Guten Abend,
nach langer Zeit, habe ich mir vorgenommen, mein altes Scheibenbremsen Projekt wieder weiter anzugehen.
Ich weiß natürlich, dass es schon einige geile Bremsen auf dem Markt gibt und diese auch gut funktionieren.
Ist schon ein paar Jahre her, da habe ich mich in eine Doppelscheibenbremse an einem Customroller auf Run&Race verliebt.
Leider ist das schon ein paar Jahre her und habe sie auch nirgends zum Kauf irgendwo gesehen.
Das Pm Teil kenne ich, gayfällt mir aber nicht so.
Egal, da habe ich angefangen am Pc selbst was zu konstruieren.
Wichtigste Punkte waren:
- auf jeden Fall auf beiden Seiten Scheibe :cool:
- Anti Dive
- Verwendung jeglicher Crimaca Nt Bremsscheiben
- 4 Kolben Bremse
- Ant Dive in Stoßdämpfer Aufnahme integriert
- eventuell Verwendung von Breitreifen bis max. 120/70-10
- Aufnahme für Vespafelgen
Natürlich ist das alles etwas Übertrieben, das weiß ich auch. Aber ich werde es bauen...:-D
Die Konstruktion ist eigentlich schon fast fertig und ein paar Teile sind auch schon gedreht / gefräst.
Nur bei der AntiDive Position bin ich mir noch nicht richtig sicher.
Ich habe 2 Versionen mal konstruiert.
Bild 1. meine erste Version mit dem Knochen im 90° Winkel zum Bremssattelaufnahme
Bild 2. wie ich jetzt bei Casa Performance gesehen habe parallel laufend zur Achs/ Forklink Aufnahme.
Wie ist es jetzt richtig??
Kann man das so machen?
Danke für eure Antworten
Gruß Marc
Bild 1
Bild 2
Hier von Casa Performance...
Bearbeitet von GrOoVe
Bild 2 halte ich für wenig ideal. Ich würde die Knoch so stellen, dass unter Last möglichst 90 Grad vorhanden sind. Vielleicht bestätigt das besser aber jemand kompetentes noch zusätzlich :-D
Wawawawas...?!?!?
genau sowas brauch ich für mein px cut projekt. hätte gerne die von casa performance genommen, aber die wird nicht mehr hergestellt.  hatte selbst schon überlegt die einfache casa zu kaufen und die andere seite selber zu fräsen. quasi teile digitalisieren und spiegeln.
verfolge das hier auf alle fälle mit grossem interesse ;-)
Am 28.4.2021 um 20:30 hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Guten Abend,
Nur interessehalber: Was stört dich an der Umsetzung von PM?
Bisher habe ich hiervon zwei unterschiedliche Versionen an meine Roller geschraubt und bin sehr zufrieden. Das bedeutet nicht im Geringsten, dass ich dich überzeugen möchte!
Zum Winkel:
Beim Bremsen drehen sich die Aufnahmen der Bremssättel um die Radachse bzw. erzeugen ein Drehmoment um diese Achse.
Um zu verzögern, muss diese Drehung durch Abstützung verhindert werden.
Hierfür dienen die Stützen oben.
Damit diese möglichst nur auf Druck belastet werden, sollten diese senkrecht zu der Anbindung an der Gabel (Achtung: Einfederung beachten) ausgerichtet sein.
Bei anderen Winkeln, wird anteilig eine Biegung eingeleitet.
vor 15 Stunden hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
um die funktionalität geht es nicht, optisch sagt sie mir nicht so zu.
Außerdem möchte es selbst bauen und nicht unbedingt was vorhandenes verbauen / kopieren!
Zum Winkel:
Ich habe mittlerweile mal die 2 Versionen 3D-Gedruckt und herumprobiert.
Dabei habe ich auch fesgestellt, wenn die Stütze mehr als 90° zur Bremssattelaufnahme steht, das einfedern mehr und mehr verhindert.
Deshalb werde ich die Konstruktion noch mal abändern.
Hier auf dem Bild ca. 105°
Hallo!
ich find das schon sehr geil und melde mich hier mal zu Wort.
Mit den vorhandenen Lambretta Dämpfern wird das kaum klappen, das die Halterung für Dämpfer und Antidive gemeinsam funktioniert, ausser die Halteplatte für den Bremssattel wird oben deutlich länger.
Ich habe an meiner Gabel alle Halter geschraubt und musste die Klemme fürs Antidive deutlich tiefer setzen. Ich habe mich erst auch an den Dämpferhaltern orientiert und bin dann jetzt bei den 90° belastet gelandet. Das federt gut, alles drüber wird sehr hart.
DU könntest hier natürlich noch die Dämpfer etwas einschieben, da der volle Dämpferweg nicht gebraucht wird. Aber auch dann wirds meiner Erfahrung nach nicht reichen.
Ich würde die Halter etwas nach unten verlängern oder die Verschraubung des Antidive "vor" die Gabel legen, wenn das Platzmässig geht. Dann wird der Winkel auch flacher.
Am 7.5.2021 um 13:08 hat patrickb folgendes von sich gegeben:
Hallo!
da gebe ich dir mittlerweile recht!
Ich habe die Stoßdämpferaufnahme nach unten hin nochmal verlängert und getestet. Leider wird es nicht möglich sein Stößdämpfer - Antidiveaufnahme mit einander zu intigrieren ( ohne das es :shit: aussieht und gut funltioniert).
