Am 30.5.2024 um 10:59 schrieb RollerTourAxel:
Kerzengrade rollen diese Reifen aber offenbar alle nicht?
Komisch was Du da für Probleme hast, diverse SIP Schlauchlos mit Dunlop ScootSmart im Einsatz. Alles problemlos , auch die Montage . Kann ich sagen da ich das selber mache. Auch 3.00 Reifen problemlos.
Ich verstehe das Ganze auch nicht wirklich. Wir fahren seit Jahren nur noch die Schlauchlosfelge und es gab noch nie Probleme beim Aufziehen. Klar die Monteure schimpfen immer wieder ;-)
Hier auch nur noch Schlauchlos.
Kleiner Tipp wenn man einen geeigneten Reifenmonteur sucht:
Oft haben Werkstätten die mit Anhängern und/oder Rasenmäher Bulldogs etc. zu tun haben passende Montiermaschinen oder Einsätze die für 10 Zoll geeignet sind.
Nein, aber was spricht dagegen eine solche Freigabe mal zu aktualisieren?
Mir gehen so langsam die Schwalbe Pacemen aus ….
Am 31.5.2024 um 16:10 schrieb Habibi_Blocksberg:
Nächstes mal werdens deswegen die BGM
Sind doch auch Heidenau. Also meine SIP Schlauchlosfelgen sind eingetragen und da steht nichts von irgendwelchen Reifen hat den Prüfer auch nicht gejuckt Hauptsache Reifen die die sonstigen Kriterien erfüllen.
Ich denke auch das sehr viele Roller durch die Gegend fahren wo diese Felgen eigentlich eingetragen gehören.
  • 7 Monate später...
Kommt auf Fahrstil und Leistung an. Ich persönlich habe noch keine 2000km auf einen Hinterreifen gefahren waren alle vorher durch.
vor 17 Stunden schrieb RollerTourAxel:
hält 2000 km
Meinst Du bei dieser Frage das Du das wirklich machen solltest? Also nach Italien fahren? Was ist wenn der Tank leer ist? Oder eine Birne brennt durch?
Schraub ein Reserverad dran fertig.
  • Haha 3
Der BGM Sport scheint ein richtig guter Reifen zu sein, höre und lese immer wieder nur Positives, leider gibt es für ihn auf meiner SIP Tubeless 2.0 Felge keine Freigabe, sonst wäre er längst drauf.
Ich werde es mal mit dem ScootSmart 51P versuchen, habe ihn in der letzten Saison rund 1400 km gefahren und er ist hinten noch nicht blank, zur Not nehme ich tatsächlich mal eine Ersatzfelge mit dem ScootSmart mit, wobei das wohl an der Standardbefestigung mit der Felge nicht passen soll?
vor 41 Minuten schrieb RollerTourAxel:
Als das Gutachten gemacht wurde gab es den BGM Sport noch nicht! Deshalb keine Freigabe.
Normalerweise sagt da niemand etwas gegen. Ich fahr die Dinger sogar auf ner 2.5er Felge (so eingetragen aber ohne Reifenbindung). Muss nur P Kennung haben (also bis 150 km/h)
Stehen bei dir im Schein wirklich noch die ganzen freigegebenen Reifen drin?
Das liegt garantiert nicht dran, dass es den BGM damals noch nicht gab sondern, dass SIP lieber ihre eigenen Reifen verkauft als SC Reifen zu „Supporten“. Die Reifenbindung hast du immer, wenn du nur mit der ABE unterwegs bist und die Felgen nicht eingetragen sind.
Die Felgen müssen jedoch immer eingetragen werden, wenn die Kiste nicht original ist. Die Gutachte (im übrigen alle!) gelten immer nur auf originale Fahrzeuge. Bei Autos das selbe: Zubehörfelgen mit ABE sind nur „legal“,wenn diese bspw. mit original Fahrwerk verbaut werden.
Kombi aus ABE Fahrwerk + ABE Felgen ist ebenfalls Abnahme-/Eintragungspflichtig..
Das geht weiter bei Stoßdämpfern für unsere Kisten. Kaufst du dir nen YSS oder BGM mit „ABE“, gilt diese ausschließlich bei originalem Setup. Hast du nen anderen Zylinder drin, muss der Bums eingetragen werden.
Danke für die vielen informativen Antworten.
