Schön, dass du deinen schon hast :cool:
Ich warte leider noch auf meinen von Duepercento
Hast du keine zwei Kerzen da zum Testen bzgl. Länge oder meinst du eher wegen Wärmewert?
Bearbeitet von Flowson
vor 3 Stunden hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Vielleicht weiß das Egig
Ich werd mal mit einer B8ES starten
past
Am 28.5.2021 um 16:21 hat MH346 folgendes von sich gegeben:
Gibt es hier schon Neuigkeiten? Läuft der Motor schon? Lg.
Läuft mit 90HD und 42 ND im 19.19 mit PK Luftfilter (bearbeitet nach Malossi) und der BGM Box für PK 85 km/h nach GPS.
Die Tage kommt Mal eine Banane drunter.
Ist alles nur gesteckt ohne die SZ zu messen.
Die Tage wird gegen ein Polini 102 mit identischen Komponenten gefahren.
Bearbeitet von shanana
Ok danke, welche quetschkante hast du? Und wie bist du mit der 3.0er Übersetzung zufrieden?
vor 54 Minuten hat MH346 folgendes von sich gegeben:
QK ist 1,25mm.
Es ist nicht mein Motor. Aber der Besitzer ist zufrieden damit.
vor 4 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Der T56 wird gesteckt auf jeden Fall besser laufen als ein Standard Polini
Bei mir läuft auf der SF der Polini 102ccm gefräst mit 24er Gaser auch seine 85 kmh lt. GPS mit 3.00er Primär mit BGM Box.
Mit gefrästem T56 und niedriger QK erhoff ich mir vor allem ein bisschen mehr Power von unten ...
Hab meinen Zylinder heute bekommen, sieht schonmal vielversprechend aus. Werd mit folgendem Setup starten:
Phbl 25
3.00primär
polini Schnecke
mazzu Race welle
Mal schauen was dabei rauskommt
  • Like 3
  • 2 Monate später...
Der Zylinder hat recht brauchbare Stuerzeiten. Wenn ich das in das grandiose Excelsheet einfüge komme ich auf:
Das ist auf jeden Fall brauchbar. Eigentlich auch ganz cool für ne Ape :cheers:
  • 9 Monate später...
Servus, wieviel Grad vorzündung würdet ihr fahren mit der Vape? Habe nun den neuen Vmc Strike auspuff drauf und sie will einfach im 4ten nicht ausdrehen.
vor 2 Minuten hat MH346 folgendes von sich gegeben:
Statische oder verstellbare zündung.?
Statisch 17 - 18 grad
Verstellbare auf 24grad  blitzen
  • 5 Monate später...
Der Motor war auf dem P4 Prüfstand.
VMC 106
PKs Drehschieber jungfräulich
PKs Zündung
19er SHB
BGM Big Box Auspuff
6.9 PS am Hinterrad
Diagramm folgt
  • 4 Monate später...
Am 12.10.2023 um 19:51 schrieb HamstyBamsty:
Gibt es hier Mal wer der was zum Zylinder sagen kann?
Auch bzgl. Haltbarkeit, Vollgastauglichkeit eher Drehmoment oder Drehzahlmonster?
Und von mir jetzt auch nochmal die gleiche Frage. Gibts Erfahrungen dazu?
Mein setup,
vmc 106cc t-56 orange, rennkurbelwelle mazzuc, polini membran 3 loch, drehschieber offen, 3,00 übersetzung, ets banane mit dickem krümmer, original filter nach malossi bearbeitet mit sieb, shbc 20.20 L, hd 98 zu mager hd 100 zu fett, nd 48 kurz, joke 60, schieber 01, gps max. 87 kmh bei 120kg sonst irgendwas zwischen 75 bis 85 kmh. Ist diese Leistung in Ordnung? nur der 4. gang dreht nicht wirklich aus, soll ich ein kleineres ritzel probieren? oder einen kurzen 4. gang ?
1.gang dreht bis ca.45 kmh,
2.gang dreht bis ca.60 kmh,
3.gang dreht bis ca. 70 wenn man lang genug drauf bleibt sogar 75 kmh,
4. gang halt von 75 bis 85 ist alles dabei.
was würdet ihr machen?
Dankeschön
vor 2 Stunden schrieb Rupert M.:
Mein setup,
Dankeschön
is doch gut! laut gps. vor allem mit 120kg prallität am Start :)
der sprung von 3-4 passt, oder? da würde ich nix ändern wollen.
klar, wenn das stimmt was die Hauptdüse betrifft ist sie zu gross oder einfach mal ohne filter fahren. ;)
  • 8 Monate später...
Da mein Winterprojekt wieder mal zu schnell fertig geworden ist, und mein Spieltrieb noch nicht gestillt ist habe ich ein kleines Kurzhub Projekt gestartet.
Anstoß dazu war ein Bild von MRT im Netz eines VMC 106.
Aber für meinen Geschmack etwas viel totraum nach der membran! ☺️
Also direkt bei avotecnica einen Zylinder bestellt und mal vermessen.
Bisschen recherchiert und paar Sachen gekauft 😉
Kasten für die Vforce3 organisiert und einen Ansauger gezeichnet welcher mit TPU Filament gedruckt wurde.
