Hallo Community,
ich möchte meiner Piaggio Ciao Bj. 1982 neues Leben einhauchen.  Ich habe an ein zahmes Setup gedacht. Angedacht ist ein Polini Speed Engine, 63ccm Polini (10mm schon vorhanden), 13er Vergaser und Sito Plus Auspuff. Fraglich ist nur welche Kurbelwelle ich für das Setup nutze. Aus den Beiträgen hier Forum bin ich leider nicht ganz schlau geworden, weil hier die Meinungen bzgl. Mopelwelle oder Racingwelle auseinandergehen.
Nun meine Frage:
Mazzucchelli AMT002 oder AMT004?
Vorab vielen Dank für Eure Tipps.
Die at002 passt. bei der racing haben manche wohl bei der kombi mit SE schlechte erfahrung wegen der langen einlasszeit.
vor 5 Stunden hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Ok, danke für dein Feedback. Dann wird es wohl eine Mazzu AMT002.
vor 8 Stunden hat berlinwestside folgendes von sich gegeben:
was ist eine lange einlasszeit? alles über 200?
falls es dich interessiert, wirst du das wohl selbst in erfahrung bringen müssen. ich teile hier nur die meinige und die sagt, dass at002+ speedengine eine gute kombi ist.
  • 2 Monate später...
Am 4.5.2021 um 18:12 hat goeksus folgendes von sich gegeben:
Ich komme mit AT002 und Polini SE auf
130° v. OTP
45 n. OTP
Ist das noch ok, oder doch auf 60° n. OTP gehen?
Bearbeitet von dolittle
Was halten die Freaks davon?
Für irgendwas müssen die Stützkanäle im Polini SE ja gut sein, wenn sie schon ab Werk da sind.... :lookaround:
Ich hätte noch eine Frage, ist beim SE eine andere Kurbelwelle unbedingt nötig oder kann man es auch mit einer originlen fahren?
Bearbeitet von justbanana18
Das komische und Widersprüchliche an der ganzen Sache ist ja, daß Polini sowohl für das zu bearbeitende original Gehäuse als auch fürs SE die gleichen Bearbeitungsmasse der original Kurbelwelle vorgibt.... (+5/+15)
Beim SE ergibt dann eine Einlasszeit die deutlich größer ist als mit dem, laut Vorgabe Polini, bearbeiteten original Gehäuse....
Irgendwie irreführend und konfus
Ich fahre z.zt. den 63 Polini Racing im Speedengine und Mazzuchelli Racing Welle. 13/13er Vergaser mit ner 30kmh Glocke und Malossi 65er Riemenscheibe. Gianelli Auspuff (der in ori Optik)
Kupplung Kuppelt erst bei 35 bis 40 kmh ein. Vmax sind 80kmh gps.
Läuft mega. Allerdings zu lange übersetzt. Untenrum kommt die nicht in die Pötte.
vor 52 Minuten hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Dass die Kupplung erst bei 35-40 voll greift weil die Übersetzung zu lang ist
Mach mal andere Kupplungsfedern rein. Das hat nix mit der Übersetzung zu tun.... Wie kommst darauf?
vor 3 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Naja wenn die früher einkuppeln würde käm da garnix weil die Drehzahl zu niedrig wäre.
Ergo noch härtere Federn da die Kupplung im warmen Zustand ein Stück früher einkuppelt. Da kommt dann nämlich garnix mehr an Leistung.
Aber grundsätzlich hast du recht das das einkuppeln erstmal nix mit der Übersetzung zu tun hat.
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
Heisst also deine Kupplungsbeläge rutschen dauernd bis ca. 30kmh?
Na dann brauchst bald neue, oder?
Grundsätzlich, stimmt da irgendwie was nicht bei deinem Setup würde ich sagen... :whistling:
Würde ich nicht unbedingt sagen.
Ist doch logisch, daß der Einkuppelzeitpunkt, wenn man die Karre länger übersetzt, auch später wird.
Die Kupplung kuppelt ja immer bei der selben Drehzahl ein.
Und wenn die Übersetzung sehr lang ist, ist man schnell bei 30kmh, wo die komplett einkuppelt.
