...musst Dir auch keine Sorgen wegen BlowBack machen
Welche Bedüsung hast im 30er?
@Rö!
Danke für Dein Feedback!
Bedüsung ist aktuell HD 140, AV264, ND 55, Nadel am 2. Clip von oben.
Da werde ich aber definitiv noch nacharbeiten müssen, die Bedüsung kommt von nem anderen Setup.
Da Du schon Erfahrung mit dem Setup hast - hast Du nen Tipp zur Grund-Bedüsung?
Bringt der 30er auf original 200er überhaupt was, außer Mehrverbrauch?
Mit der Box reicht es doch, wenn Du wieder einen 24er Si verbaust. Den ordentlich bedüsen und gut ist.
der originale SI ist aber Schrott.... hat ja nur noch den 30er PHB... bringen wird er nix.... evtl miniminimal..
und schöner einstellen kannst diese
Bearbeitet von Rö!
@puki - ich erwarte mir hier keine Leistungssteigerung o.ä. - es geht eher darum, dass ich den 30er eben noch liegen habe und ihn gerne verbauen würde, wenn das vernünftig machbar ist, ohne, dass der Motor dann Faxen macht. Das es nicht wirklich sinnvoll ist, ist mir klar :-D
Mit dem Poliniansaugstutzen steht der Vergaser etwas ungünstig, da kannst du dir leicht mit der Vergaserdeckelschraube die Karosserie zerkratzen.
vor 7 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
AV 262
X2 2ter Clip von oben
ND 53 oder 55...weiß ich nicht mehr
HD 115
Geil.
Hab ich gerade per Zufall gesehen.
Bin aktuell am abdüsen eines Kettenrollers, da bin ich in ähnlichen Gefilden unterwegs beim Setup und nähere mich einer ähnlichen Bedüsung. War da etwas unsicher, ob ich da halbwegs richtig unterwegs bin, fühle mich so jetzt aber bestätigt. :thumbsup:
Eventuell musst du den Gaszug (Aussenhülle) verlängern damit es passt. Bei meiner PX alt fehlten rund 4cm Aussenhülle für den Umbau von Si auf PHB.
vor 9 Stunden hat Domtex folgendes von sich gegeben:
@henning ja stimmt! Das ist langfristig auch der Plan :-D
@herm1 Danke für den Hinweis! Hab ich heute schon gesehen, geht sich aber bei mir (wenn auch knapp) ganz gut aus.
Den 30er Dello kannst ja in jede Richtung bis 30° drehen... das funzt:thumbsup:
Bearbeitet von Rö!
vor 16 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Warum? Gibt es da auch Erklärungen zu?
vor 2 Stunden hat Rö! folgendes von sich gegeben:
Ist ja nicht mein Topic...
musst @Domtex fragen...
Der Blockwart wies mich auf meinen Fauxpas hin.
Bearbeitet von PhilLA
vor 20 Stunden hat Domtex folgendes von sich gegeben:
Hallo in die Runde,
Danke und LG
@Phil : stimmt... :wacko:
Mea Culpa. Beruhig dich wieder :wacko:
Ich hoffe der arme Si verliest sich nicht so wie ich, sonst glaubt der das noch :laugh:
Habe den Bauern PHBH auch schon auf verschiedenen Motoren gefahren wie O-Tuning 200, Polini 207, Malossi 210, Malossi 166 mit Atom.
Total unkompliziert, funktionierte im Betrieb immer besser als der SI, weil gute Leistung bei Wurfbedüsung.
Verbrauch auch normal.
Nur das Gefummel mit den Zügen war nervig. Aber gut. Irgendwas ist ja immer...
Hallo nochmal an alle!
Danke für das Feedback und die Tipps! Vor allem bezüglich der Seilzüge, das Problem ist heute tatsächlich aufgetaucht. Lässt sich aber denke ich schnell und easy lösen.
LG
Ja, die easy Lösung hatte ich damals auch gewählt. Bei mir hat es gut funktioniert, Nachahmung natürlich auf eigene Gefahr. Für eine dauerhafte Lösung würde ich eine neue Aussenhülle einziehen.
Am 14.4.2021 um 07:43 hat PhilLA folgendes von sich gegeben:
Ganz einfach:
  1. Polini = Drehmoment
  2. Malossi = Drehzahl
  3. Si = Versager
  4. 4a: Tuning = PHBH  4b: Mischrohr = AV
Gesetz, Alder!
vor 11 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ganz einfach:
  3. Si = Versager
  4. 4a: Tuning = PHBH  4b: Mischrohr = AS
Gesetz, Alder!
Ich hab das maa verbessert mon ami :cheers:
  • Haha 1
Möglicherweise, aber nur vielleicht liegt ja auch einfach nur an diesem einen SI, den der TE sein Eigen nennt, ein mechanischer Defekt vor, der davon, dass ihr erfahrenen Haudegen euch über Rollerfahrerbinsen lustig macht, auch nicht verschwindet.
Ich hielte das allerdings eher für einen guten Grund ein Tausch-Topic aufzumachen, aber auch nur weil ich dem Mythos erlag, der 30er brächte nix, außer Mehrverbrauch.
