bin seit gut einem halben Jahr stolzer Besitzer einer Vespa VNC 1T0  Jahrgang 1966.
Bei der Revision ist mir aufgefallen das ein anderer Motor eingebaut ist.
Beim Motorblock steht VNL 2 M . Kann das sein?
Beim Tüv wurde ich gefragt ob das normal sei? Ich möchte die Vespa als Vetäran eintragen lassen, brauche aber einen Nachweis,
das früher Vespas mit diesem Motor gebaut wurden.
Kann mir vielleicht jemand helfen?
Ich Danke jetzt schon.
Gruäss
Loris
vor 1 Stunde hat gegenüber folgendes von sich gegeben:
Motor passt natürlich in deinen Rahmen - auch von den ccm her. Ist halt nicht "matching"
Das heisst, Rahmen VNC und einfach falsche oder anderer Motor verbaut worden.
Hoffe von den Ersatzteilen gibt es nicht allzu viele differenzen und das Tüv ( Vorführen ) macht keine Probleme.
Wo hast Du den Roller her?
Bei den Pakistan oder Indonesien Modellen wird auf diese Weise gerne mal aus einem Asiaten ein Europäer gemacht.
Mach doch mal ein Bild für uns hier, dann ist es einfacher Dir zu helfen.
vor 8 Minuten hat estra1974 folgendes von sich gegeben:
Hallo ja, leider nehme an es wurde ein anderer Motor verbaut.
Wenn du nachgeschaut hast, sollte doch alles klar sein, oder (korrekte Nummern mal vorausgesetzt)?
Was sagt denn scooterhelp, wenn Du deine Rahmen- bzw. Motor-Präfixe mit deinen Nummern eingibst?
Bilder wären sicher hilfreich:gsf_chips:
  • Haha 2
Rahmen Nummer ist an einer falschen Stelle und sieht meiner Meinung nach nicht original aus. Das piaggio Zeichen fehlt, Sterne, und die OMG Nummer fehlt auch. Wahrscheinlich  wurde was asiatisches auf EU umgebaut.
Motor Präfix stimmt für einer 125 super sowieso nicht.
Bearbeitet von 125vnb
vor 3 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Na bravo. Das dachte ich mir schon. Die Vespa wurde direkt von Italien importiert.
Zudem stimmt der Vespa-schriftzug am Beinschild und das Vespa Logo nicht. Für einer 66er müsste es rechteckig sein. Tacho gehört weißt.
  • Confused 1
vor 1 Minute hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
Du meine Güte, was wurde den da alles rumgebastelt. Fahren tut sie nicht schlecht, braucht eine Revision sonst läuft sie einwandfrei. Muss schauen das ich beim Tüv durchkomme. Hoffe nicht das das teil irgendwo geklaut wurde.
Welche Papiere hast denn vom Italiener bekommen? Ist das zufällig eine "visura" dabei?
Alte Dokumente wie Nummernschild, Büchlein, "Complementare"?
Welche Papiere sind das? Visura ist ein chronologischer Auszug der ital. Motorisierung von der Erstzulassung bis heute. Um diese beantragen zu können benötigt man die Nummer des ersten Kennzeichens.
vor 51 Minuten hat 125vnb folgendes von sich gegeben:
In der Schweiz die Fahrzeugpapiere. Ne ein chronologischer Auszug habe ich leider nicht da ich das erste Kennzeichen nicht kenne.
Deine Vespa ist eine umgebaute Super. Die ist ja optisch (Tacho, Schriftzug am Heck) & vom Motor her auf GT getrimmt.
Wenn der Prüfer etwas Ahnung hat, dann merkt der das. Besonders beim Veteran sind sie da sehr penibel.
Auch die Stelle der Rahmennummer ist falsch. Das wissen sie auch.
Welches Ursprungsland steht im Ausweis? Typenschild ist auch keins vorhanden.
Meine Meinung: mach ne normale MFK und freu dich wenns klappt.
Wenn sie genauer schauen (Veteran oder giftiger Experte) dann wird schwer überhaupt die Prüfung zu bestehen.
vor einer Stunde hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Besten Dank für die Hilfe. Schauen wir mal was der Prüfer meint. Wo müsste eigentlich die Rahmennummer stehen? Danke
vor 13 Minuten hat Tanatos folgendes von sich gegeben:
Gleiche Seite aber unter der Backe am Rahmen + am Tunnel am Typenschild
Ich schau mal nach was sich da finden lässt. Mache dann ein paar Fotos. Am Tunnel heisst hinten bei der Backe ?
Hat die Super die Nummer auf der Motorenseite?
GTR, Sprint etc. haben sie nämlich unterm Gepäckfach.
vor 11 Stunden hat estra1974 folgendes von sich gegeben:
Wenn du das Typenschild meinst, dann nein - das ist in Fahrtrichtung rechts in der Nähe des Fussbremspedals.
Da die Super als 125er (VNC) nur bis 69 gebaut wurde, dürfte die Fahrgestellnummer eigentlich ausschliesslich unterhalb der linken Backe zu finden sein.
VBB Fahrgestellnummer - Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc. -  GSF - Das Vespa Lambretta Forum
Irgendwann um / ab 1970 wanderte die Nummer dann generell auf die rechte Seite.
Fahrgestellnummer - Vespa PX, T5, Cosa etc. - GSF - Das Vespa Lambretta  Forum
...und für D dann noch mal eine andere Fahrgestellnummer auf das Trittblech genietet, Motorseite, Nähe Schwingenbolzen. (zumindest bei meiner 66er Sprint)
vor 14 Minuten hat dr177 folgendes von sich gegeben:
Das war bis etwa 1970 so in (D) erlaubt. Da es die Super aber nie in (D) gab, dürfte das nicht vorkommen.
    • Ach da sind sogar noch mehr. Unser goofy eckt ja öfter an. Ich wurde vor Jahren schon gewarnt das man mit ihm besser nicht diskutiert.   Aber soll jetzt hier nicht thema sein.
    • Spider und Humma?  Ich glaube, ihr beide würdet gut zu den Moderatoren passen. Und Mike hat bis jetzt nicht nur mit dem GSF das richtige Händchen bewiesen, sondern auch bei den Moderatoren.
    • So, los. Ruckt euch einen Geb! Reißt euch zusammen ein Bein aus. Geht zum Brechen mit Manfred Krug in den Wald! Zeigt dem Süden, dass der Norden rockt!     (nein, Mods haben nicht mehr Schmeilies zur Verfügung. Sach ich mal so. Ich war da immer eher sparsam mit. Spare in der Not, dann hast du Zeit dazu.)   Ihr seid ja sogar meist mindestens zu dritt. Was tatsächlich Arbeit machen kann ... Habt ihr's mal mit Skat oder MauMau versucht?       Edit sacht: gerade hab ich ganz kurz bedauert, dass mir jetzt ein paar Superkräfte (Funktionen) fehlen und ich nicht mehr alles nachschlagen kann. Ich meine, es braucht da mindestens ein Team von 6-8 aktiven Mods. Hilfreich, wenn die Köppe möglichst übers gesamte Sendegebiet verteilt wären. Es gäbe jetzt 2 Kandidaten aus dem nördlicheren Bereich, Sebi ist MUC, glaube ich, Thall kommt aus ? (auch eher südlich, meine ich mich zu erinnern). Westen und Osten ist im Moment noch unterrepräsentiert.    Leute, traut euch! Wenn's dauerhaft dann doch nix is' reisst euch Mike sicher den Kopf nicht ab.
    • Hab auch 105/54 am laufen und nichts gekürzt.  Will hier aber keine Diskussion lostreten.
