Moin,
ich hab gestern mein motor zusammen gebaut und festgestell, dass die hauptwelle erstens ganz einfach aus dem lager geht und zweitens wenn die helften zusammen sind 1/2 cm spiel hat!!! Normal?????
kann mri nur vorstellen, dass ich ein falsches lager iengbaut hab! aber das lager was drin ist ist gekapelt und meiner meinung nach das einzige gekapselte lager was man beim sck bekommt!!!!
greetz
malte
das kann auf jeden fall am lager liegen! du musst genau auf die bezeichnung am alten lager schauen, da es recht viele versch. gibt! z.b. ist das lager für pk grösser als das herkömliche!
also lager immer nur mit genauer bezeichnung kaufen! es darf auch ruhig ein normales kugellager sein!