Ich werde dann wohl mal die Felgen und die BGM Reifen eintragen lassen, noch lieber würde ich die BGM Edelstahlfelge eintragen lassen, aber die hat leider kein Gutachten, daher wird das wohl eher nichts.
Meine Erfahrung nach wird beim TÜV maximal auf den Geschwindigkeitsindex geguckt. Ich bin die BGM Reifen mit Sip 1.0 Schlauchlosfelgen gefahren, gab nie ein Problem.
Am 7.1.2025 um 10:40 schrieb Habibi_Blocksberg:
Sorry! Diese allgemeinen Aussagen sind so nicht korrekt, das ist leider etwas komplizierter.
Steht in der ABE von den SIP Felgen wirklich eine Reifenbindung als Auflage? Das weiß ich nicht
Die Felgen müssen trotz ABE unter anderem nur eingetragen werden, wenn eine gegenseitige Beeinflussung von einer anderen Änderung statt findet, nicht prinzipiell sobald das Fahrzeug nicht mehr original ist.
Und keineswegs ist das bei allen ABEs so, es kommt immer auf den Fall an.
Es gibt mittlerweile auch einige Kombinationen von Sonderrädern und Tieferlegungsfedern beide mit ABE die trotz gegenseitiger Beeinflussung nicht eintragungspflichtig sind!
Nochmal! Es kommt immer auf den vorliegenden Fall und kann leider so gut wie nie pauschal beantwortet werden.
Nur ein geänderten Zylinder hat nicht pauschal Auswirkung auf die ABE der SIP Felgen, das stimmt pauschal so nicht!
vor einer Stunde schrieb timo123:
Das ist mal wieder ganz klassisch die Thematik Theorie und Praxis...
vor einer Stunde schrieb Habibi_Blocksberg:
@RollerTourAxel Keine Reifen eintragen! Nur die Felgen (ohne Reifenbindung). Sobst bist du ja wieder limitiert..
Eine Reifenbindung wird nur eingetragen wenn wirklich notwendig, da gibt's verschiedene Gründe, Freigängigkeit zum Beispiel...
vor einer Stunde schrieb zimbo:
Es müssen KEINE Reifen mehr eingetragen werden! So war es bisher.
Aktuell für 2025 gab es aber eine Änderung!
Vielleicht kann @matzmann @Lenki was dazu sagen... bin da mit dem Text etwas überfordert!
https://www.motorradonline.de/ratgeber/das-aendert-sich-fuer-motorradfahrer-2025-probleme-mit-reifenfreigaben/
Ja größeres Thema. Kurz gesagt gelten die Reifenfreigaben der Reifenhersteller nicht mehr und je nachdem wie das Fahrzeug zugelassen ist (nationale Genehmigung oder EU) wird die Reifenbindung (wenn es die wirklich bei dem Fahrzeug gibt) ausgetragen wenn möglich (Stichwort Freigängigkeit).
In vielen Fällen wurde eine Zeit lang bei der Zulassung eine Reifenbindung eingetragen obwohl es bei dem Fahrzeug vom Fahrzeughersteller gar keine gab oder auch die Reifenbindung gar kein Sinn macht weil das Fahrzeug eine Einzelgenehmigung hat (Import-Fz).
  • Thanks 4
vor 1 Stunde schrieb alfonso:
Leider steht auch in der Grund ABE drin das eine Reifenfreigabe vorliegen muß. Zwei mögliche Gründe, Freigängigkeit (wir wissen alle das da nicht genug Platz ist, da darf der Hersteller sein eigenes Süppchen kochen, der Hersteller von Zubehörfelgen aber nicht) und bei 3.50-10 die Massfelge, eigentlich braucht ein moderner 3.50-10 Reifen mindestens eine 2.15 breite Felge. Das sind dann auch die beiden Gründe warum eine Reifenbindung eingetragen werden müsste.
Bearbeitet von matzmann
Aber die 2.50x10 ET1 hinten in Kombination mit 2.10x10 ET5,5 vorne ist freigegeben.
5mm Versatz der Radaufstandspunkte am A... !
Genau mein Humor! :-D
Edit:
Bevor noch jemand meckert, es sind nur 4,5mm.
Bearbeitet von alfonso
Das heißt also, ich darf keine BGM Sport 3.50-10 auf den SIP Tubeless 2.0 fahren, sondern nur die Reifen, die in der Freigabe auftauchen, z.B. den Dunlop Scoot Smart 58P, richtig?
