Am 15.1.2022 um 17:56 hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ich werde nächste Woche meine S1 testen.
Setup:
P&P 195 RT
28er Polini Gaser
Auspuff:
- BGM V4
- BGM Sport
- SIP Clubsport
- KRP1
- KRP 3
Da bin ich sehr gespannt drauf, da ich gerade einen RT195 (60/110) mit 28er Polini PWK aufbaue.
Die Wahl steht bei mir zwischen KRP3 und V4.
vor 3 Stunden hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Da kann ich dir schon ohne Kurve sagen das es auf die V4 oder BGM Sport hinausläuft.
Der Polini hat schon mal Probleme gemacht.
Bearbeitet von Rollerbube
vor 2 Minuten hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Dachte ich mir schon.
Wo macht der Polini Probleme?
vor 1 Minute hat serie3 folgendes von sich gegeben:
Beim Abstimmen. Der PWK ist eh ne Diva die aber zum Glück berechenbar ist. Aber das wird schon. Hau rein
Gerade eben hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ah, okay. Schon mehrfach verbaut ohne Probleme. Sollte klappen :thumbsup:
Ja!
Bedüsung war total daneben!
Kickerarm streift ganz leicht am 5 Gang AF
Gasseil aus der Gasrolle gerutscht
Gaszugkrümmer gebrochen
Hab jetzt mal ne neue JJH Nadel und andere HDs bestellt. Dann gehts demnächst weiter.
so waren es magere 13 ps mit dem normalen BGM Clubman…..aber aufgrund der nicht passenden Startbedüsung ist das Diagramm voll für den Arsch, hatte dann keinen Bock mehr und hab abgebrochen
Bearbeitet von FOX Racing
vor 41 Minuten hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Ja!
Wie war er denn daneben bedüst?
HD 125 ist zu Fett, ND ca 65
Nadel JJK
10er Ventiri Dingsgebums
Läuft so wie ein Sack Nüsse
Ach ja, Gänge waren leider auch falsch eingehängt und beim Prüfstand kein 3,5er Inbus :-(
vor 17 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Nadel JJK
3,5 Inbus kann man wunderbar auch einen Torx her nehmen, größe weiß ich im moment nicht genau. Passt aber perfekt.
vor 2 Stunden hat insidedev folgendes von sich gegeben:
Torx 20
Hätte gerne nen Clubsport silent rot für GG. Gibts angeblich nur für Quattrini im Shop. Ist der Krümmer mit nem GG Krümmer austauschbar?
BGM V4
BGM Sport
sip Clubsport
zusammen
Bgm RT 195 P&P
60 Hub
SZ ehrlich keine Ahnung, Hub hab ich nur am Kopf ausgeglichen
28er Polini Gaser
JJH Nadel
HD 118
ND 42
zündung 18 Grad
Ist eine reine Wurfbedüsung , kann schon noch optimiert werden. Fahrgefühl sagt schon ok, fürs erste. Aber da geht noch was.
Alle Diagramme im 3. Gang vom AF 5 Gang gemessen.
  • Thanks 4
Wenn der kleine Kamelhöcker bei der BGM Sport weggezaubert werden kann, wäre Top.
Hast du da zu früh das Gas zugemacht, oder läuft der gefühlt dann bei ca. 7200rpm gegen ne Wand?
Wüsste jetzt nicht warum der früher zumachen sollte als der BGM V4
Bearbeitet von dolittle
Nein, bin definitiv nicht zu früh vom Gas.
Hat mich ehrlich auch etwas gewundert.
Wenn man sich nochmal ausgedehnt Zeit nimmt und richtig abstimmt, bekommt man das sicher noch besser hin.
Es soll ja nur als grober Richtwert dienen und nicht mehr.
Wenn ich mir die drei separaten Kurven ansehe, dann kann ich keinen wirklich signifikanten Grund erkennen, warum ich meinen BGM V4 gegen einen BGM Sport oder einen SIP Clubsport tauschen sollte.
Außer die beiden Letztgenannten hätten noch zusätzlich WLAN oder einen Farblaserdrucker integriert.
Aber fairerweise muss man sagen, die obige Aussage gilt im Grundsatz nur für das Setup auf dem die Anlagen getestet wurden.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 2 Stunden hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Irgendwas ist da aber im Vergleich verrutscht, oder?
Einzelne Kurven: 2183, 2196, 2199
Kurven gebündelt: 2182, 2195, 2197
Dient ja nur als grober Vergleich.
Ich mach da immer je ca 5 Läufe. Kann gut sein das ich da verrutscht bin. Das macht aber nix, da es mangels perfekter Bedüsung nur ein Richtung zeigen soll.
    • Ab wann kann ich den für 39mm bekommen?
    • ich hatte eine ähnliche Situation. Der Hausmeisterservice hatte den Auftrag Fahräder und Co zu entsorgen. Hat 6 Wochen eine Ausschreibung gemacht, zusätzlich Zettel an die Fahrzeuge. Da war auch eine V50 dabei. Dem Hausmeister war sie zu Schade zum Entsorgen. Hat sie bei sich nen Jahr in den Keller gestellt und dann einem Bekannten zum kauf angeboten. Der hat mich direkt angerufen das er da nen "Fundroller" hat. Stunde später die Kiste angeschaut. Irgendwie kam mir die Kiste bekannt vor. Nach 5min hin und her überlegen einen Kunden von mir angerufen ob er noch die FgNr von seinem mutmaßlich geklautem Roller hat. Bingo! Er war damals 6 Monate Auslandssemester. Alle waren Glücklich und zufrieden... ok, mir ist ein 200€ top O-Lack Roller entgangen. Aber so war mir das schon lieber.    Zurück zum Topic! Ich würde auch den Weg übers Fundbüro gehen. Wenn das Nummernschild da schon 23 Jahre drauf ist... puh... evtl über die Rennleitung mal anfragen. Da, wie erwähnt, das mit dem Schild bissi konisch aussieht. Wirklich mal die eingeschlagene Fahrgestell Nummer checken.   Ich habe akut noch einen ähnlichen Fall wo ich nicht an den Besitzer komme. Wurde vor gut 10 Jahren in der Werkstatt zum reparieren abgegeben. Wollte sich Tags drauf melden wegen Auftrag usw. Kam nie wieder! Ist ne fast perfekte Milka PK. Hätte ich auch gern...
    • Ich kenne dieses Fahrzeug und kann das nur bestätigen.  O- Lack stimmt tatsächlich nicht, aber ist so ein Mint Ton, welcher im bestimmten Licht grün wirkt.  Die verbauten Teile sowie die Eintragungen dazu sind Top...
    • ich habe vor Jahren mal eine unabgeschlossen am Straßenrand stehende PK mit lange abgelaufenem Nummernschild gefunden.... hab aufm Polizeirevier bescheid gesagt....nach Absprache mit denen den Roller ins Auto und zum Revier transportieret... ausgeladen.....zu denen in den Hof geschoben.... dann wollten die den dort nicht rumstehen haben....und ich sollte den bei mir in Verwahrung nahmen... nach (ich glaube) nem halben Jahr wars dann meine... dann bei Piaggio Ersatzpapiere angefprdert....   Rita
    • Sind die Verfärbungen normal oder in welche Richtung läuft hier was schief?   Malle MK2 Sport, 2 Saisons gefahren. Zwischenzeitlich mit Fuchs KR2 ( guter Duft)    Kolbendach selbst hatte leichte Kruste/Ölkohle. Nach dem reinigen sind aber keine Schäden oder einfallen des Daches ersichtlich.
