wir haben einen PX200 Motor (12PS) neu aufgebaut, inkl Lager und Dichtungen.
Verbaut wurde zusätzlich:
- Kurbelwelle BGM Pro Tuning 57mm
- Polini 210ccm Aluminium
- Original Auspuff
- Orginal Bedüsung außer HD 128
- 24er SI Vergaser
Der Motor läuft nur bei sehr weit eingedrehter Standgasschraube und dann natürlich mit hoher Drehzahl. Beim reduzieren des Standgas geht der Motor aus und springt nicht mehr an.
Vergaser ist frisch gereinigt und neu abgedichtet. Auch am Vergaser und Vergaserwanne wurden die Dichtungen geprüft und sicherheitshalber getauscht. Es wurde bereits ein zweiter Vergaser getestet. Alles ohne Erfolg.
Wo könnte das Problem noch liegen?
Moin, ein paar Fragen vorab...
hast du den Motor auf undichte Stellen überprüft, so dass Falschluft ausgeschlossen werden kann?
Die Vergasereinstellungen hast du nach der altbekannten wiki Einstellung gemacht?
Wie hast du die Zündung eingestellt?
Grüsse
Der Motor wurde im Lauf mit Bremsenreiniger abgesprüht. Die Drehzahl hat sich nicht verändert.
Vergaser ist noch nicht final eingestellt, da die Drehzahl so hoch ist.
Zündung muss noch genau abgeblitzt werden. Steht aktuell bei 18 / 19 Grad.
Ich verstehe das nicht nicht ganz: Überschrift lautet "standgas zu hoch", aber eigentlich ist das Problem, dass der Motor abstirbt, wenn du das künstlich hohe Standgas reduziert, korrekt?
Und Zündung hast du auf ne Markierung gestellt, weil geblitzt isser nicht aber du schätzt 18/19°...
Kolben richtig rum drin?
Bearbeitet von ric1204
Was macht denn das Standgas wenn du den Choke ziehst und das Standgas runter schraubst. Hört sich so an als könntest du das Standgas nicht runter drehen weil mit der Nebendüse was nicht stimmt.
Bearbeitet von Devils wingman
vor 44 Minuten hat ric1204 folgendes von sich gegeben:
Ja ich brauch das hohe Standgas damit der Motor nicht aus geht.
Kolben ist richtig rum eingebaut. Pfeil Richtung Auslass.
vor 44 Minuten hat Devils wingman folgendes von sich gegeben:
Bei warmen Motor und gezogen Choke geht die Drehzahl runter und der Motor dann aus.
Die Drehschieberfläche ist top. Was meinst du mit Drehschieberspiel?
Mit der Gemischschraube hab ich rum gespielt. Dabei fällt mir ein, dass der Roller auch bei komplett rein gedrehter Schraube nicht aus geht.
Das hört sich für mich auch nach einem Problem mit der Vorverdichtung oder der Versorgung der Nebendüse an.
Letzteres kann man ja ausschließen wenn bereits ein anderer Vergaser getestet wurde.
Sicher das der Kolben richtig herum drin ist?
Ich hatte mal den Fall mit einem ähnlichen Problem wo defacto auch alles richtig montiert war der Pfeil jedoch falsch herum auf den Kolben gestempelt war.
Roter Pfeil nach 'oben' :
Ansonsten bleibt noch der Klassiker das die Kurbelwelle beim Einbau die Dichtlippe des großen Wedis umgekrempelt hat und dadurch die Rundfeder heruntergesprungen ist.
Die BGM Welle ist da aber sehr gut gefertigt und hat an dieser Stelle extra Radien, sollte daher kein Problem sein.
Leider kriegt man das auch nicht durch abdrücken auf Überdruck des Motor heraus da auf Überdruck die Dichtlippe immer anliegt, nur nicht auf Unterdruck.
@Schl87 schließe mich an, was für eine Bedüsung?
HD finde ich bei den Komponenten zu groß, da vielleicht mal was kleineres testen.
Bin den Guss mit HD ~120/BE3/160 gefahren.
Welche Kerze ist verbaut? Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Ist die Spritdurchflussmenge okay? Nicht, dass bei offenem Schieber das Gemisch zu mager ist und beim Runterdrehen noch wenigerSprit ankommt.
Bearbeitet von knudda
Am 29.4.2021 um 23:22 hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Klingt nach Gemischschraube ohne Spitze ...
Schraub die Gemischsxhraube nochmal komplett raus - ist da auch noch die Spitze dran?
vor 3 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Sieht in Ordnung aus.
Die Idee, dass eventuell zu wenig Sprit kommt, ist nicht verkehrt, dem würde ich auch mal nachgehen. Auch könnte ne düse irgendwo zu sein, den gaser nochmal mit Bremsenreiniger und Druckluft durchpusten. Sonst hätte ich auch noch den Kolben in Verdacht gehabt, der scheints ja nicht zu sein...
