Ich habe eine einfache kurze Frage:
Taugt der Simonini righthand für die PV was?
Vielleicht hat ja schon einer von euch damit eigene Erfahrungen gemacht.
Danke im voraus,
broz666
sach mal die komponenten an!!!! hab noch keine erfahrung mit dem! aber wenn du nenns womit du den fahren willst, dann hilfts den anderen  auch!!!!!
greetz
malte
Die gefällt mir halt Design-technisch nicht. Deshalb bin ich ja auf der Suche nach was anderem.
Den Zirri hatte ich schonmal, da kommt untenrumm gar nicht. Ja gut obenrum ist dann die hölle los (10000u/min), aber das hat mein zylinder nicht lange mitgemacht und ich wollte was haltbares. Der Simonini  hat ja auch nen ähnliches Leistungsbild.
Meine Freundin fährt 133 Polini 24 Membran und Simonini gedreht also lefthand als Gehäuseansauger (geht), rennt wie Sau (nach oben raus) aber ne Kontaktzündung ist da sofort am Ende.
    • Wobei die untere ja auch nicht die Kleinteilablage hat. Ich denke die obere kommt eher hin
    • Üblich bzw sehr verbreitet sind die XT60 Stecker mit 60A Belastbarkeit. Gibts auch in XT90, evtl sogar noch größer.   Die 60er sind für alles ohne Elektrostarter völlig prima, nicht zu groß und es gibt allein schon durch deren Nähe zur Modellbau-Elektrik eine Unmenge fertig konfektioniertes Kabel-/Steckerzubehör.   d.
    • Alles klar   Man sieht das ja relativ gut, wenn die Welle nicht richtig drin ist von der Kupplungs Seite.  Natürlich ist die Welle immer leicht unterbündig. Aber nur marginal.  Wenn du da einen Millimeter Unterstand hast, ist der Fehler ja schon offensichtlich.
    • Schön rausoperiert! Den Spaß hatte ich auch schon mehrmals. Leider sind die Passtifte nicht leicht zu bekommen. Ich reibe dann meist auf die nächste größe auf und passe dann den Passstift entsprechend an.   BTW... Schaltwellengasse im Block noch i.O. Sieh dich mal bei @Han.F um. der hat super cool umbaukits auf XL2 System, Das bleibt dauerhaft dicht und ist einfach zu realisieren!
    • Ne, hab dich nicht falsch verstanden (siehe Bild)   Nach dem Einziehen mit dem Werkzeug ziehe ich die Kurbelwelle normal auch nochmal mit der Kupplung nach. Da sie aber so extrem stramm sitzt und nicht mit der Hand drauf will, hätte ich mit dem Schonhammer nachhelfen müssen.   Wollte ich es erst machen, wenn der Motor komplett ist, da ich Sorge hatte, dass mir die Kw beim Aufsetzen der Kupplung mit dem Schonhammer wieder aus dem Lager rutscht.     Mein erster Gedanke war, die Wange sitzt auf der Kupplungsseite auf (Passscheibe notwendig?) Allerdings könnte es natürlich genau anders rum sein. Nicht richtig eingezogen und es klemmt auf der Limaseite.
