Habe mit der Suche nicht finden können was ich suche, also:
Der Kollege hat eine VNB6T restauriert und das originale Lenkradschloss eingebaut. Was ich jetzt komisch finde: der Schlüssel geht nur raus wenn der Lenker blockiert ist. Soweit noch ok, aber der Lenker blockiert von selbst wenn man ihn nach links schwenkt. Das kommt mir irre gefährlich vor weil das theoretisch ja auch während der Fahrt passieren kann, zumindest beim Wenden im Schritttempo.
Liegt hier ein Fehler vor oder ist das wirklich so?
Danke schon Mal für den Input!
vor 38 Minuten hat dermarc folgendes von sich gegeben:
das ist leider konstruktionsbedingt so. daher immer mit Schlüssel fahren und schauen, dass aufgeschlossen ist.
Ok, danke. Aber ist es normal dass der Lenker blockiert nur wenn man ihn ganz nach links dreht?
Hier mal ein Bild zur Funktionsweise des Schlosses. Die federbelastete Schließlasche hakt bei gesperrtem Schloss und nach links gedrehtem Lenker gewollt hinter das "Klötzchen" an der Lenksäule.
vor 2 Stunden hat t4. folgendes von sich gegeben:
Alles klar! Danke!
