Habe vor 20 Jahren ne Kiste vom älteren Herren gekauft. Standzeit viele Jahre. Px 80 Lusso in rot. Auf dem Heimweg in der ersten Kurve fast gemault. Kompletter Hinterreifen ölig. Lief aus der Entlüftung.
Zu Hause knapp 1 Liter Öl abgelassen.
Den Opi angerufen und gefragt. Schlagartig fiel es ihm ein, dass er zum Einmotten das Getriebe mit Öl gefüllt hatte.
Das ist nicht völlig unüblich. Jedoch muss das hier keinesfalls so sein. Grad, wenn das Öl nicht goldgelb ist und nicht wie neu aussieht / riecht.
Natürlich läuft über einen heilen Simmerring nicht über Tage das Getriebe voll, wenn der Benzinhahn offen / defekt ist. Aber über Wochen und Monate läuft es schon evtl. da auch am Simmi vorbei.
Ich denke vom Bauch her auch,  der Simmi ist fällig. Aber es gibt natürlich eine Chance, das hier nur entweder ein konservierender Opi am Werk war oder das die Kiste einfach stetig vollgelaufen ist und der Simmi noch so leidlich ok ist.
Also 250 ml Öl rein, 100 Kilometer fahren und messen und riechen.
Sofern die Kiste extrem blau qualmt oder kacke läuft, ist der Test vorzeitig beendet. ;-)
Dann: Motor einmal mit minimalem Aufriss abdichten. Bei der Laufleistung sollte da nix zu tauschen sein außer Simmis und Dichtung.
Bearbeitet von Goof
vor 6 Stunden hat CDI folgendes von sich gegeben:
  • Der Ölstand war ja bis eben viel höher als der Simmerring im Kurbelgehäuse. Wäre der Simmerring undicht gewesen, wäre gemäß der Schwerkraft das Öl in den Kurbelwellenraum und evtl. Zylinder und Auspuff gelaufen
O. K., das Argument überzeugt!
Maximal bis auf Höhe des Auslass, dann läuft es aus diesem raus. Stimmt schon,ich hatte einen Denkfehler!
Also, wenn man den Kurbelwellenraum flutet, KANN der Stand gar nicht so hoch steigen, das es den Simmering erreicht!
Ich schaue mir das heute mittag mal nochmal an. Ist schon was her das ich einen PX motor vor mir hatte.
Nach meinem verständniss läuft das oben rein bis das getriebe voll ist.
Aber er soll wirklich mal 250ml reinkippen und fahren. Schauen was passiert.
Bei Übergabe des Rollers war tatsächlich der Benzinhahn auf. Könnte sein, daß das 2 Jahre so war...
Ich fülle heute Abend mal 250ml neues Öl rein und lasse ihn laufen.
vor 34 Minuten hat Snorre4711 folgendes von sich gegeben:
Moin, wenn du die Zeit hast, vielleicht den Vergaser checken, ob die Düsen und der Rest sauber sind. Brauchst dafür dann neue Dichtungen wenn du das Schwimmerventil sichtest! (Was für später.) Vielleicht läuft der Motor und qualmt nicht. Drücke die Daumen...
vor 11 Stunden hat Goof folgendes von sich gegeben:
Do it ;-)
250ml nachgefüllt und eine Runde gedreht. Motor läuft soweit super, Gänge lassen sich geschmeidig schalten, leichter blauer Rauch aus dem Auspuff. Werde morgen mal ne größere Runde machen
Bearbeitet von Snorre4711
Dein Kat wird fast völlig zu sein, ebenso der restliche Auspuff...
Fahr mal eine ordentliche strecke, damit der KAT-Auspuff auch richtig heiss wird... dann kannst du hoffen dass der Schmodder rückstandsarm verbrennt...
Wenn auch nach ordentliche Tour noch weisser Rauch sichtbar ist, dann wird Getriebeöl verbrennt... und/oder der Auspuff und dessen Katalysator wirkungslos...
Bearbeitet von tbs
Der Wedi kann auch nur auf Unterdruck undicht sein. Merkt man nicht so schnell und man hat auch kein Benzin im Getriebeöl.
Kann trotzdem den Motor komplett ruinieren.
EDIT: Ah, sehe gerade, das gibt der Ballontest ja auch her :)
Bearbeitet von Angeldust
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen,
habe mich im Thema gefühlt wund gelesen.
- Manche berichten, dass der Ölverlust über das Ventil normal sei, es gibt das Austauschventile, die das Raussuppen auf den Reifen verhindern
- Andere sagen (zu Recht), dass man bei Verlust nie abschätzen kann, wie viel Öl noch drin ist. Und ohne Getriebeöl ist eben ganz schlecht. Das ist keine Lösung
Was ich bei der ganzen Sache nicht verstehe: Man kann bei aufgebocktem Motor doch gar nicht nicht zu viel Öl einfüllen, da es gleich rausläuft.
Habe nach Jahren Öl gewechselt, es so gemacht, wie es sein sollte und jetzt auch den Salat. Ballontest ist negativ, vermute keinen Defekt am Wellenring.
Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße
vor 10 Minuten schrieb Bandicot:
250ml? Welches Öl hast Du genommen?
vor 12 Minuten schrieb Bandicot:
= Öl am Reifen? Viel oder ein paar Spritzer?
vor 10 Stunden schrieb Bandicot:
Es gibt Spezialisten, die sind davon überzeugt, dass man statt 250ml besser 500ml oder was der gesamte Ölvorrat zuhause hergibt, ins Getriebe pressen sollte.
Um das zu schaffen, kann man einen Holzklotz oder ähnliches nach dem Aufbocken unter den rechten Ständerfuss legen, so dass die Möhre leicht schräg steht. Oder hat man ne russische Großmutter, legt man den ganzen Roller auf die Seite.
Dann kann man in die Öleinfüllöffnung reinjauchen was geht und hat dann immer ausreichend dabei, wenn man unterwegs mal den Lurch ölen oder einen Salat anmachen muss.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 4
Ich bin ein Spezialist und fahre regelmäßig 350ml Öl im Getriebe.
Mit der "Anti-Sabber-Schraube" vom Han.F hier aus dem Forum.
Und, ohne jetzt irgendwem den Spaß verderben zu wollen:
Da tropft gar nix. :whistling: Lurch, Salat und sogar Reifen bleiben furztrocken.
Die Ölmenge an sich wird also wohl eher nicht @Bandicot´s Problem sein...
Am 23.9.2024 um 08:56 schrieb collyn:
Habe das BGM Pro Street SAE30 API GL3 genommen. Da sind ja auch nur 250ml drin.
Es ist schon so, dass an der rechten Seite der Reifen ganz schön versaut war.
vor 28 Minuten schrieb Bandicot:
Dann wird der WeDi von der Hauptwelle defekt sein,
vor 9 Stunden schrieb Bandicot:
dann kommt das sicher nicht aus der Entlüftungsschraube. Hast mal geguckt, ob die nass / veröl ist?
vor 8 Stunden schrieb Elbratte:
Kann ja auch am Kupplungsdeckel siffen. Macht auch ne schöne Sauerei am Rad.
Das glaube ich auch eher.
Nimm mal den Deckel ab und prüf' den Dichtring. Dabei kannst Du dann auch gleich die Entlüftungsschraube prüfen und evtl. gegen eine von @Han.F tauschen
Am 23.9.2024 um 20:19 schrieb SeppelHutSeppel:
vor einer Stunde schrieb collyn:
Um ebenfalls die Entlüftungsschraube von @Han.F zu loben:
Ich habe auch das Teil verbaut und obwohl ich nur der 250ml-Getriebeölspezialist bin, hatte ich immer ein bißchen Ölaustritt aus der originalen Entlüftungsschraube. Mit der Schraube von Han.F ist endlich Ruhe und der Motorblock seit dem trockener als trocken.:thumbsup:
Vielen Dank Leute,
Werde jetzt, wo ich das Rad rausgefummelt habe, die Schraube, Dichtung und auch diesen LML-Arm (2 O-Ringe) bestellen.
Dann nochmal neue 250ml rein (weiß ja nicht, was jetzt schon raus ist) und hoffentlich ist dann Ruhe...
  • 5 Monate später...
vor 54 Minuten schrieb Patricks:
Mehr Getriebeöl bedeutet auch des alles heißer wird
Warum? Ich hätte eher gedacht: Je mehr Öl drin ist, desto kühler wird der Motor...
    • Gibt's hier eine Info zu der Farbnummer der Anbauteile? Gruß
    • Diesen nicht, aber vor kurzem einen neuen von Casa geöffnet. Musst vorsichtig machen. Das ist total der Nachbauschrott und dann so viel Geld... Die Lötstellen und die verbauten Kabel schöner Plunder, hab ich gleich neu gemacht.
    • Eingepflegt.   @Rarität  Top! Band hat er ja jetzt ordentlich und die Leistung ist auch da. Was mich immer noch wundert ist das Drehzahlniveau. Bin gespannt was meiner mit einer DS Welle veranstaltet.
    • Hallo zusammen, ich brauche einmal mehr eure Hilfe.  Ich habe in meiner PK das Legal Kit von SIP und da ist der DSPC Vergaser von denen drin. Mein Problem ist, dass ich aktuell mit Choke den Motor anbekomme, ich lasse den Motor einfach so 5-10 Sekunden laufen, die Drehzahl erhöht sich leicht und dann geht der Motor aus.  Wenn ich den Motor mit Choke anbekomme, direkt den Choke rein drücke und Gas gebe dann geht der Motor noch schneller aus.  Schwimmerkammer konnte ich gerade so auf machen, die war mit dem Schwimmer verhackt. Dann habe ich den Schwimmer etwas zusammengedrückt, so dass die beiden Schwimmkörper nicht mehr an der Schwimmerwanne anliegen.  Alles wieder zusammen gebaut und es passiert genau das was vorher auch war. Nix außer das ein paar Sekunden der Motor an war.  Benzinschlauch ist neu und ausreichend kurz, Tank ca. 3/4 voll.   Video vom Kackstuhl: https://photos.app.goo.gl/VQ3h5eQ2BtfEnG3o7   Ich bin wirklich ratlos und maximal frustiert über die jedes einzelne Teil was von SIP in der PK ist.  Hoffe ihr habt einen Rat. Danke schön!
