SIP Rennauspuff Clubsport
Am 15.1.2022 um 17:56 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ich werde nächste Woche meine S1 testen.
Setup:
P&P 195 RT
28er Polini Gaser
Auspuff:
- BGM V4
- BGM Sport
- SIP Clubsport
- KRP1
- KRP 3
Da bin ich sehr gespannt drauf, da ich gerade einen RT195 (60/110) mit 28er Polini PWK aufbaue.
Die Wahl steht bei mir zwischen KRP3 und V4.
vor 3 Stunden hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Da kann ich dir schon ohne Kurve sagen das es auf die V4 oder BGM Sport hinausläuft.
Der Polini hat schon mal Probleme gemacht.
Bearbeitet von Rollerbube
Ja!
Bedüsung war total daneben!
Kickerarm streift ganz leicht am 5 Gang AF
Gasseil aus der Gasrolle gerutscht
Gaszugkrümmer gebrochen
Hab jetzt mal ne neue JJH Nadel und andere HDs bestellt. Dann gehts demnächst weiter.
so waren es magere 13 ps mit dem normalen BGM Clubman…..aber aufgrund der nicht passenden Startbedüsung ist das Diagramm voll für den Arsch, hatte dann keinen Bock mehr und hab abgebrochen
Bearbeitet von FOX Racing
vor 41 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ja!
Wie war er denn daneben bedüst?
vor 17 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
HD 125 ist zu Fett, ND ca 65
Nadel JJK
10er Ventiri Dingsgebums
Läuft so wie ein Sack Nüsse
Ach ja, Gänge waren leider auch falsch eingehängt und beim Prüfstand kein 3,5er Inbus :-(
3,5 Inbus kann man wunderbar auch einen Torx her nehmen, größe weiß ich im moment nicht genau. Passt aber perfekt.
BGM V4
BGM Sport
sip Clubsport
zusammen
Bgm RT 195 P&P
60 Hub
SZ ehrlich keine Ahnung, Hub hab ich nur am Kopf ausgeglichen
28er Polini Gaser
JJH Nadel
HD 118
ND 42
zündung 18 Grad
Ist eine reine Wurfbedüsung , kann schon noch optimiert werden. Fahrgefühl sagt schon ok, fürs erste. Aber da geht noch was.
Alle Diagramme im 3. Gang vom AF 5 Gang gemessen.
  • Thanks 4
Wenn der kleine Kamelhöcker bei der BGM Sport weggezaubert werden kann, wäre Top.
Hast du da zu früh das Gas zugemacht, oder läuft der gefühlt dann bei ca. 7200rpm gegen ne Wand?
Wüsste jetzt nicht warum der früher zumachen sollte als der BGM V4
Bearbeitet von dolittle
Wenn ich mir die drei separaten Kurven ansehe, dann kann ich keinen wirklich signifikanten Grund erkennen, warum ich meinen BGM V4 gegen einen BGM Sport oder einen SIP Clubsport tauschen sollte.
Außer die beiden Letztgenannten hätten noch zusätzlich WLAN oder einen Farblaserdrucker integriert.
Aber fairerweise muss man sagen, die obige Aussage gilt im Grundsatz nur für das Setup auf dem die Anlagen getestet wurden.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 2 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Irgendwas ist da aber im Vergleich verrutscht, oder?
Einzelne Kurven: 2183, 2196, 2199
Kurven gebündelt: 2182, 2195, 2197
Dient ja nur als grober Vergleich.
Ich mach da immer je ca 5 Läufe. Kann gut sein das ich da verrutscht bin. Das macht aber nix, da es mangels perfekter Bedüsung nur ein Richtung zeigen soll.
    • Jo, so hab ich das auch immer gemacht aber wenn’s klackert und ich nicht weiss, ob ich das Kolbenbolzenlager mal gewechselt hab oder jetzt auch noch das Pleuel durch ist, fang ich an, mich zu fragen, ob man das nicht irgendwie doch zumindest in Keilschrift mal ablegt. Gibt ja auch nicht nur die Vespas, die einem ein paar verdaddelte Wartungsarbeiten grosszügig verzeihen…
    • Hi zusammen   Ich habe Probleme mit einem Anlasser. Batterie ist stark genug, Anschlüsse sind korrekt (der Austausch-Anlasser läuft).   Beim Betätigen des Anlasser-Knopfs springt das Ritzel raus und kommt sauber auf die Polradverzahnung. Nach einer, zwei, drei Umdrehungen dreht das Ritzel nicht mehr mit und die Welle dreht weiter (Ritzel ist dann immer noch auf dem Polrad drauf).   Weiss jemand woran das liegt?   Danke für Hilfe. LG Räfe
    • Hi zusammen Ich hab den Motor nochmals zerlegt um eine stärkere Feder bei der Schaltklaue zu verbauen. Hab dabei Schleifspuren am Polrad (von Schrauben der ZGP) festgestellt. Die streifen, wenn der Motor warm ist... hab das mal korrigiert (ist eigentlich merkwürdig, weil alles so ist, wie zuvor).  Motor/Getriebe wird jetzt nicht mehr so heiss, direkter Vergleich ist wegen fehlender Umgebungstemperatur von 28° zwar nicht gegeben... Gummigestank ist auch nicht mehr.  Wie auch immer, Problem scheint verpufft zu sein. Danke euch für eure Hilfe! 😊  LG R.
    • Ja, genau, das variiert von Zylinder zu Zylinder 200er GG laut Anleitung aber 7 mm
    • schaut MEGA lecker aus! Wird am Woe direkt nachgezaubert