Grüsse
Den Kanal im Vergaser von der Schwimmerkammer wurde jetzt auf 2mm aufgebohrt, Vergaser noch einmal komplett gereinigt und die Düsen getauscht.
Gefühlt ist es etwas besser, aber die Drehzahl im Stand ist immer noch deutlich zu hoch und kann nicht geringer eingestellt werden.
Die nächsten Tage wird der Zündzeitpunkt noch genau eingestellt. Ich dachte an 18°?
vor 12 Stunden hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
deutlich zu hoch
Moin, wie sieht es mit dem Gasschieber aus? Kann der verkantet sein und läßt sich nicht komplett schließen? (Löuft der freigängig?) Oder ist der Gaszug anderes eingeharkt, anders verlegt? Grüße
der ZZP wurde heute auf 19° eingestellt.
Gasschieber wurde getauscht (jetzt ohne Aussparung auf der Unterseite) und geprüft.
Die Standgasdrehzahl kann nicht unter 1600 1/min eingestellt werden. Gemessen mit so einem billig Messgerät.
Am 30.4.2021 um 08:49 hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Hast Du das mal prüfen können.
Wenn der Motor kein Leerlauf halten kann ist das immer ein sicheres Zeichen für eine gestörte Vorverdichtung (wenn sonst kein anderer ersichtlicher Grund vorliegt)
Wenn sonst nichts übrig bleibt, ja.
Wenn der Zylinder runter ist kann man aber auch von vorne zwischen die Kurbelwange und Wedi schauen.
Evtl. kannst Du da bereits was erkennen.
Wenn so ein defekt vorliegt ist das leider auch nicht an Benzin im Öl erkennbar (wie sonst bei einem kuluseitigen Wedischaden).
Der Motor ist dann nur auf Unterdruck undicht, zieht also Luft, auf Überdruck ist er allerdings dicht da der Wedi dann wieder anliegt.
Insofern wäre es auch kein Problem mit der Vorverdichtung sondern lediglich massiv Nebenluft.
Reagiert der Motor empfindlich auf mit/ohne Luftfilter?
Sprich ändert sich das Laufverhalten im Leerlauf dann auch bereits deutlich?
Mal den Spalt zwischen Kurbelwellenwange und Drehschieberdichtfläche gemessen ?
Wie sieht die Drehschieberdichtfläche aus ?
Dichtet die Kurbelwelle längseitig , speziell nach O.T. , noch den Einlass ab ?
    • Andere Ansatz, ich habe die Hupe einfach sitzen lassen und eine neue Hupe unter die Seitenhaube gebaut. Dann bleibt die originale Optik.
    • Ja, so wie bei der originalen Kupplung auch und sieht idealerweise aus wie auf Rollerbubes Bild.
    • Moin!   Hat wer vielleicht einen Link / Quelle zu einer passenden modernen China Hupe, die man dafür schlechten kann und wo es dann mechanisch passt die Blende davor zu bieten?   Danke
    • Der Koffer liegt noch hier.  Jetzt mit Schlüssel.
    • Versuchen wir mal Klartext zu reden!   Wenn ich mir deine Gartensituation so anschaue, dann kann ich mir gut vorstellen warum deine  Nachbarn "schwierig" sind und du Ihnen den Einblick auf dein Grundstück soweit als möglich verwehren möchtest.    Es sollte Dir aber im Klaren sein, dass durch all diese angedachten baulichen (gärtnerischen) Maßnahmen nicht die Ursache dieser Befindlichkeiten ggü. den Nachbarn bereinigt werden.   Nachdem der Spalierobstbaum eine Sonderzuchtform des Obstbaumes ist, liegt die Einstufung bezüglich Grenzabstand in der genaueren Betrachtung des Verwendungszweckes. In deinem Fall als "Heckeneinfassung" Es muss dann aber auch der künftige Pflegeaufwand (Rückschnittmaßnahmen) auf diese Einstufung zwingend abgestimmt sein bzw. die geltenden Abstandsregeln bei Pflanzung dieser Gehölze eingehalten werden. Spalierformen auf Hochstamm gezogen, sind da logischerweise ausgenommen. Nachdem das allerdings, ähnlich wie beim Baumschutz in den Regionen/Ländern unterschiedlich gehandelt bzw. ausgelegt oder interpretiert wird, ist eine Rücksprache mit der zuständigen Baubehörde deiner Gemeinde die sinnvollste Vorgehensweise.   Zu bedenken ist auch, dass dein geplanter "Sichtschutz" aufgrund des Laubfalles im Herbst über Monate wirkungslos ist! Wenn es Dir um den Einblick auf die Terrasse geht, dann würde ich bei entsprechendem Platzangebot eher pflanzliche Sichtschutzelemente (Tröge) auf der Terrasse selbst in Erwägung ziehen. Überdenke auch mal die Platzierungen deiner Spielgeräte "ausschließlich" im hinteren Gartenteil. Du nimmst schon viel Zunder aus der schwierigen Situation, wenn die Spielgeräte nicht alle direkt vor seiner Terrasse platziert sind.
