Ich habe brav die Suche bemüht, doch leider nichts passendes gefunden.
Es handelt sich um ein Phänomen, das den Hans Günther gerade arg beschäftigt. Sein T5 Motor ist general überholt worden, die Kupplung ist auch neu, nur trennen will sie nicht. Öl stimmt, Scheiben passen und gehen ohne Probleme durch den Kupplungskorb, Zug ist auch neu. Die erste Vermutung, den Trennpilz vergessen haben zu können, hat sich nicht bestätigt, also rein theoretisch müsste das funktionieren, aber mehr als Dauerkraftschluß scheint nicht möglich. Er hofft nun auf einen Geistesblitz ( ich als Lambrettafahrer kann ihm da eh nicht weiterhelfen), der es ihm ermöglicht, mit seiner Vespa nach Holland zu fahren, denn die ganze Strecke ohne Kupplung die Gänge einlegen könnte sich rächen. Er sitzt in Plön auf heissen Kohlen und wartet auf Anweisungen die ich ihm hoffentlich von euch weitergeben kann.
Was könnte er vergessen haben? Sind PX und T5 Trennpilze unterschiedlich lang?
Danke und Gruß
- gonzo
nein, gleich....
habts nen anderen kuludeckel rumliegen? war kürzlich erst was, getauscht -> klappt :-D
ed:
meßt mal den abstand "kante gehäuse -> andruckplatte" und "dichtfläche deckel -> andruckpilz" raus...
Der Motor kommt frisch aus der Rollerklinik, die verbauten Komponenten taten es vor 2 Jahren noch. Sie fährt, nur kuppeln will sie einfach nicht! Und nein, der hat in der Kaserne keine weitern Ersatzteile rumfliegen, es würde schon helfen wenn es einen Tipp gäbe wonach er suchen könnte, der ist mit den Nerven völlig runter.
- gonzo
jaa, issa guut.. ich will ihn (heute) nicht kaufen! *g
oh ja, scheibe - auch gern gemacht! :-D
~4mm dick, antriebsrad der ölpumpe oder scheibe, innere bohrung einseitig angefast -> zur welle hin
Er sagt, die Scheibe sitzt drunter, ausmessen kann er wohl in der Kaserne nix, ohne Messwerkzeuge! :-D
Zur Not müsste er halt morgen zum Piaggio Händler, da er auf fast kein Werkzeug zurückgreifen kann, das liegt halt alles in PB in seiner Halle.
Trotzdem Danke.
- gonzo
der soll mal in die inst mit der möhre... :-D
der zug ist ausgeschlossen? am kulu-hebel direkt mit nem lappen rum und ner rohrzange vorsichtig kuppeln geht auch nicht?
@ Timas . Öl is drin :-D
@ nop . Der Zug ist dran, der liegt auch gut. Er hat ja den Wiederstand am Hebel wenn er die Kupplung zieht, was bleibt ist das die Scheiben sich miteinander verklebt haben ( warum auch immer). Er geht da jetzt noch mal bei, reisst alles auseinander, wird die Scheiben die Nacht über noch mal in Öl einlegen ( sollte man die Stahlscheiben vieleicht ein bisschen anrauhen?) und warten was morgen passiert. Tja und Inst haben die da nicht. Nach Afghanistan ist er doch wieder in den Stab.
Schlafts schön, ich werde morgen berichten
- gonzo
lieber nicht... wer weiß was die mit dem ex-rotweinflaschen-kork dann anstellen.... glatt reicht :-D
Da gehört g´scheid Widerstand hin ... ist mir auch schon passiert dass ich da zu mädchenhaft war .... erst wenn der Zug reisst wars zuviel :-D
Trennt sie gar nicht, oder nur nicht vollständig?
Wenn sie nen ganz bißchen trennt, dann ist die Kulu falsch (verdreht) zusammengebaut!
Denn nicht immer, wenn die beiden kleinen (ca. 5mm großen) Bohrungen in der Grundplatte und im Korb fluchten, trennt sie!!!!
Besonders bei verstärkten Federn.
Bei mir trennt sie erst, wenn die Grundplatte, ausgehend von der "Flucht-Stellung" um eine Position versetzt ist!
Müßt darauf achten, dass die Federn möglichst gerade vom Federteller zu der Grundplatte verlaufen.
