Hab ne neue Kupplung verbaut - neue Beläge in Öl eingelegt - zambaut und jetzt nach 350-400Km sind die Beläge fertig - sprich beim beschleunigen in der 3 geht nix weiter und wenn ich in den 4 schalte dreht zwar der Motor hoch aber es geht nix voran...
Hat schön getrennt - Seil war auch nie zu stark gespannt...
Welche Feder bzw Beläge verwendet ihr?
Ich hab son Newfren Zeug taugt des was?
gruss g-s
Newfren und Olympia Kupplungen haben bei mir auch selten länger gehalten... Malossi 4- Scheiben Kit inkl. Feder sollte ca. 2500 bis 5000 km halten, Surflex haben eigentlich auch ganz gut funktioniert. Empfehlenswert sind weiters die alten Polini Federn mit viereckigem Querschnitt. Auf Dauer würd ich Dir zum Einbau der XL II Kat Kupplung raten (musst Du aber evtl. das Sekundär nacharbeiten & den Kat- Kupplungsdeckel verwenden)
