Clubsport und Clubsport Silent:
Bringt der Zusatz Dämpfer ein bisserl was?
Sind die beiden Anlagen ansonsten gleich?
Weil wenn der Dämpfer am Silent nicht wirklich was bringt würde ich das Schnüffelstück absägen und dann sollte der Auspuff nicht unbedingt lauter als der normale Clubsport sein.
Hat da jemand Infos?
Ich weiß nicht was du mit schnüffelstück meinst aber der Sport war in unserem Test vor ein paar Wochen die leiseste Box.
Das ist aber subjektiv und wurde nicht gemessen.
Eine meiner Frage war ob der Unterschied zwischen Clubsport und Clubsport Silent nur der aufgesteckte Dämpfer am Endrohr ist.
Mit Schnüffelstück meinte ich das "Adapterrohr" am Clubsport Silent um den Dämpfer rauf zu stecken.
da mein original DL 125 Auspuff innen total fritte ist kommt jetzt mal zu testzwecken der Clubsport drauf..
Klar Kanonen und Spatzen aber mal schauen was geht, fahre die original Karre echt gerne zum entschleunigen...:wacko:
  Am 19.5.2022 um 13:27 schrieb vnb1t:
Aufklappen
Oh sehr interessant!
Ich fahr derzeit ja auch orischinol 125 DL und hätte zufällig nen BGM V4 im Keller liegen...:whistling:
  Am 19.5.2022 um 13:31 schrieb wasserbuschi:
Aufklappen
Erwartet da nicht zu viel von. Und vor allem nicht vergessen die Bedüsung anzupassen. Und bevor ihr fragt. Nein ich habe dafür keine Bedüsung parat.
  Am 19.5.2022 um 05:48 schrieb dr. dick:
Aufklappen
Das kann ich dir nicht beantworten. Da müsstest du evt bei SIP nachfragen. Der BGM Sport wurde ja für potentere Motoren gemacht und der Durchlass erweitert. Ebenso wurde die innere Dämpferkammer verändert. Über den unverändert kleinen Durchlass beim sip wurde ja schon geschrieben. Das ist vermutlich der Grund warum der leiser klingt.
  • 5 Wochen später...
Ich fahre den SIP Clubsport auf einem Rapido 250 mit 63 Hub. 30er Vergaser mit LTH Minimembranestutzen.
Läuft einwandfrei, keine thermischen Probleme und auch recht leise.
Edith fügt hinzu:
Der Motor ist kein Drehzahlmonster. Ein gemütlicher "Traktor"
Bearbeitet von Uncle Tom
  • Thanks 3
Gibt es eigentlich belastbare Infos, wann die S2-Version des Clubsport erhältlich ist?
Aufklappen
Und, @vnb1t hast Du es schon getestet?
Bearbeitet von wasserbuschi
  Am 7.7.2022 um 09:00 schrieb JOB:
Aufklappen
Mit dem Teil liebäugel ich auch schon ein wenig. ich befürchte aber, der Auspuff wird sehr sehr laut sein mit dem kleinen Korpus und dem langen Endrohr.
Kann nur leiser sein als mein aktueller Casa Doppelrohr-Clubman, der zwar arschcool aussieht, aber nicht unbedingt Downtown-München-tauglich ist. :crybaby:
  Am 7.7.2022 um 09:25 schrieb benji:
Aufklappen
Ich habe den unter die 2. Serie von meiner Frau gebaut, eigentlich ist der sogar ziemlich leise, leistungsmässig allerdings nicht so dolle
  Am 7.7.2022 um 10:08 schrieb Champ:
Aufklappen
Gut, dann kann ich den ja wieder von meiner Liste streichen.
Aufklappen
Teil 1 der Aussage kann ich bestätigen. Leistungsmäßig bin ich mit meinem auf nem kleinen Mugello aber eigentlich ganz zufrieden. Sicher etwas weniger als der BGM V4, der vorher drauf war, aber m.E. völlig ausreichend.
  Am 20.6.2022 um 19:12 schrieb sani:
Welcher Auspuff ist leiser, Clubsport oder BGM V4?
Aufklappen
Gemessen aus einem Meter Entfernung, 45°, bei Standgas, gab es keinen Unterschied.
Der Sip klingt etwas dumpfer und der V4 mehr nach Lambretta...
Bei 5000 war der Sip dann etwas lauter aber auch nicht viel.
  Am 7.7.2022 um 12:59 schrieb clash1:
Aufklappen
 kannst du eventuell auch dezibel benennen:)?
  Am 7.7.2022 um 09:19 schrieb wasserbuschi:
Aufklappen
Japp, hat beschissen gepasst. Ging zurück, jetzt fahre ich den Scootopia „original Nachbau“..
sound war jedoch ganz solide und hat mir gefallen.
Bearbeitet von vnb1t
Otto ich meine von Casa gibt's den S1/2 clubman, jedenfalls habe ich sowas auf das Lammy Jammy raffle bike gebaut und das ist gut, nicht laut, läuft wie ein clubman.
  Am 7.7.2022 um 19:10 schrieb sani:
Aufklappen
Nein, weil die Messung nicht nach einem Standart durchgeführt wurde der irgend etwas aussagen könnte.
Die Messung unterschied sich bei 5000 U/min um 3 dbA
Dämpferhalterung nach 600 km gerissen, nicht so schön! Man denkt aber gar nicht, was der kleine Pipi-Dämpfer geräuschtechnisch für einen Unterschied macht...
