ich bau grad meine erste PX wieder auf - Österreich Modell, außen Verschluss.
die Nebenwelle hat "Karies" Spuren- Ok im Shop eine neue geordert, gibts aber nicht 11,5/11,5/12 (buchse Kulu/Lager/Buchse Gewinde)
Auf ebay verklopft einer welche (vermutlich Indien)
in den Shops sind immer 11,5/12/12 - die vermutlich andere Nadeln brauchen (erinner mich an etwas mit rund vs spitz)
Also Ebay kaufen oder kann man "aufrüsten" mit dem gleichen Tannenbaum?
nachdem ich noch ein wenig nachgedacht habe - Innenlager hat 15,6mm - da müsste es ja 1.75mm Nadeln geben...
Bearbeitet von hannesp
Was meinst Du mit dem mittleren Wert bei 11,5/11,5/12 u. 11,5/12/12 ?  Durchmesser des Nadellagersitzes oder seine Breite?  Beide werden ja in den Produktbeschreibungen der Shops nicht genannt.
Bearbeitet von tingeltangeltoll
@tingeltangeltoll, er meint dies:
Am 17.4.2021 um 15:57 hat hannesp folgendes von sich gegeben:
an den TE:
Ich meine aber, da ist keine Buchse beim Gewinde bei PX alt, und welche Buchse meinst du mit "buchse KULU"
kulu und gewinde ist auf der selben seite...
Ich denke deine Ausgebaute ist dermassen durch, dass der Lagersitz schon 12mm war, aber nun ausgelutscht ist auf 11.5mm...
der Sitz muss schon 12 sein, damit das Nebenwellen Kugellager sitzt:
Kugellager -6301- (12x37x12mm) - (verwendet für Nebenwelle Vespa PX80, GS150 / GS3 (VS1T bis VS4T), VNA, VNB, VBA, VBB1T, VGLA, VGLB , T4 | Kugellager | Getriebe | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
Du hast sicher ein Sprintgetriebe, dann passt das alles...
Deine bestellte gibts auch aus Köln:
Nebenwellenachse -OEM QUALITÄT- Vespa GT125 (VNL1-2, -345000), Sprint (VNL1-2, -345000), TS125 (VNL3T), VLA, VLB - Lagersitz: Ø=12mm, Buchse: Ø=11,5mm, Länge: 120mm | Nebenwellenachsen | Getriebe | Motor | Scooter Center (scooter-center.com)
Bearbeitet von tbs
nein, 2mm gehen da...
(15.6mm-11.50mm) / 2 = 4.1mm / 2  = 2.05mm
eigentlich gehörten da die spitzen nadeln rein, aber da die meistens auch dünner wurden mit der Zeit kannst du alternativ abgerundete nehmen, musst aber aufpassen, dass sie am Radius von der Lauffläche auf der Achse nicht anstehen: also Radius_Abrundung < Radius_Achse
vor 1 Stunde hat tbs folgendes von sich gegeben:
nur um die Begrifflichkeiten- Lagersitz für die Nadeln? das glaube ich beim besten Willen nicht, das da 0,5mm verloren gegangen sind - die steckt mit 11,5 im Block und 11,5 auf Nadeln- gegenüber 12mm fürs Kugellager...
vor 3 Stunden hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Wenn du deine eigene Nomenklatur befolgst: (11,5/11,5/12) = (buchse Kulu/Lager/Buchse Gewinde) = ( Seite der Achse die in der kleinen hälfte steckt / da wo das kugellager drauf steckt / da wo  die achse beim Kuludeckel in der grossen hälfte steckt)...
Mach doch mal eins skizze, ich merk grad selber dass ich nichts tschegg... #bilderbesserals1000worte
