Moin,
Hab schon im Forum gesucht, ich weiß aber nicht was ich machen soll.
Ich bin letztens auf der Autobahn mit halb bis 3/4 Gas gefahren (Windschatten) und auf einmal geht der Bibel aus, als wenn man den Sprit abgedreht hat. Bin dann also erstmal auf den Seitenstreifen... Dann ging sie wieder an, jedoch war das Standgas so derart gering, dass sie wieder ausging. Außerdem hab ich ein klackern festgestellt. Mit Gas konnte man sie am Leben erhalten. Hab sie dann Mal auseinander genommen und musste feststellen, dass auf der Auslasseite oben und auf der Einlassseite unten Rillen waren. Im Zylinder selber waren eine Schicht Alu vom Kolben... Abgeschliffen und abgekratzt... Das klackern ist dann noch lauter geworden. Das klackern kam auch aus Richtung Zylinderkopf. Der Kolben hat jedoch aber, bis auf die Riefen, die Originalmaße. An den tiefen ist er gut 0,5-1/10 kleiner.
Ich bin Schüler und hab nicht so viel Geld und brauche jetzt einen Rat was ich machen soll.
nennt man Verreiber und nicht Kolbenkipper
Hochdeutsch Kolbenfresser oder Kolbenklemmer
Bearbeitet von hannesp
Unabhängig von Schadensbild wäre gut zu wissen, welcher Zylinder.
Dann kann man tendenziell sagen, was zu tun ist und was zu retten sein könnte...
Hab den Goetze Zylinder und nen Meteor Kolben. Zylinder hat knapp 4500km runter, hat aber keine sichtbaren Abnutzungen und ist nicht bauchig. Kolben ist noch relativ neu, weil ich ein Loch im Kolben hatte. Kolben hat auch leichte Abnutzungen an den Stellen der Kolbenbolzen.
Also Kolbenklappern nach Klemmer ist nicht ungewöhnlich. Wenn die Leistung noch da ist..., klingt halt nur:shit:
Bleibt die Frage, warum der Klemmer kam? Zu heiß geworden?
Bearbeitet von knudda
  Am 3.5.2021 um 17:35 schrieb ric1204:
Nachdem du den Kolben gewechselt hast, hast du da die Zündung Mal kontrolliert?
Welche Bedüsung? Haste da was geändert?
Aufklappen
Die Zündung hab ich auf 18° vOT abgeblitzt. Und das Kerzenbild ist bei halb und Vollgas schön dunkel. Und wie sieht's aus mit weiterfahren? Geht das oder muss ich mir Sorgen machen dass ich den Motor dann zu Schrott fahre
Bearbeitet von Rosthobel
Also, Loch im Kolben und nun nen Klemmer...? Da würde ich erstmal auf Ursachen Forschung gehen.
Dann den Kolben entgraten sowie mit Schleiflies an den mackigen stellen bearbeiten. Die Zylinderaufbahn kannste mit Rohrreiniger/Ätznatron vom Alu des Kolbens befreien. Neue Kolbenringe und dann sollte das gehen.
Aber am besten stellste Mal Bilder ein!
Bearbeitet von ric1204
  Am 3.5.2021 um 16:18 schrieb Rosthobel:
Aufklappen
? was bedeutet das?
Sei froh, das du von der BAB noch sicher runter gekommen bist!
Stelle bitte alle Infos mal hier rein, bevor dieser Beitrag ausartet!
Fragen dazu:
Vergaserbedüsung, Einstellung LLGemischschraube, Luftfilter mit Löchern?
Was ist an der PX 125 geändert worden?
Was ist das für ein Zylinder?
Kerze?
Übersetzung noch original?
Viele Fragen, aber die Glaskugel, die alles weißt ist leider im Phoneshop zu Revision!
Sonst mach doch davon Bilder, dann kann man vielleicht besser was verstehen! Grüße
Und schreibst am besten noch dein restliches setup dabei.
Vergaser ?
Bedüsung ?
Auspuff ?
Usw.......
Edit. 2Manni war schneller.
Bearbeitet von krankerfrank
  Am 3.5.2021 um 17:46 schrieb ric1204:
Aufklappen
Die Ursache vom Loch war glaube ich die zu hohe Verdichtung. Hatte glaube ich 1,5mm Kolbenquetschkante. Die Zündung war auch zu früh eingestellt... Lief danach echt super bis sie irgendwie geklemmt hat oder sowas.
  Am 3.5.2021 um 17:47 schrieb 2Manni:
? was bedeutet das?
Fragen dazu:
Kerze?
Aufklappen
Ich hab nen 24er du drauf mit ner 118 HD und ein BE3 Mischrohr (Hatte hier im Forum dazu Mal was gelesen, dass es was bringen soll)
Die Gemischschraube ist auf 1 3/4 oder so
Der Kolben war auch nur minimal bearbeitet am Kolbenhemd. Hab da die Stege unten weggefräst
An der Kurbelwelle hab ich ein Stück rausgefeilt um die Einlasssteuerzeit zu verlängern
Am Zylinder hab ich nur die überströmer an den Motorblock angepasst und versucht den Auslass früher zu öffnen
Bilder hab ich von dem Kolben gerade tatsächlich nicht gemacht aber mein alter sieht ähnlich aus wie der jetztige
Ich hab glaube ich ein 21er primär drin
Und ich hab einen sip 2.0 drunter (der zickt aber auch Rum)
  Am 3.5.2021 um 18:17 schrieb Rosthobel:
Aufklappen
  Am 3.5.2021 um 18:38 schrieb knudda:
Also ich sag mal, du bist zumindest im Teillastbereich zu mager unterwegs. Und dann noch Windschattenfahrt...
