vor 6 Minuten hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
Wie soll ich den Spalt messen?
Mit Fühlerlehren, einmal nach hinten, einmal nach vorne . Ein 0,10mm Blatt sollte schon nicht mehr zwischen Wange u. Drehschieberdichtfläche passen.
vor 46 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Mach mal ein Video vom Lauf und vom ausgehen und so. Nicht nur so ein 5 Sekunden Video.
Wie lad ich das Video hoch?
vor 1 Minute hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
bei YouTube und dann hier den Link dazu
vor 2 Stunden hat tingeltangeltoll folgendes von sich gegeben:
Mit meiner Fühlerlehre komm ich nicht rein, aber Öl hält er lange.
vor 3 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
ich komme nur zum Seitenanfang damit
(kann man nicht auch im gsf ein Video hochladen?!)
Jetzt sollte es klappen.
vor 3 Stunden hat Schl87 folgendes von sich gegeben:
ich gebe zu, dass ist schräg...
kannst du mal ne Zündlichtpistole anschliessen und darüber schauen, ob unter der Drehzahl in dem
Moment wenn sie ausgeht, der Funken weg ist?
an einen mechanischen Fehler kann ich grad nicht so glauben, da der Leerlauf da drüber zu sauber ist.
Bearbeitet von Goof
Mal beobachten, sie der Schieber sich bewegt, wenn du die Standgasschraube drehst... Eventuell ist die Führung der schraube auf dem Schieber ausgelutscht und der Schieber Rutscht in der letzten 1/4 Drehung einfach komplett zu? schieber_dellorto_si_20_3333026_1_1.thumb.jpg.312b107517a607e1af4c8e7eba3a24bf.jpg
Den Steg meine ich. Dort setzt die Standgasschraube auf und druckt den Schieber in Position. Oder die schraube hat ne Macke?
Edith sagt: du schreibst, du hättest einen anderen Gaser als Test genommen. Das würde meine Idee Natürlich widerlegen. Checken würde ich es dennoch Mal...
Bearbeitet von ric1204
vor 21 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
wenn ich noch mal drüber nachdenke, glaube ich weniger daran, dass der Funken unter einer gewissen Drehzahl wegbleibt, da sie ja sonst auch nicht anspringen würde.
Wie gut springt sie nach dem ausgehen an?
Das Rätsel ist gelöst. Die CDI war das Problem. Wurde heute einfach mal auf gut Glück getauscht und schon passt das Standgas.
Danke für eure Hilfe!
Also es macht zwar keinen Sinn (wieso ist zu lesen in meinen beiden oberen Posts), aber dann hättest du es rausbekommen mit der Zündlichtpistole.
So war es ja nun nur ein Glückstreffer ...
Bearbeitet von Goof
vor 10 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
Was war denn das für eine CDI?
Hab noch nie ein so langes Massekabel gesehen?
Hersteller ist unbekannt.
Auf jedenfall ein Interessanter defekt ;)
Wäre cool zu Wissen ob diese CDI aufgrund eines defekts per se den ZZP voll verhauen hat oder ob unter einer gewissen Drehzahl keine Zündspannung mehr generiert wurde.
vor 14 Stunden hat Angeldust folgendes von sich gegeben:
daher die obige Anregung mit der Zündlichtpistole. :-)
