Verzweifle an meiner P200E BJ. 83, weil mir ständig die Tachowelle (teils <50 km) bricht. Immer dreht es unten den Vierkant ab. Welle komplett neu, super gefettet, Bremstrommel und Schnecke grau (Achse 20mm) mit viel fett, laufen unauffällig, keinerlei Beschädigungen. Beim Einziehen der Welle in das Gabelrohr keine Auffälligkeiten. Hat jemand einen Tipp für mich? Kann das am Tacho liegen, dass der plötzlich blockiert? Ich möchte das nicht nebenberuflich machen... :-/ Gruz Tom
Hast Du denn die Hülle auch mal getauscht ?
Vielleicht hängt dort ein Grat o.Ä. im Inneren.
Tacho:
Dreh den Tacho doch mal von Hand mit dem Rest der Welle oder einem Streichholz.
Wenn es extrem schwer geht, kann ich mir schon vorstellen, dass es zu Zwängen kommen kann.
In dem Fall muss der Tacho überholt werden.
vor einer Stunde hat tomMoto folgendes von sich gegeben:
Du brauchst das weiße Ritzel für PX alt Bj. 1983
vor 5 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Auch wenn er eine Zwittergabel mit 20er Achse hat?
Da hat vnb1t recht. Das graue Ritzel hat zwar auch 12 Zähne, aber nur 12,5 mm Duchmesser. Das weiße Ritzel hat 13 mm.
Und Innenzüge der Tachowellen gibt es sehr wohl einzeln - z. B. bei Stoffis Garage.
Bearbeitet von shamane
vor 7 Minuten hat tomMoto folgendes von sich gegeben:
Hallo Sucram, da es die Welle nur komplett gibt, habe ich sie immer komplett getauscht. Tacho werde ich testen. Wer überholt sowas?
bei Originalteilen gibts komplette wellen und auch die seele einzeln...
wer billig kauft kauft zweimal
Rita
vor 3 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
ah ok überlesen. normal 20mm Achse wäre PX Lusso.
In meiner Zwittergabel ist definitiv grau nur mal um die Verwirrung komplett zu machen. In der PXalt ist die weiße Schnecke.
vor 14 Minuten hat Jogi67 folgendes von sich gegeben:
genau so...