Ist selbst bei einem ultralang übersetzten SKR Motor so.
vor 15 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Der Einkuppelzeitpunkt ist doch Drehzahl abhängig, abhängig von jeweiliger Federrate....
Das mit langer Übersetzung die Leistung nicht gleich anliegt ist klar.....!
Wenn die Kupplungsbeläge aber bis 30kmh schleift, stimmt wohl etwas nicht. Ist nur meine Meinung
vor 6 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Eben deshalb.
Ist beim 103er genauso.
Je länger übersetzt desto schneller
mußt du rennen bis die Kupplung
eingreift.
Bei längerer Übersetzung dreht sich
der Riemen langsamer.....
Die Drehzal wann er eingreift ist immer
die selbe.
vor 18 Minuten hat Kebra folgendes von sich gegeben:
Eben deshalb.
eingreift.
die selbe.
Ja Moment, geht's hier ums Motorstarten? Dann ist das klar, je länger die überstetzung desto schneller musst schieben zum anmachen....
Aber wie gesagt, wenn der Motor läuft, ist das einkuppeln der Kupplungsbeläge DANN NUR Motordehzahlabhänging....beeinflussbar durch die Federn....
Wenn die Kupplung bei 30kmh immer noch nicht voll greift, ist was im argen, so meinte ich das
Und genau das meinte @gongzillaoben, wenn alles sauber eingestellt ist, MUSS das mit 2/3 Pedaltritten anspringen...
Dann gibst ordentlich Gas, die Kupplung greift bei erhöhter Drehzahl, ok darf/kann etwas schleifen, und ab geht die Post.... Je nach Übersetzung bei Mono halt mehr oder weniger gut von Start weg....
aber bei 30kmh bin ich der Meinung muss die Kupplung schon voll eingegriffen haben.... Sonst kannst Beläge bald wechseln....
Bei dem ganz lang übersetzten ( Malossi Getriebe mit 130/90/10 Reifen) SKR Motor mit grünen Malossi Federn (sind die weichesten Federn von Malossi, kommen direkt hinter den original Federn)
greift die Kupplung komplett bei 30kmh.
Bei dem gleichen Motor, aber mit original Übertsetzung, greifen die selben Federn bereits schon bei ca. 10 kmh komplett.
Drehzahlniveau, wo die Kupplung greift ist gleich. Nur liegen bei der lang übersetzten Karre dann schon 30kmh an anstatt 10kmh, wie bei der Original Übersetztung.
Bearbeitet von DR. Cut
    • Die Karre ist aus 2015, ich nehme an die jüngeren Baujahre haben alle Membran, leider.  DS wäre mir auch lieber.
    • Danke, meine hat ne Batterie, werd ich machen. Und dieses dritte Kabel kommt an das Zündkabel, oder? [edit] Sekunde - ich hab keine Markierungen mehr am Gehäuse und/oder Polrad für den OT. Das heißt ich brauch erstmal nen Kolbenstopper um den OT/UT und somit den ZZP zu bestimmen oder? Eine BGM, eine "Originale". Ich will einfach schauen woran es liegt. Was ich herausfinde, schreibe ich hier nieder. Vielleicht braucht es einer irgendwann nochmal... (lies: ich selber). Ich muss schauen, ob ich die alte Spule zurückschicken kann. Die hatte ich Mai 2024 bestellt... Ich hab gerade auch das Ducati-Zündungs-Thema hier entdeckt.   Spannende Erkenntnisse.
    • Zumindest nicht was DU hören möchtest
    • Warum denn zwei? Sind doch keine Verschleißteile wie Zündkerzen oder so   Nehme mal die Blitzpistole in Betrieb! Die wird 12V Gleichspannung brauchen. Wenn dein Roller keine Batterie hat, nimm ein Netzteil oder eine alte Autobatterie o.ä. Minuspol mit Chassis vom Roller leitfähig verbinden.   Beim Abblitzen muss das Polrad scheinbar wie festgenagelt still stehen. Wenn das hin- und her- eiert oder es nur unregelmäßig blitzt, ist etwas nicht in Ordnung.