Und anschließend jeden Federteller mal mit dem Daumen reindrücken und auf Freigängigkeit prüfen,
Die Federn mussen sich alle gleichmäßig und bis Anschlag reindrücken lassen!
(keine Angst, die Federteller können da nicht raus rutschen)
Sonst mein lieblings Defekt:
4-Kant vom Ausrückhebel und das kleine Ärmchen (das den Pilz ausschiebt) ausgeschlagen!
Try it,
Gruss,
Alex.
Das über Nacht in Öl einlegen kann er sich sparen. Selbst trocken verbaut trennen die Beläge nach ein paar Metern, es reicht die Beläge vor dem Zusammenbau mit Öl einzuschmieren, daran kanns nicht liegen...
Bearbeitet von vespaflow
Servus, wenn die Kupplung nicht trennt kann das auch evtl. am Kupplungsarm liegen. Ich hatte das bei einigen Deckeln, dass sich der Kupplungsarm der in denn Deckel geht so stark torsioniert (verdreht) war das die Kupplung nicht mehr richtig trennte. Man erkennt das auch daran wenn die Federteller letzten Endes am Kupplungsarm schleifen es könnte auch der Finger der den Trennpilz bewegt brechen.
Vielleicht hilft Euch - Dir das weiter?
KuLu-Ausrückhebel und den Pilz tauschen!
Richtige Unterlegscheibe drunter (wie oben besprochen)
Andruckplatte drin (wird gern in der Eile des Gefechts vergessen)
KuLu-Deckel passt?
Bowdenzüge OK?
Hab vor drei Wochen die komplett trockene fabriksneue KuLu aus dem Blisterpack eingebaut und bin losgefahren - rund 1000km gefahren - gestern ausgebaut zwecks nachgucken --> keine Mängel -->trennt gut und hält (trotz kräftigen Motor)!)!
lg
Andi! :-D
    • Scooter & Service PX 200 Newline   Sind die Halterungen an der Traverse zwischen left- und righthand unterschiedlich?   Vielleicht hat jemand ja ein Foto von der righthand Halterung. Bei mir war beim gebrauchtkauf keine dabei :-/   Danke schonmal
    • Hast du am Gehäuse was gefräst? Einlass oder ÜS?
    • Evtl auch mal eine andere Zündspule probieren. Kerzenkappi ohne Widerstand  Kerze ohne R also zb B7HS statt BR7HS Elektrodenabstand der Kerze möglichst eng (0.3-0.4mm)   Das hilft den funken einer schwachen Zündung zu verbessern.   Für einen originalmotor brauchts eigentlich echt keine Vape... Wennhalt evtl für besseres Licht
    • Da kommt man gerne Mal versehentlich dran und Zack   Sind die kaputt. Doof ist auch, das die für links und rechts verschieden sind. Man kann also nicht im voraus eine als Puffer kaufen. Man weiß ja nie, welche Seite kaputt gehen wird...
    • Ich fahre den Malossi Sport (unbearbeitet) auf BGM60 Touringwelle mit SI24 und BGM Box Touring2. Als Getriebe ist da auf der Gangradseite alles wie PX200 std., als Nebenwelle habe ich aktuell eine kurze 16-19 von BGM drin mit 25/62 primär. Das ganze macht dermaßen Laune zu fahren das ich jeden Tag auf dem Bock sitze und denke "geil, einfach nichts ändern". Sprich der läuft jetzt schon über 5000km, kriegt jeden Tag über 50km Dauerfeuer und ist trotz kurzer Nebenwelle auch gar nicht soo langsam (GPS meis tum die 125-130km/h auf der Autobahn).   Bei der kurzen Abstufung der Nebenwelle war ich erst skeptisch ob mir das nicht zu kurz wird, ich wollte da aber maxiaml stabil unterwegs sein. Daher 35 Zähne vierter Gang und möglichst wenig Zähne auf der Nebenwelle. Das ganze läuft in etwa wie eine große T5. Der Motor ist total agil und dreht frei, kommt aber immer super souverän aus dem Knick. Sprich es ist immer Schub vorhanden, ohne Loch und man kann die Gänge entweder super früh schalten (35km/h im vierten in der Stadt kein Problem), oder den den dritten bis fast 100km/h ziehen. Aktuell nichts was ich an dem Ding ändern würde. Einlaßzeiten sind da (für mich unüblich) auch recht zahm.
