vor 6 Minuten hat Scooterist69 folgendes von sich gegeben:
Stimmt, da werd ich mal nachfragen!
Nach dem der ja sehr Artverwandt mit der BGM Box ist, ich habe hier im Chaos Competition Center M.7 (1030Wean) noch einen TSOans Flansch liegen, kann ich bei Bedarf raussuchen.
vor 12 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Hab dir eine PM gesendet.
ja.. auf Facebook.. gugst du unter 2-Radscheune. Mit Video.. auch direkt der Vergleich zwischen TSR / neuer BGM "Bigbox" und SIP..Wie immer sind die Boxen eher Leistungstöter.
aber zuzmides sind beide mal halbwegs leise...
Bearbeitet von Uncle Tom
vor 22 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Wau: In den Kurven von 2rad Scheune schlägt der bgm Sport den sip Sport um 3,5PS & 4NM :wow:
Wundert mich nicht. Immerhin wurde die BGM Box kontinuierlich weiter entwickelt und jetzt auch in Europa gefertigt und nicht bei Onkel Ho.
Der SIP ClubSport spielt erstens in einer anderen Preisliga und zweitens ist er nicht auf max. Leistungsausbeute ausgelegt.
Wenn das manche hier mal realisieren, gibt's auch nicht immer wieder die Diskussion und einen direkten Vergleich....
Was der SIP ClubSport auf jeden Fall kann ist leiser sein als manch andere Box...
Nicht immer nur die Nachteile suchen...
Klar meine Meinung!
Bearbeitet von dolittle
vor 11 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Musst du genauer erklären: welches Ding und welche Tachos?
Mit "Ding" meinte er wahrscheinlich den SIP-Clubsport.
Mit Tachos meinte er wahrscheinlich die digitalen Geschwindigkeitsanzeiger auch von SIP.
Die Aussage kann so interpretiert werden, dass hier wohl ein ironisch gemeinter Vergleich zwischen den beiden Teilen gezogen wurde.
Mit welchem Ergebnis denn?
Kenne jemanden der sich das Firmenlogo freiwillig bei jedem Blick auf den Geschwindigkeitszähler ins Hirn brennen lässt: der Tacho läuft bei ihm mit allen Funktionen tadellos ohne Probs und das schon länger
vor 19 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Klar meine Meinung!
Der SIP ClubSport spielt erstens in einer anderen Preisliga und zweitens ist er nicht auf max. Leistungsausbeute ausgelegt.  ist er einfach nur schlecht kopiert-
Klar meine Meinung!:zzz:
vor 19 Minuten hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Ab V3. wird er sicher besser. :-D
Getestet wurde der Clubsport mit ohne Dämpfer und 19er Endrohr also ist der Vergleich zum Clubman Sport mit 25mm hinfällig.
Da wär der Vergleich zum V4 in "normaler" Version angebrachter gewesen.
Am 30.5.2021 um 09:00 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Und der BGM Sport hat 8PS und 6NM weniger als der dritte Auspuff aus diesem Vergleich.
Merkst Du was? So ein Statement ist wenig hilfreich und einer sachlichen Diskussion äußerst abträglich, wenn sie vollkommen zusammenhanglos in den Raum gestellt wird.
Die Kurve um die es geht ist hier nicht zu sehen, wenn man nicht bei Gesichtsbuch ist kann man auch nichts dazu lesen / sehen.
Um was für einen Motor geht's da, was wurde genau getestet?
  • Confused 1
Am 31.5.2021 um 07:57 hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Gibt es zu deiner „Meinung“ mittlerweile auch irgendwelche Beweise oder Fakten?
Prüfstands- und Lautstärkenvergleiche sollten dabei deine Argumentation untermauern
Sicherlich wird dir nicht entgangen sein das Landsberg zeitgleich auch noch einen Clubsport für S2 rausbringt: wie passt das zusammen? Für S3 wird kopiert und für S2 neu entwickelt?!
Eine Meinung gilt es gemäß Definition nicht mit Beweisen zu belegen.
Wer Details zum R&D einer S2 Box wissen oder belegt haben möchte, kann ja in Landsberg anrufen.
vor 3 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Merks dir für die Zukunft wenn jemand seine Meinung äußert.
vor 16 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Alle Rollerfahrer/innen haben rote Haare.
  • Haha 3
    • Wäre doch ok. Ist das eine Bewerbung?   Wenn man sich da kurz eingelesen hat (und ihr seid ja alle nicht doof), bindet das normalerweise nicht viel Zeit. Wer den Fehler zuerst findet oder eine Meldung als erstes anklickt, bearbeitet ihn halt, wenn er kann. Und je mehr Schultern die Lasten tragen umso einfacher ist es für alle. Und wenn einer sagt "ich kann nur abends 30 Minuten beim K*cken auf dem Klo, dann macht der halt die überlappende Spätschicht . Wenn's dann noch eigene Spezialgebiete gibt: umso besser, wenn der Moderierende weiß, wovon er redet! Das heisst ja nicht, dass man als SF-Profi nur was zur Erstserien-PK-Plurimatic moderieren darf. Ebenso ist es natürlich von Vorteil, wenn man schon länger dabei ist und den großen Teil der Protagonisten schonmal "kennengelernt" hat.
    • @frankrr Bevor man verunglimpft, sollte man m. E. erstmal alle Angaben machen, z.B. welche FuDi verwendet wurden oder eine Portmap mit Auslasshöhe zum Vergleich, ob da was anders ist als bei anderen.  Mit der Stichmass-Methode machst Du zu grosse Fehler! Kauf Dir den SIP Winkelmesser, einen Magneten mit Stahlwinkel für die KuWe-Mutter und eine 0.05er Blattlehre für den Kolbenstop. Das ist die genaueste und vor allem reproduzierbarste Mehode.   Die Steuerzeiten sind bei mir grob wie anfangs angegeben 174/117 mit den entsprechenden Dichtungen (s. Topic).     Im Übrigen schadet suchen nicht, da ist ab S.4 schon alles durchgekaut:
    • Hätte ich auch gemacht!          Ist geändert!
    • Das NRW stimmt bei mir aber nicht mehr, da jetzt ebenfalls in Niedersachsen zu Hause
