Seruvs Leute,
um nicht sämtliche Topics zuzumüllen erstell ich hier einfach eines um meine Vespa, mit all ihren Anliegen vorzustellen.
Zu ihrem Höhepunkt sah das ganze mal so aus
War für ein paar Jahre ein treuer und zuverlässiger Wegbegleiter, bis die Kupplung zu rutschen anfing, ich mir nicht helfen konnte und aufgrund anderer Interessen einige Jahre hinter dem Haus patinieren musste..
Was aber mit dem Spraydosenlack (nicht von mir) welcher einfach übergesprüht wurde eher ranzig wurde...scrollen
Bin diesen Winter dann über den Ersatzmotor im Keller gestoßen und kam zu dem Beschluss das ganze Teil mal zu zerlegen, schauen was mich erwartet und verbessert wieder zusammenzubauen.
Also zerlegt und Teile bestellt.
Festgestellt das ich den Micro-Drehschieber hab und dadurch wrsl eher weniger Leistung durchgeht und erstmal den Fräser reingehalten.
Bin sicher nicht ans Maximum gegangen weil ich das ganze zum ersten mal gemacht habe.
Stück für Stück weiterzusammengebaut, Teile gekauft, wobei ich mich etwas von Youtube Videos und euch allen verleiten lassen hab.
Wollte sicher gehen das kupplungsrutschen erstmal kein Problem mehr ist...
Anschließend musste der Rahmen der armen Vespa etwas dran glauben um Platz für Auspuff und Vergaser zu schaffen
gaser.thumb.jpeg.b1f67969c28392f8379b2fc03403ab59.jpeg1977148739_Taipanoffen.thumb.jpeg.56495ada9dfb7a1a2ac0a7f44bae9f1a.jpeg.Motoroffen.thumb.jpeg.4468b7a009b921593c4df67c52be54ac.jpeg
Verbaut sind:
ETS-Kurbelwelle vom Stoffi
Egig Taipan
VMC-1,2kg Zündung noch etwas schlampig Abgeblitzt, da ich keinen Drehzahlmesser hab und einfach fahren wollte :/
Drt-Runner Nebenwelle 17-20
Egig Kupplung und Repkit und 2.56 Primär
Polini PWK30 mit HD140,ND48 und JJK mittiger Clip. War der 2. Bedüsungsversuch und läuft beängstigend gut..
Quattrini M1 56 mit einteiligen Auslass welcher in die Region von 190 Grad hochgezogen wurde
Plan ist es einen schönen alten Rahmen V50 Spezial oder Ähnliches zu besorgen und das Motörchen dort verbauen.
Zum Abschluss noch das fast Fertige "Produkt".
fastfertigr.thumb.jpeg.44ce8656dfbde6524d367bd4f4ed9034.jpegfastfertigl.thumb.jpeg.21ce20d172518b3bab2a209b63528b3b.jpeg
Ich will mich bei euch allen Bedanken, habe Tagelang hier Informationen und Erfahrungen gelesen was sehr geholfen hat.
Werde hier weiter Updaten und Fragen stellen, würde mich über Kritik und Anregungen freuen und hoffentlich kann ich den Titel bald ändern. :P
  • Like 8
Warum schreibst du hier nicht, was dich stört?
Hast ja schon in
Nur mal schnell ne Smallframe Frage
gepostet.
Zb. Lautstärke,  bei dem Auspuff klärt sich das.
Ja das stimmt. Bin mir nur unsicher ob er laut ist weil er laut ist, oder weil ich den Klang von höhergezüchteten 2taktern nicht gewohnt bin, denn es knattert schon ordentlich.
vor 3 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Fahr mal zum TÜV und lasse Vollabnahme machen, die Herren werden dir das schon sagen.
Musst ja mit den verbauten Teilen eh hin.
  • Haha 2
Ja das mit dem TÜV ist so ne Sache, soweit ich informiert bin ist bei dem Rahmen nichts mit eintragen weil das Baujahr zu neu ist.
ausserdem ist das eine pk50 soweit ich weis ist da alles orginal...:whistling:
Bearbeitet von zowizo
vor 26 Minuten hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Rischtiiisch!
vor 2 Minuten hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Mach mal ein Bild vom Schalldämpfer.
Gibt beim Taipan den alten lauten und den neuen leisen.
Denke mal laut und leise empfindet jeder anderst.
Letztes Wort hat aber der Prüfer bei der DB Messung.
vor einer Stunde hat spondy folgendes von sich gegeben:
Naja der Taipan mit dem alten Schalldämpfer an meinem M1L60 grenzte schon an Körperverletzung.
vor 40 Minuten hat Bastik folgendes von sich gegeben:
Bin Hörgeräte Träger,  ich schalte die im Extremfall einfach mal aus :music:
  • Haha 4
Kauf erst Mal noch ne Dose schwarz Matt und halte da noch überall drauf wo es noch hell ist oder noch glänzt. Dann ist das stimmig.
Hier sieht man ja nur noch o-lack oder Bling Bling Karren. :cool:
Inge sagt noch: Kauf noch die billig PX Zubehör Trittleisten und schnibbel die zurecht dann sieht das Trittblech auch wieder fesch aus, und nen Standard Kantenschutz untenrum.
