vor 2 Stunden hat Rosthobel folgendes von sich gegeben:
Lieber den Originalen mit Streuscheibe und Glühbirne oder nen anderen Originalen für Bj. ab 2000 mit HS1 Halogen Birne (auch 35/35W)?
 Wenn Du häufiger im Dunkeln fahren wirst, würde ich Dir den neuen empfehlen. Den fahr' ich auch, seit mich mal einer beim Ausparken fast vom Roller geholt hat. Ist aber ein bißchen Gefrickel beim Einbau: Man sollte ein wenig "elektrikaffin" sein! :whistling:
Ansonsten gefällt mir der originale besser und ist einfacher anzuschließen. Aber eben auch dunkler, also weniger Licht! :cheers:
vor 1 Stunde hat Laser folgendes von sich gegeben:
Oder wenn du richtig was lernen möchtest, überarbeite den originalen 125iger, gönne ihm ein O-Tuning.
Danach weißt du wie es geht :cheers:
Ja das hatte ich doch eigentlich auch versucht. Naja hat ja anscheinend nicht so geklappt
vor 29 Minuten hat Rosthobel folgendes von sich gegeben:
Sorry hatte mir nicht alles durch gelesen.  Hast du dir das O-Tuning Topic durch gelesen? Da steht schon einiges drin. Gibt auch ein nettes Topic über den 125iger LML Zylinder. Das wird schon.
vor 8 Stunden hat Laser folgendes von sich gegeben:
Bitte verlinken, finde nur das 150er...
vor 15 Stunden hat Rosthobel folgendes von sich gegeben:
weil der Motor laut aus Richtung des Zylinderkopfes geklappert hat.
Moin, es ist hilfreich zu wissen:
Durchmesser des Zylinders in mm, 25 mm von oben?
Sollte neu so 52,5 mm + 0,025/-0,005 mm haben!
Durchmesser des Kolbens  am unteren Kolbenhemd in mm?
Oder nach Piaggiomessmethode:
5 mm unterhalb des unteren Kolbenrings!
Sollte neu 52,330 mm +/- 0,015 mm haben.
Einbauspiel 0,180 mm
Stoßspiel der Kolbenringe im Zylinder?
Mit diesen Informationen kann man eher sagen, was sich lohnt?
Mit der Zahl 5/10 fehlt mir die Bedeutung dafür, Eier pro Stunde?
Wenn das Klappern vom Kolben kommt wegen zuviel Spiel, diesen tauschen. Kann aber keiner hier dir sagen, da wie bekannt deine Informationen schon besser geworden sind, aber hilfreiche Möglichkeiten was zu tun ist, zum Teil nur Mutmaßungen sind.
Vom DR 177 nicht zu viel erwarten, vorher vermessen lassen und das Spiel erhöhen, sollte so 0,10-0,12 mm am unteren Kolbenhemd haben, ohne Gewähr. Da im DR 177 Traide mal nachlesen.
Grüße
vor 7 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Hab mich entschlossen einen neuen Geotze Zylinder zu kaufen (schon bestellt). Der Alte wird zum experimentieren verwendet, wie zu Bespiel für das Tuning, was hier ja verlinkt ist. Der ist nun in der Drehmaschine gelandet und wird auf das nächste Übermaß oder sogar auf ein 150ccm aufgedreht (geht das Überhaupt?)
vor 2 Stunden hat Laser folgendes von sich gegeben:
Könnte mir bitte jemand sagen wie ich da die Steuerzeiten richtig rauslese? Was ich schon verstanden habe: Überstromzeit: 120° (Überströmer geschlossen – Überströmer offen) und Auslasszeit: 170° (Auslass geschlossen – Auslass offen) und Einlasssteuerzeit: 115-45°.
Ist das überhaupt so richtig?
Und die Steuerzeiten, also Einlass und Auslass muss ich dann einfach solange anpasse bis ich dann auf die Werte komme oder?
Ich würde an deiner Stelle erst einmal keine Experimente machen. Diese O-Tuning-Geschichten sind zwar ganz interessant. Aber das ist eigentlich mehr was für erfahrene Schrauber, die einfach mal austesten wollen, wie weit man mit dem Originalkram so kommt.
Was von dem Goetze-Zylinder zu halten ist, weiß ich nicht. Ich hatte noch nie einen in den Fingern und kenne auch niemanden, der den fährt.
Von dem DR halte ich persönlich überhaupt nichts. Der einzige Vorteil von dem Ding ist sein günstiger Preis. Also wenn man den in Italien kauft. Hierzulande ist der gar nicht mal so günstig, bringt kaum Leistung, und ist auch nicht allzu hochwertig. Ich weiß nicht, wie es momentan aussieht, aber zeitweise hatten die enorme Probleme mit dem Kolbenspiel.
An deiner Stelle würde ich einen 166er Malle nehmen. Der hat einen guten Kolben, einen vernünftigen Kopf und bringt auch Leistung. Einen 24er-Vergaser und einen brauchbaren Auspuff hast du ja bereits. Und wenn dir dann mal nach Gebastel ist, kannst du das Set-Up noch weiter ausbauen.
Ansonsten, wenn es billig und haltbar sein soll, könntest du auch einen gut erhaltenen, gebrauchten 150er Originalzylinder nehmen. Den würde ich dann aber eher mit Serienvergaser und -Auspuff fahren. Kostet nicht viel, hält praktisch ewig und läuft gar nicht mal schlecht. :-)
vor 59 Minuten hat kuchenfreund folgendes von sich gegeben:
Danke für die Tipps. Ich werde mich Mal umschauen
Schließe mich @kuchenfreund an. Wäre ein netter Einstieg + längere Übersetzung (Z22 oder Z23). Natürlich gibt es noch mehr Zylinder in der 177er Klasse, das muss jeder für sich ausmachen, wohin es gehen soll. Viel Spaß beim Überlegen, Gruß.