Aufklappen
Ich bin, als ich die neuen Kolbenringe eingefahren hab, maximal im 3/4 gas Bereich gefahren und hab da auch mehrmals die Kerze kontrolliert... Die war schon recht dunkel und ich hatte mir da keine sorgen mehr gemacht. Aber was hat denn Windschattenfahren damit zutun?
  Am 3.5.2021 um 18:46 schrieb Rosthobel:
Aufklappen
Moment mal: du weißt, dass das Kerzenbild AUSSCHLIESSLICH bei vollgastest zuverlässig ist??? 3/4 Gas sagt da gar nix. Du weißt, wie der genau geht?
Also wenn man bei heißem Motor, hoher Drehzahl, im Windschatten  z.B  schlagartig den Gashahn zumacht, dann klemmt so ein Zweitakter einfach gern. Der Karren wird noch vom  vorausfahrenden  Fahrzeug gezogen, bekommt aber nur noch minimal Sprit (Öl). Ist man eh schon grenzwertig mager unterwegs gewesen... ist es das gewesen.
Das mit dem unzuverlässigen Kerzenbild bei halb gas oder so wusste ich nicht. Und wenn es das gewesen sein sollte, also eine zu magere Nebendüse, dann würde ich gerne wissen wie man die richtige findet. Nun aber zu meiner Hauptfrage: Kann ich den Kolben noch weiter fahren oder muss ich mir Gedanken machen, dass ich mir den Zylinder inkl. Kolben kaputt fahre? Oder einfach neuer Kolben rein, wenn nicht sogar irgendwie ein D.R. 177 (soll Haltbar sein und ist nicht so teuer)?
Den Kolben oben im Bild nicht mehr :wheeeha:
Mach doch bitte dir wie gesagt die Mühe und nach Bilder vom verbauten Kolben und von der Zylinderlaufbahn.
Eventuell kann man da was retten so wie ich es schon geschrieben habe. Aber Bilder !?
Dann schau Mal nach, welche ND du drin hast.
Und dann sollte alles Mal gecheckt werden. Falschluftquellen, Zündung usw...
  Am 3.5.2021 um 19:26 schrieb ric1204:
Aufklappen
Ich hab eine 52/140 Teillastdüse drin. Und die Falschluftquellen kann man eigentlich glaube ich ausschließen: Als ich das Loch im Kolben hatte hab ich den Motor gespalten und hab dann die Simmeringe und Dichtungen neu gemacht. Sitz auch alles Fest und hab auch alles schon mit Dichtmasse eingeschmiert. Der Kolben ist bis auf die schwarzen Stellen fast identisch mit dem von dem Foto und die Zylinderaufbahn ist auch blank und gerade. Ich würde sonst morgen den Mist noch einmal auseinander nehmen
  Am 3.5.2021 um 19:18 schrieb Rosthobel:
Aufklappen
Wie sieht's aber hiermit aus? Oder wird ein neuer Kolben auch kaputt gehen, wenn ich so wieder weiter fahre?
Du feilst an Kurbelwelle und Kolbenhemd, weißt aber nicht wie man einen Vergaser einstellt oder diesen korrekt abdüst? Du passt Überströmer und Einlass an, behauptest aber nicht zu wissen, was bei Teillast im Wandschatten gemischtechnisch läuft? Da stimmt doch was nicht? Falls doch......empfehle ich das Studium der hier gut beschriebenen Vergasereinstellungstopics sowie der Topics des ordentlichen Zusammensetzens des von dir beschriebenen "mit Dichtmasse eingeschmierten Mists".
Letzten Sommer habe ich meinen 135er DR, der seit über 20 Jahren läuft, zum klemmen gebracht... Luft im Ölschlauch übersehen... :wallbash:
Kolben schön bearbeitet und mit Schleiflies die stellen ausgebessert. Zylinderlaufbahn gereinigt wie oben beschrieben und dann noch neue Kolbenringe spendiert und ab dafür. Beim originalen 125er sollte das auch gut gehen. Aber ich würde an deiner Stelle den Zylinder noch Mal abziehen und hier Bilder einstellen. Dann können wir dir deutlich besser helfen. Ist doch kein Akt...
Und nochmal: 2x hintereinander so ein Schaden? Irgendwas ist da falsch. Lusso Vergaser schätze ich? Gemischschraube hat Feingewinde? Dann 2.5 Umdrehungen raus. HD mit 118 ist aus meiner Sicht mit SIP Road zu groß und die ND kann auch die originale sein...
Dr kannste kaufen, aber auch der kann klemmen, wenn da nicht die Ursache gefunden ist...
Danke für die vielen Tipps. Ich kämpfe mich dann mal weiter durch Forum um dann rauszufinden wie ich den Vergaser richtig abstimme.
  Am 4.5.2021 um 05:44 schrieb weissbierjojo:
Aufklappen
Ich hab mir eigentlich auch die Anleitung hier im GSF mal angeguckt und es auch gemacht. Ich werde da aber nochmal rüber gucken.
  Am 4.5.2021 um 05:47 schrieb ric1204:
Aufklappen
Heute setze ich mich nochmal ran und schicke Bilder von dem Apparat.
Aufklappen
Und beim Zusammensetzten hab ich auch nicht gefuscht, falls das so wirkt...
