Hallo. Habe bei einer pk 50s die kupplung neu gemacht. Jetzt beim Starten ist beim der Kickstarter schwammig. Kupplungszug auch schon ausgehängt und trotzdem schwammig. Beim schwungvollen durchtretten geht's schwammig, wenn man langsam nach unten tritt greift der Kickstarter. Beim Fahren dreht sie bei schneller Fahrt hoch. Es ist ein polini 75ccm und 19er gaser mit sito plus verbaut. Kupplung ist eine 3 Scheiben mit verstärkter feder verbaut. Scheiben habe ich vor dem Einbau nur in Öl getrenkt und nicht eingelegt. Vielleicht kennt wer das gleiche problem.
vor 9 Stunden hat ganja.cooky folgendes von sich gegeben:
deine Kupplung rutscht durch. Was wurde bei der Kupplung den "neu" gemacht? mfg
Es wurden nur die Belege getauscht. Korb war in Ordnung. Es war auch nix ausgeschlagen.
Gerade eben hat steffmax1 folgendes von sich gegeben:
Es wurden nur die Belege getauscht. Korb war in Ordnung. Es war auch nix ausgeschlagen. Und die feder wurde getauscht
@steffmax1 ich lege die Beläge nicht ein, sondern koche die ein, Scherz.
Kulu rutscht durch, welches Öl fährtst du? Wenn vorher alles ging, sind die neuen Beläge nicht gut. Würde aber bei 3 Belägen bleiben, 4 machen oft Probleme.
Andere Beläge, oder beim Einbau was verändert, sichten. Grüße
manchmal passiert auch, dass man/frau aus versehen die reihenvolge der beläge / zwischen beläge vertauscht, dann klappts nicht mehr ganz so.
nein, mir natürlich nie passiert, nur vom hören sagen :whistling:
vor 1 Stunde hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Hallo. Habe wieder 3 Scheiben eingebaut. Habe sie auch vorher eingeölt. Habe nur diesmal anderen hersteller verwendet als ich sonst immer verwende. Vielleicht gehören sie nur eingefahren, sind vielleicht zu glatt. Getriebe Öl verwende ich immer das gleiche sae30. Vielleicht passt das nicht mit den neuen Beläge zusammen?
Bearbeitet von steffmax1
@steffmax1 das mit dem Öl ist okey. Feder vielleicht müde?
Sonst sollte das mit Polini 75 + verstärkter Feder laufen.
Sind die Scheiben alle richtig verbaut? Keine Welle drin?
Was für Beläge waren drin, was jetzt, so zu Info!
Was für eine Kulufeder ist verbaut?
Sind Fragen um das Problem ein zu grenzen.
vor 10 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Hallo. Die Belege was jetzt drinnen sind sind originale piaggio, die alten Beläge weiß ich nocht, und die und jetzt ist die polini feder drin, die was verstärkt ist.
vor 4 Stunden hat Brutus-Annegret folgendes von sich gegeben:
Hast du die Zwischenscheiben auch gewechselt oder nur die Beläge? Nicht, daß du die Zwischenscheiben einer 4 Scheiben Kupplung in eine 3 Scheiben verbaut hast.
Wie gesagt, es sind nur die Belege und die feder neu gekommen. Es war eine drei Scheiben kupplung und jetzt wieder 3 scheiben. Beläge sind die alten
vor 58 Minuten hat steffmax1 folgendes von sich gegeben:
Ich meinte die Zwischenscheiben sind die alten
