Habe ne Frage zu meinem Vergaser. Wollte heute mal schauen welche Nebendüse verbaut ist und habe feststellen müssen, dass es bei mir etwas seltsam aussieht. Kann mir jemand sagen ob das so gehört und was ich da einstellen kann?
Sorry für die etvl. komische Frage. Aber habe es anders erwartet
Da gehört eine Nebendüse rein, ja.
Hast du die stumpfe Schraube, die daneben liegt im oberen Bild aus der seitlichen Bohrung geholt? Da gehört die spitze Schraube rein.
Ist der Motor mit dem Vergaser in der Konfiguration jemals gelaufen?:wow:
 Damals vor 20 Jahren hatte ich die special 50n gekauft mit 78ccm und polini Schnecke. Dort lief sie einigermaßen. Allerdings nicht lange. Dann war mal ein Bekannter eines Bekannten dran um sie eigentlich zu reparieren und auf 50 ccm umbauen. Allerdings lief sie hinterher auch nicht richtig. War aber auch eine 82 HD drin und der Drehschieber im A.....
Nun, 20 Jahre später habe ich selbst ein bisschen mehr Erfahrung und will sie neu machen. Dank dies Forum und meiner Ausbildung zum Kfz ler seh ich denm Projekt ganz zuversichtlich entgegen. Danke für die schnelle Antwort. Dachte es mir schon. Aber wusste nicht ob ea doch mal ne Version gab ohne nebendüse und großer HD wobei das ja im Teillastbereich seltsam gewesen wäre.
Hoffe bald mal mehr berichten zu können wenn das Projekt weiter läuft und bin immer froh über Tipps die ich hier erhalte.
@Glottertal hier mal ein Bild vom zerlegten Vergaser SHB 16/10, leider ein bißchen unordentlich. Aber es sind alle Teile drauf die da reingehören.
Messing klein HD, mittel Nebendüse, die bei dir fehlt, lang Startdüse.
An der Schwimmerkammer kuscheln sich die Leerlaufgemischschraube mit Feder und Spitze.
Du solltes die Gewinde im Gehäuse überprüfen, ob die nicht durch eine falsche Schraube beschädigt wurden. Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Wenn da die gemisch einstellschrsube drin war  wo die ND rein sollte, und beide nicht die gleiche gewindesteigung haben, kannst grad nen anderen gaser holen.
Aber schon krasses gemurkse, von den leuten die da vorher dran waren
:wow:
vor 14 Stunden hat Glottertal folgendes von sich gegeben:
welche schraube war denn jetzt drin? sind 2 verschiedene auf den 2 bilder
könnte nähmlich auch die leerlaufschraube sein
Also da wo die ND rein sollte war die spietze Schraube drin die aif dem Vergaser liegt.
Da wo eigentlich die Gemischeinstellschraube reongehört war die "normale" Schraube drin welche neben dem Vergaser liegt.
Frage mich echt was da damals gelaufen ist.
Leider ist der Kontakt zu dem  Schrauber über 20 Jahre her und er ist bereits verstorben. War damals schon ein älterer Mann.
Damals war ich froh jemanden gefunden zu haben der sich die Vespa mal anschaut und die wieder zum "laufen" gebracht hat.
Denke durch die verbaute 82 HD hat sie genug Sprit bekommen:-D..... auch ohne ND.
wenn der vergaser durch den profi schon so "modifiziert" wurde, dann will ich erst gar nicht wissen, wie der rest der technik da steht.
falls du lust hast, melde dich per PN, zu mir ist es ja nicht weit.
Bearbeitet von vespetta
Mit 75ccm und Polini Schnecke kann das auch beim 16.16er schon so passen mit der 82er HD. Aufgrund von Fertigungstoleranzen bei den Düsen wäre es auch möglich, dass die magerer ist, als eine 82er eigentlich sollte.
Daher beim Abdüsen am besten immer erstmal mit Düsenlehre vermessen.
Der rest vom Motor liegt gerade gespalten vor mir. Drehschieber ist bereits wieder fit und neue Lager sind auch drin. Motor war rein optisch noch nie auf und daher ist die Hoffnung da ihn wieder zum laufen zu bekommen :-)
@Glottertal Nebendüse sollte Feingewinde sein, Leerlaufgemisch eher normal? Daher versuchen, ob die Gewinde noch gehen. Sonst anderer Vergasertorso besorgen, oder gebrauchten, da Gewinde wascheinlich defekt!
Nachtrag: Die Schraube im Bild 1 ist die Einstellschraube des Leerlaufs!
Noch ein Tip zur Nebendüse, die ist aus messing steht 38,42 oder 45 drauf und ist vorne halbrund, diese kommt seitlich schräg rein.
gutes gelingen...
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
    • Ärgerlich! Habe den auch. Meiner ist ordentlich verarbeitet, zur Passgenauigkeit kann ich leider noch nichts sagen.
