ich drehe bald durch! hatte schon so viele probleme mit den lagern und und und...
jetzt stehe ich vor dem nächsten problem. ich bin jetzt so weit, dass ich die dichtung draufgelegt habe, davor beide seiten mit silikon spezial 250 dünn eingerieben habe (dichtfläche) und nun dabei bin beide hälften zusammenzusetzen. allerdings bleibt ein spalt von ca. 1/2 cm. ich weiss aber nicht woran das liegt. meine vermutung ist es, dass die hauptwelle nicht in das lager will. bin mir aber nicht sicher! das getriebe ist eingefädelt! wer kann mir weiterhelfen? habe bei der suche nichs gefunden, was mir helfen konnte.
ich wäre echt dankbar für tips!
kann eher nicht sein...
Klemmt denn die K.Welle???
Wenn die Zahnräder ineinander greifen, ist es doch eigentlich erledigt?
Schon mal mit beiden Händen vorsichtig gedrückt?
also die kuWe lässt sich drehen. die hälften sind noch ziemlich genau ein zahnrad voneinander entfernt. wenn ich aber die nebenwelle andrehe, dreht sich die hauptwelle mit. gefrückt hab ich schon von allen seiten und winkeln. am liebsten würd ich den block aus dem fenster werfen :veryangry: (aber irgendwie auch nicht :love: )
Hmmm,
also ich hab das gerade erst gemacht.... Vier Hände, einer Dreht die G.Welle der andere drückt die G.Hälften und dann machts 'plopp' und fertig???
Was hast du denn getauscht bzw. eingebaut???
Ich glaub, daß ist eher Latte(ist ja egal woran du drehst..)
Hatte auf die Simmeringe getippt, aber dann klemmt ja die K.Welle...
Beim zusammendrücken der Hälften gehts ja an einer Stelle mehr zusammen oder?
Da würd ich noch mal forschen....
es ist eher die stelle, wo die kurbelwelle sitzt, die nicht zusammen will. lässt sich aber wie gesagt gut andrehen(die KuWe).
normalerweise geht das ganz einfach???
Bei dem letzten Motor war es jedenfalls so....
Vielleicht hat das etwas mit den Toleranzen in der Fertigung zu tun???
Ich finde das jedenfalls komisch, wenn man Gewalt braucht um etwas zusammen zu stecken... Wie trennst du denn dann beim nächsten mal die Hälften???
Davon mal abgesehen, sind mir die LF Gehäuse auch zu zierlich!
Ich kann mir dein Problem jetzt aber auch nicht bildlich vorstellen... Wenns wirklich nur ein kleiner Spalt ist, dann sitzt das doch eigentlich schon?
das kann am kickstarterteil liegen, dass das nicht reingeflutscht ist.
KW sitzt in der Limahälfte und wird ins Lager auf der Kupplungsseite geschoben?
meistens liegt das daran dass die Zahnräder nicht (=noch nicht alle Paare, in deinem fall wohl alle bis auf eins) ineinander eingreifen, dazu einfach mal durchschalten, dann Nebenwelle ggf festhalten und die Hauptwelle drehen. normalerweise flutscht das dann zusammen wenn die Zahnräder passen.
das geht auch manchmal mit Kickstarter drücken beim zusammenschieben.
Bearbeitet von Gerhard
wo haste denn die nebenwelle eingebaut???
hab das lager heiss gemacht und auf die nebenwelle gesteckt. dann die motorhälfte (lima seite) erwärmt und nebenwelle (mit lager drauf) eingesetzt.auskühlen lassen und motorhälften versucht zusammen zu führen. die nebenwelle schaut jetzt auf der anderen seite ca. 1 cm raus.
eigendlich kann es nicht an der nebenwelle liegen!
Kann es sein, dass deine KuWe Lima seitig nicht ins Lager rutschen will? Wenn dem so ist, LimaHälfte samt Lager anwärmen in dem Bereich und dann erneut versuchen...und gummihammer nutzen, aber recht vorsichig.
das lager der KuWe hab ich erhitzt und auf die KuWe gesteckt, auskühlen lassen und dann in die erhitzte motorhälfte gesteckt. sitzt jetzt fest in der lima seite. daran kann es also auch nicht liegen. mich verlässt die motivation :-D
! :-D
viel zeit ist vergangen, das problem ist geblieben. jetzt bleibt mir nurnoch die möglichkeit zu fragen
ob jemand aus hamburg kommt und mir helfen kann
ich wohne in wandsbek, habe immer kaltes bier im kühlschrank, könnte aber auch mit dem motor vorbei kommen. ich hoffe jemand hat ein herz :-D
habe leider das geld für scooter&service nicht, sonst würde ich es dort machen lassen. (immerhin 50? die stunde)
Bearbeitet von damone
