ich habe schon wieder von einem Bekannten die Cosa zum Reparieren bekommen (schon wieder). Das Probelm ist, da ist kein Zündfunke. Zündkabel, Kerze und Zündschspule habe ich schon eine andere ohne Erfolg probiert. Hat jemand einen Tip, was ich noch kontrollieren könnte (kann der Pickup def sein ?).
viele Grüße und Dank
OF
Könnte sein. Ist (meines Wissens nach) mit Hausmitteln aber nicht prüfbar ... :-D
Aber bevor Du ans Eingemachte gehst, prüf mal die Zündschlossausmachschalterverkabelung (das von vorne kommende grüne Kabel an der Blackbox abziehen). Vielleicht liegt das auf Masse oder der Schaltmechanismus ist defekt.
Wenn ich mich recht erinnere, haben Elestart-Cosas auch so 'ne Art Sicherheitschalter drin: Starten geht nur, wenn der Leerlauf drin (und der Schalter dafür in Ordnung) ist. Sitzt an der Schaltraste - oder war der ausschliesslich für die Anzeige ... :-D Dann hätten die Elestarts wohl auch nur den Schalter hinter dem Kulu-Hebel.
    • Ich hatte das neulich auch, bei mir waren es beide Lager, aber tatsächlich auch die untere Lagerschale.
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