Werde nun jeweils 2 Aufnahmen bauen, sprich einmal für die Stoßdämpfer /  Antidive.
Hat natürlich auch Vorteile zur richtigen Positionierung und spart etwas Material..:satisfied:!
  • 6 Monate später...
hier geht es endlich auch weiter.
Nachdem mir mein Rechner mit allen Dateien abgeschmiert war, musste ich noch mal von vorne anfangen :-(.
Was aber aber auch nicht schlecht war, da irgendwie nicht alles so gepasst hat wie ich wollte.
Hier und da gab es immer wieder Probleme mit dem Ventil und noch anderen Sachen.
Zunächst habe ich die Felgenaufnahme nochmal neu gemacht, da es bei Sip eine neue Schlauchlosfelge 3.50-10 für Lambretta gab, habe ich das Teil gleich mal bestellt und ausgemessen. Dann habe ich noch die schönen neuen polini Bremsscheiben für die Cremica Nt endeckt, die mussten auch mit!
Zu dem eigentlichen Update:
- Stoßdämpferaufnahme ist jetzt einzeln und verstellbar
- Bremssattelaufnahme sind jetzt etwas hübscher und zudem Teilbar, was das demontieren etwas einfacher macht.
Der Rest bleibt erstmal wie geplant.
Hier die Felge frisch aus dem Drucker und neben das gefräste Endresultat. Die Streben doch etwas dicker als ursprünglich geplant + ein paar kleine Veränderungen.
Hier alle Restteile gedruckt.
Ich werde sie jetzt versuchen nach und nach zu fräsen. Habe leider wie immer nicht viel Zeit. Aber es wird langsam!
Der Zusammenbau mit allen Teilen...
Dann kam ich noch auf die Idee einen Kotflügel mal selbst zu konstruieren. Habe ihn dann in 2 Teilen aus ASA gedruckt und dann zusammen verstiftet und verklebt.
Er ist in der Art wie der PM Kotflügel nur mit etwas mehr Volumen und Schnick Schnack. Mir Gayfällts:-)
Hier schon mal montiert.
Bald gibt es wieder Bilder, hoffe nächstes Jahr kann ich weiter machen.
Gruß Marc
  • Like 29
Guten Tag zusammen,
das ging jetzt doch schneller als gedacht. Leider hat mein Dreher die Arbeit verweigert und ich durfte alles selber fräsen:wacko:.
War zwar kein Problem aber sehr zeitaufwendig, zumindest bei den Wellen. Brauche ich nicht noch mal. Das Ventil an der Felge habe ich letztendlich auf die  andere Seite versetzt und das alte Gewinde zugeschweißt. Wenn es interessiert, das Ventil braucht ein VG8 Gewinde. Den Gewindeschneider musste ich in China bestellen, da hier zu teuer.
Nun sind die Hauptteile soweit fertig. Habe jetzt alles mal zusammengebaut und passt alles hervorragend. Ich muss noch andere Schrauben bestellen, da ich nur Va Schrauben da hatte.
Jetzt noch Spieglerleitung, Kotflügel und Bremsepumpe.....:cheers:
  • Like 11
  • 4 Monate später...
Bremse ist vom Eloxieren zurück…🥰!
Damit ist das Projekt endgültig fertig.
Ich hoffe ich kann demnächst mal ein paar Bilder machen, wo die Bremse im Roller zu sehen ist.
Ziel ist es im September auf die Customshow vom ScooterCenter zu kommen…
Greetz
  • Like 23
vor 49 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Geht... :-D
Kannste mir dann gleich mal nen Preis und Deine Kontodaten schicken:drool:
Ich müsste tatsächlich mal alles rein Interessehalber zusammenrechnen und schauen wo ich da lande….
oder lieber doch nicht 🤪
Hätte ich dementsprechende Maschinen am Start, könnte ich da natürlich noch was herausholen! So ist es alles etwas umständlich….
vor 1 Stunde hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
also grundsätzlich darf das auch was kosten....
Was für Maschinen brauchste denn?
DMU 60 eVo linear und eine CTX Beta 1250 stehen mir vollumfänglich zur Verfügung.
Spanntechnik und Zerspanungswerkzeuge ebenfalls alles was man sich erträumen kann ;-)
Am 24.6.2022 um 16:45 hat Das O folgendes von sich gegeben:
Das sind natürlich mega Maschinen, damit kann man natürlich einige Sachen machen. Ich werde das Ding jetzt erstmal verbauen und ausgiebig testen. Falls das alles passt, komme ich gerne mal auf dich zurück.
Danke fürs Angebot...🍺
Am 26.6.2022 um 21:26 hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
 ausgiebig testen.
Sehr gut :thumbsup:
Ganz genau das werde ich dann tun:cheers:
  • 7 Monate später...
Am 23.6.2022 um 22:01 hat GrOoVe folgendes von sich gegeben:
Watt is nu?
Hat sich die Frickelei gelohnt, funzt der Krempel, wo sind die Bilder, was kostet das Geraffel? :inlove:
sorry für die späte Antwort! Ist irgendwie untergegangen.
Mit neuer Bremspumpe funktioniert das Teil jetzt!
Mache wenn es nicht mehr so kalt bzw. Zeit habe mal aktuelle Bilder. Werde dazu noch was Schreiben!
Habe gerade nur ein Bild von der Customshow vom SCK
Und hier nochmal Seitenprofil:-D
  • Like 13
