Hallo zusammen,
im Juni wollten meine Truppe und ich Italien in Angriff nehmen. Aufgrund von Corona haben wir das für dieses Jahr gecancelt und stricken ein Alternativprogramm. Basislager soll ein Ort in der Nähe von Oberstdorf sein und von dort aus solls tageweise sternförmige Ausfahrten geben.
Nun zu meiner Frage zur aktuellen Situation in Österreich/Schweiz. Ich habe mich auf ein paar Behördenseiten schlau gemacht. Für die Einreise aus einem Risikogebiet (dazu zählt z.Zt. Österreich) nach Deutschland muss man sich anmelden und für 10 Tage in Quarantäne. Wenn ich jetzt also eine Runde durch die Alpen drehe und am selben Tag wieder in der Ferienwohnung lande, dann müsste man in Quarantäne?
Interpretiere ich das falsch? Hat einer Erfahrungen damit? Was macht Ihr, die im Allgäu bzw. Bayern wohnen?
Am 13.4.2021 um 16:05 hat Fips Dieml folgendes von sich gegeben:
...und Verzicht ist das Gebot der Stunde. Auch im Allgäu oder Bayern.:cheers:
so schauts aus, auch wenn es weh tut. Naja wir haben es ja schön hier im Allgäu  :inlove:
Am 13.4.2021 um 15:31 hat Terex75 folgendes von sich gegeben:
Auch mit Schnelltest? Und was gilt wohl für Geimpfte (2x geimpft +14 Tage)?
    • Das ist natürlich nur so semi-geil, wie du dir bestimmt schon gedacht hast.    Da war wohl irgendwann mal eine Hälfte hinüber und wurde getauscht. Riss am Kickstarter in der kleinen Hälfte, Riss an der Nebenwelle an der großen Hälfte, wasauchimmer.   Bedeutet eben, dass ggf. die Dichtfläche zum Zylinder nicht plan ist. Oder auch, dass die Lagerungen der Wellen nicht fluchten. Das sind immer noch simple Konstruktionen aus den 60er/70ern mit entsprechenden Toleranzen - aber trotzdem kann natürlich auch mal was klemmen.
    • Die Sitzbank müsste doch auch noch da sein, so wie ich das in Deinem Topic gelesen habe, oder ?   Grüße ins Augsburger "Outback"
    • Was da im Detail möglich ist müsste man erst erfragen. Bevor ich umgebaut habe war ich beim TÜV Ingenieur der das später auch abnehmen sollte.  Vorher also reichlich Unterlagen besorgt, Internet Recherche, nochmal geschaut was man alles braucht, Teile beschafft und zuletzt einen Golf 3 mit erst 120tkm (aber mit viel Rost!) und gut einem Jahr Rest-TÜV geholt. Mein Sohn fuhr den TÜV noch runter, so war ich mir sicher daß der Motor samt Anbauteilen gut funktioniert.   Dann gings los: alter Motor raus, alte Elektrik raus und an einen supernetten Menschen geschickt, welcher seine Dienste zum Kabelbaum-bauen im VW Bus Forum anbietet. Den G3 Motor ausgebaut, zerlegt, gereinigt, den Block lackiert, Ventile eingeschliffen und mit neuen Dichtungen zusammen gebaut. Neuer Tank, die Luftansaugung vom linken ins rechte Ohr transplantiert (Teile hierfür hatte ich mal von einem WBX Schlachter aufgehoben), el. Kraftstoffpumpe montiert, neue Luftansaugung gebaut, es folgten noch Gaszug-Basteleien, einen Hitzeschutz für die Spritleitungen und diverse andere Dinge.   Abschließend zum TÜV, alles eintragen lassen und das Ganze kurz vorm VW Bus Treffen 2023 in Hannover. Die erste offizielle Fahrt (mit TÜV Eintrag) ging dann tatsächlich direkt von mir aus (Raum Würzburg) nach Hannover und danach weiter nach Fehmarn, St. Peter Ording und wieder retour. Der Bus lief tadellos!   Ich kann nur sagen daß sich der Umbau aus meiner Sicht gelohnt hat!
    • Die älteren Kolben hatten eckige Nuten und von daher passten die Standard-Seegerringe. Neuere Kolben haben runde Nuten und benötigen die runden G-Clips oder auch Doppel-G-Clips. Ein Kumpel wusste das nicht und hatte die originalen Seegerringe verbaut und sich lange gewundert, was da immer "geklingelt" hat.  Gelöst haben die sich aber nicht. D.h. aber nicht, dass das nicht passieren kann. Auf die Form der Nut kommt es also an!   Auf einem meiner Kolben stand auch "Asso Werke" oder so. Weiß nicht mehr, ob auf jedem. Das ist ein bekannter Kolben-Produzent, der anscheinend die Kolben für D.R: herstellt. Ist also normal!   Vgl.:
