Hallo zusammen. Wollte mal eure Erfahrungen bezüglich den shbc (19.19) ohne lufi hören. Fahrt das jemand von euch? Denn ich hab das Gefühl mit dem ori-lufi bekommt mein 115 nicht genügend Luft. Mag der shbc es überhaupt ohne gefahren zu werden oder soll ich am ori was ändern?
SHBC also mit PK Filtergehäuse? Gehäuse nach Malossi Anleitung modifizieren danach liefen meine 130er alle wesentlich besser und der Vergaser ließ sich zuverlässig abstimmen. Meine Erfahrung hat gezeigt das die Vergaser ohne Luftfilter nicht gut laufen.
vor 17 Stunden hat XMaX25 folgendes von sich gegeben:
Danke für die schnelle Antwort. Shbc mit Stehbolzen. Hast du diese Anleitung auf lager oder wo finde ich diese?
Die Anleitung ist für die PK Filtergehäuse. Auf meiner V50 hab ich bei so einem Vergaser den Malossi Filter rund. Das läuft seit über 20 Jahren mit 112er Malossi und liefert ordentlich ab. Ohne läuft das Ding gar nicht.
Moin, der bekommt genügend Luft, wenn du den drausen stehen läßt, hi.
Mehr Infos wären hilfreicht!
Bedüsung?
Übersetzung zu kurz?
Zu hohe Erwartungen an die Vmax, aktuell?
Hell war schneller, kann vielleicht auch ohne fahren, dann wird deine Vespa innen schön mit Benzingemisch vernebelt! Das sabbert dann nach einer Weile unten raus, wer es mag? - Lautstärke erhöht sich! Berichte Grüße.
Bearbeitet von 2Manni
Am 3.5.2021 um 09:11 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Bedüsung?
Bedüsung: 85hd 45nd noch nicht richtig abgestimmt
Übersetzung 3.72 (ziemlich kurz)
Am 2.5.2021 um 15:45 hat XMaX25 folgendes von sich gegeben:
Moin, was du noch nicht verstanden hast, ist deine mangelne Informationslust!
Vielleicht hängt das mit der Generation zusammen, es nervt leider! Technische Daten zu bekommen sind wichtig, damit andere sich ein sinnvolles Bild deiner Probleme machen können, dir dann Lösung anbieten!
Und auf Fragen antworten!
Was ist das für ein Zylinder, gibt mehr als einen?
vor 15 Stunden hat XMaX25 folgendes von sich gegeben:
Was heißt das, zu mager oder zu fett?
Geschwindigkeit im 4. Gang ~max?
Kurbelwelle?
Was sonst noch verändert?
Deine Übersetzung ist für ein ?Zylinder? zu kurz! Da liegen bei 7000 U/min ca 70 kmh an!
Wieviel liegst du da darüber / darunter?
Der Motor bekommt nicht genügend Luft, da dieser Drehschiebermotor sich selber drosselt, da die Einströmzeit nicht mehr ausreicht, den Zylinder zu füllen.
Mach da eine entsprechende Übersetzung rein und der wird mit Luftfilter, oder was auch immer laufen. Grüße
Wenn man sich zuerst in das einlesen würde, was das Forum per Suchfunktion fix, kostenlos, und 24/7 auf dem Silberteller serviert, dann wüsste Mensch, dass die SHB(C) Vergasertypen ihre Problemchen ohne Luftfilter haben. Ein Blick auf die Ansaugseite verrät, da sieht es nicht wirklich strömungsgünstig aus. Findige User im GSF haben daher 3D gedruckte Aufsätze im Angebot (zu finden bei @abtreter und @keuk in deren Dienstleistungsangeboten), die das beheben. Wahrscheinlicher ist es aber, dass sich @2Manni weiter abmühen wird, @XMaX25 die über Generationen überlieferten Mythen von Mofas und anderen Fuffis aus dem Weg zu räumen …
Am 6.5.2021 um 09:51 hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
-Was ist das für ein Zylinder, gibt mehr als einen?
115 malossi von 2018
-Was heißt das, zu mager oder zu fett?
Fett
-Geschwindigkeit im 4. Gang ~max? M
K.A.
-Kurbelwelle?
Ori
-Was sonst noch verändert?
Drehschieber weg. Auf max gefräßt, auslass auf 42mm. Überströmer angepasst
-Mach da eine entsprechende Übersetzung rein und der wird mit Luftfilter, oder was auch immer laufen. Grüße
Interessierte mich für eure unglaublich fantastischen Antworten. Ich hatte bereits die Vermutung, dass der shb ohne Luftfilter wahrscheinlich nicht gut laufen wird.
Danke trotzdem an die zahlreichen informativen Antworten.
Grüße
Am 6.5.2021 um 10:09 hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Ich versuchte bereits mein Bestes mit der Suchfunktion. Da ich aber neu in diesem Forum bin, bin ich noch nicht vertraut mit dieser und fand nichts was meine Frage beantwortete.
Danke Grüße.
Am 7.5.2021 um 21:26 hat XMaX25 folgendes von sich gegeben:
Moin, du machst hier ne große Welle. Die Antworten und Beiträge kommen durch deine Inkompetenz und mangelnden Informationen zu deinem Motor, wo jedes Detail einzeln dir aus der Nase gezogen werden muß, zustande! Nicht sehr hilfreich! Bring den Roller in eine Vertragswerkstatt, da wird dir bestimmt geholfen!
Somit bin ich raus, möchte hier nicht von so einem ..... unvollständige Anworten bekommen.
Vmax sollte man wenigsten gefühlt kennen, damit du in der Spielstraßenzone Geschwindigkeit in der Spielstraße: Welches Tempo müssen Sie mit dem Auto einhalten?weiß, wie teuer der Spaß wird!
Drehschieber weg.
Wie soll das denn laufen?
Is doch einfach.
Zu wenig Luft geht net. Er bekommt Luft oder mehr Luft ohne luftfilter.
Zum nexten bist du dann zu mager oder zu fett unterwegs.
Ich denke zu mager. Macht das ding bei Vollgas wie ein schafsbock bei balzen also moooeeehhh, du ziehst den den Choke u es bessert sich. Ist man grob gesagt zu mager also zu wenig sprit. Duese mal schoen hoch gehen.
Ruckelt er und sprotzelt er qualmt wie sau. Und Choke macht schlimmer dann bist du zu fett also zu viel sprit also duese runter. Bis er das nicht mehr macht.
Manche fahren das ding auch mit nem 16er gaser und es geht.
vor 20 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Ich vermute, gefräst und auf Flatterventil umgerüstet.
Moin,es ist müßig zu spekulieren, mir geht die NichtInfo des TL auf den .... ! Selbst die Höchsgeschwindigkeit weiß er angeblich nicht. Wobei dies ein Ansatz ist, in welche Richtung die Übersetzung vernünftig gehen könnte. Oder die Heppseite sich ansehen! Grüße (Hoffe du hast Woende frei und genießt die ~ 24°)
