Lambretta Umbau auf 12 Zoll Fahrwerk
Ich grübel immer noch über einen Fullbody Racer der auch auf kleineren Strecken eine Chance hat, das Problem sind bei Lambretta immer die Auspuffanlagen und das sehr breite Beinschild - die setzten in engen Kurven immer ruck zuck auf, da ist es oft nicht möglich die Ideallinien einer Kurve zu fahren!
Dazu kommt das ich gerade nen Runner mit 12 " gefahren bin und das Fahrwerk um Welten besser ist, gerade auch wegen den größeren Felgen/Reifen!
Man könnte dann auch die komplette Gabel verbauen - zwar nicht die Originale, aber es gibt High-Tech Gabeln aus dem Hause Malossi u.ä. die wirklich top sind: einstellbare Zug/Druck Stufen, Oversize Bremsen usw...!
Hab dazu heute mal nen Runner Rad gg. nen Lambretta Rad mit 4.00 Pelle gehalten und das is nur minimal höher! Also mit dem Abstand zum Maghousind dürfte das hinhauen, den ollen Stempel mit dem Gummipropfen wegfräsen und fertig - den brauchst eh nicht!
Also - hat das wer schon irgentwo gesehen?? Denke gerade bei den Briten dürfte sowas doch schonmal gebaut worden sein, die sind da ja etwas innovativer als wir.... Links zu Sites usw. wären da sehr hilfreich!!
Thanks!
- Schmied
Bearbeitet von Schmied
.... den ollen Stempel mit dem Gummipropfen wegfräsen und fertig - den brauchst eh nicht!
- Schmied
Ich brauch den ... oder Motortausch ! Innocenti SX200 Motor wo der olle Stopfen von nem Briten weggesägt wurde :-D
Ich brutzel den dann wieder dran... :-D
Günni
Bearbeitet von Günni Dobrinski
Ach wat - echt?
Motortausch is aber nix, hab eh nur nen Inder und dazu schon zuviel umgearbeitet, das wäre bei dem SX Block wohl Frevel.
Aber ich versprech dir, daß wenn ich den Stempel beseitige dann säg ich den so ab, das du den wieder anschweissen kannst!
die die besondere leistung mit lambrettas schnell zu sein, ist das man aus den gegebenen grundwerten das beste herausholt. einfacher wäre z.b. das leistungsgewicht bzw. das gesamtgewicht zu verbessern. durch die zentrifugalkraft hast du da im moment eindeutige nachteile. ansonsten runner fahren oder bitubo-replika bauen.