Apdapterplatte mit CR80 Lochstich gefräst und alles mal zusammengeschraubt
Aso gefahren wird das ganze girato, also 180 Grad gedreht, Mikuni aus der Seitenbacke.
Danke an @blutoniumboyfürs planen der Dichtfläche
Danke an @Gaeskitsfür die perfekte Dichtung nach meiner Zeichnung
Und nun ein paar Bilder 😉
IMG_8260.thumb.jpeg.c0c15c4399b9feaec6ff58c59d51b323.jpegIMG_8315.thumb.png.cd9fe93ca5c15cd3afaf703ad63722df.png
IMG_8351.thumb.jpeg.7b209eaa21b914578572d3bd4e0a118b.jpegIMG_8365.thumb.jpeg.c3b38a86b03b884279fe625de080aa3b.jpegIMG_8367.thumb.jpeg.0bab349a6274e7e65cc6733a9015b097.jpegIMG_8368.thumb.jpeg.4ea998a689ed0522faefc8a43e563442.jpegIMG_8383.thumb.jpeg.55a8550bca1113eb345a4779eddd93a5.jpegIMG_8387.thumb.jpeg.d9f1c279b0735388a3ead7c807f5e123.jpegIMG_8410.thumb.jpeg.9ce48e5bebf22fdbb6d185d92d6b773b.jpegIMG_8417.thumb.jpeg.6e767726f582c007bb6825c1dfba0a60.jpeg
Bearbeitet von passarati
  • Like 10
vor 2 Stunden schrieb passarati:
jetzt seh ich erst in SUmme was du damit gemacht hast....junge junge , das sieht schon geil aus
vor 18 Minuten schrieb Gaeskits:
 @Gaeskits 😅 danke Lars für deinen Support! 🙌🏻
    • Jetzt gibste aber Gas! Wie vorhin schon am WA-Telefon: ich krieche morgen mal auf den Garagendachboden und schaue nah. Ansonsten erst nächste Woche Mittwoch was aus dem Außenlager, da sollte sicher was liegen.   Und: überarbeite mal deine Profilinfos. Nicht, dass da deine Familie einen falschen Eindruck erhält. Hab schon (erfolglos) versucht, dir das per MSN und ICQ mitzuteilen ...
    • Suche eine PX 80-200 in Olack azzuro oder sabbia.  Gerne auch ohne Motor.
    • Guten Abend,   ich bin aktuell etwas ratlos was mein Setup betrifft. Also das Ausgangssetup ist das SIP Legal Kit mit dem VMC ähnlichen Zylinder (Block Ü-Strömer vergößert), 19.19 DSPC Vergaser (72 HD) und SIP Road Banane (Flöte gekürzt und Locher teilweise noch aufgebohrt). Gefahren ohne Luftfilter. Nun habe ich zum einen günstig einen 24er PHBL gefunden und einen VMC Tork Auspuff. Montiert und dann erste Mal gefahren mit einer 112er HD, 50 ND, Clip zweite Stellung von oben. Das war klar zu fett und ich bin dann nach und nach auf HD 100 angekommen, so wie der Vergaser im OVP kommt. Allerdings kommt der nicht wirklich aus dem Quark. Teilweise ging es in ein kleines Drehzahl Loch vom 3. in den 4., obwohl ich einen kurzen 4. habe. Kerze ist mit der 100er HD rötlich braun und trocken.  Gefahren ohne Luftffilter.   Nun frage ich mich, ob der 24er Vergaser ggfs. zu groß für den Zylinder ist, weil der das nicht verarbeitet bekommt. Der Ansaugstutzen von Polini hat auch ein 24er Maß. Die SIP Banane habe ich getauscht und die fährt viel spritziger, bei gleichem Vergaser Setting. Der Support von VMC beschreibt den Tork für alle GS Zylinder als optimal passend. Aber das könnte ich nun nicht sagen. Was meint ihr? 24er PHBL zu groß?  Vielen Dank an Euch!
    • Ich hole das Thema mal wieder hoch…  Ich hab mein PX 200 Motor neu aufgebaut mit dem Vmc Ranger. Jetzt bekomme ich ihn aber überhaupt nicht eingestellt…. Untenrum läuft er echt bescheiden und bockt richtig. Nur obenrum läuft er relativ gut. Setup: Vmc Ranger  60er Bgm Welle 26si Sparco sip vape Road 18 Grad  QK 1,4   Ich hab den Zylinder am Gehäuse angepasst und den Einlass etwas angepasst. ( auch den Drehschieber etwas erweitert) Im stand läuft sie nur mit komplett eingedrehter Standgasschraube.  Und sie haut auch sehr viel Sprit aus dem Vergaser… Was kann es sein,vielleicht auch falschluft oder sind die Steuerzeiten so falsch am Einlass das ich ihn doch zu weit gefräst habe?  Düsen hab ich schon von HD 130-165 ND bis 68/160 probiert,hat aber alles irgendwie nichts geholfen.  Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen…    Gruß Stefan      Steuerzeiten hab ich mal angehangen.
