Guten Tag,
Bei meiner LML ist die gesamte Elektrik ausgefallen, aber sie läuft noch. Ich habe schon die Lima getauscht und den Spannungswandler aber immer noch kein Strom da!
Jetzt wollte ich sie in die Werkstatt bringen in Duisburg, von allen Werkstätten habe ich nur die Antwort bekommen ne sowas altes oder eine LML machen wir nicht.
Könnt Ihr mir vielleicht eine Werkstatt oder Privat Schrauber im Raum Duisburg nennen die mir helfen kann?
VG und danke,
Volker
Mal die Sicherung überprüft?
Dann mal am Rücklicht den Masseanschluss checken....ich glaube mich zu erinnern das hier jemand das gleiche Problem hatte....alles getauscht...am Schluss war es ein Kurzschluss im Rücklicht Masse an Plus.
Am Sockel wo das Birnchen reinkommt.
Bearbeitet von kobaltblau
Hey,ich hatte dasselbe Modell mit denselben Problemen.
Die Kabel der Zündgrundplatte haben eine schlechte Ummantelung , waren tw. verschlissen und hatten manchmal Massekontakt, wenn der Hobel Betriebstemperatur hatte, ging er sogar aus.
Getauscht ( indische ZGP für 29.99 bei Ebay) und das Problem war weg.
Die Zündgrundplatte habe ich schon getauscht und keine Verbesserung. Ich habe dann mit Hilfe von einer sehr netten Vespa Expertin den Kabelbaum durchgemessen und ein Kabel vom Rücklicht nach Vorne ist irgendwie beschädigt, habe ein neues Kabel verlegt und alles geht wieder.
VG,
Volker