Bearbeitet von benny.79
  • Haha 1
vor 1 Stunde hat karren77 folgendes von sich gegeben:
ich schwöre der ging übers gitter. :cheers:  grad leider abheilender bänderriss. :laugh:
:cheers: gute Besserung, bin auch noch bissl geschädigt
Sag mal hat schon wer erfolgreich nen anderen Dämpfer an den Taipan montiert ?
Dämpfer ist in dem Fall nur die halbe Miete.
Der Taipan ist aus ziemlich dünnem Blech, da kommt schon einiges an Lärm durch den Blechkorpus selbst.
Mit Hitzeschutzband umwickeln hilft ein wenig, das Chassis dämmen eventuell auch.
Ein besserer Dämpfer wird sicher auch einiges verbessern, aber je effizienter der sein soll, desto größer muss er ausfallen, was natürlich auch von außen besser zu sehen ist.
Egig hat den Taipan mal an einen originalen Auspuff gehängt.
Ihm ging es dabei zwar wohl eher um Tarnen und Täuschen, aber ich denke das könnte auch ein guter Ansatz zur Lärmreduzierung sein.
Sooo wie schlimm ists eigl wenn die Zündung +-3grad ist ? hab das ganze übers Bogenmaß angezeichnet und ungefähr bei 3000 nach Gehör :alien: abgeblitzt.
Kenns blos vom Auto da fahr ich 27-29Grad vor OT bei Vollgas da kann doch sicher auch der 2Takter bissl was ab oder ?
vor 4 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ja danke dir! War eher eine Haltbarkeitsfrage nicht das mir der Kolben oder Auslass wegschmort wenn ich paar Grad daneben bin.
Werde mir wohl einen Drehzahlmesser besorgen und dann sauber am Plateu abblitzen.
Nochmal eine Anfängerfrage: Wenn die Vespa kalt auch bei 5-10Grad ohne Choke auf 1 Kick anspringt bin ich deutlich zu fett von der ND oder ?
vor einer Stunde hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Besser so.
Ja.
Drehzahlmesser brauchst Du nicht.
Das teil verstellt ja von bis..
Also 2 markierungen und mal im stand / leicht erhöhtes Standgas und mal den Hahn auf reißen... geht ja von bis...
Dann solltest du dich in den beiden Situation auf der einen oder auf der anderen Markierung befinden.
und der Drops ist gelutscht
Am 16.4.2021 um 23:16 hat zowizo folgendes von sich gegeben:
Der FalkR hat mir einen MR parts blackline Dämpfer auf den taipan geschweißt.  Tests stehen noch aus, ich noch nicht eingebaut, der Motor.
Der soll dann noch gewickelt werden. Der Dämpfer kommt halt jetzt etwas tiefer
Bearbeitet von ruckusbmx
link zugefügt
  • 5 Monate später...
Habs jetzt mal auf den Prüfstand bei CTP geschafft war ein super geiles Event und Klasse Leute da. Dafür das der erste Anlauf ist bin ich echt zufrieden, im Winter werden noch 1-2 Ponys gesucht aber mit dem Vorreso und Frühen Peak ein schöner Traktor bei 125cc.
  • Like 3
Habs jetzt mal den Zylinder gezogen um herauszufinden warum das ganze so früh peakt.
Hab die Steuerzeiten mit 0,2mm Fühlerlehre und Gradscheibe gemessen und bin auf 130-131/188 gekommen bei folgender Auslass Form mit 63%. Kann den Zyl. nur bedingt tiefer setzen indem ich die Fudi weglasse..
Rosa war jetzt mal meine Schablone für 68%, hab das so ähnlich gefräst hat aber bisschen mehr Trapez mit 41mm max. Breite.
Denke die Oberkante kann noch gerader und die Eckradien kleiner, vllt hat hier wer paar Tipps und Verbesserungsvorschläge
Werd da jetzt mal Steuerzeiten messen und auf 32Va bringen denk ich. Qk wollt ich von 1,35 auf 1,0 runter gehen und eine 8Klappen Membran mit Stuffer verbauen.
  • 2 Monate später...
Ja! Nachdem sich der Motor ne  U-Scheibe durchgezogen hat, gab's jetzt nen neuen Kolben und Kurbelwelle.
Zweiteres kann man sicher noch fahren aber wollte auf ein längeres Pleuel wechseln.
Wenn er zusammen ist geht's aufn Prüfstand.
2. Motor is auch im werden um das Ranz/Raketen Verhältnis bissl anzupassen.
Edit: Steuerzeiten waren auf der testfahrt mit 130/195 vllt bissl krass für den taipan, hatte aber auch 130 üs vor der Bearbeitung.
  • 1 Jahr später...
War jetzt nach der Fräserrei beim CTP auf der Rolle, danke dafür!!
Vorreso is leider schlechter als gedacht, fühlt sich wegen dem 25z Ritzel auf der Straße nicht so an.
Zylinder wandert jetzt mal vorrübergehend ins Regal.
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
