Moin!
Ich möchte bei meiner 50 N mit 4 Blinkern Lenkerendenblinker verbauen und die hinteren abnehmen! Kann mir jemand sagen ob ich die Hinteren Blinker einfach abnehmen kann oder ob ich da ein anderen Blinkergeber brauche oder ab man da ein Widerstand einbauen muss und wenn ja welchen?
Ciao LLcurtis :-D
:-D An meiner Harley hab ich´s mit einem Wiederstand ( hinten ) realisiert.
Allerdings kann ich nich mehr genau sagen welche Größenordnung dieser hatten.
Must halt ausrechnen. ;-)
cheers :-D
fear
brauchst kein neues blinkerrelais!!
Ich habs gleiche mit meiner spezial gemacht, schlies die beiden kabel der hinteren blinker ZUSAMMEN und dann an ein e blinkerfassung (inkl. Birne) dann noch die masse an die karosse und allesbestens, klappt bei mir einwandfreix
Jo das hört sich gut an! Wie mache ich das, dass sich die Blinker nicht mitdrehen? Gibt es da eine Lösung ohne die Rohre zu wechseln?
ciao LLcurtis :-D :puke:
nö. brauchst die innenrohre+schellen, sonst dreht sich der kram immer mit.
mitdrehende blinker sollen aber auch nicht sooo schlimm sein, bis auf die tatsache, daß sie dann so nicht erlaubt sind.
denn dat jesetz sacht sinnjemäß:
sofern fahrtrichtungsanzeiger vorhanden sind, müssen sie vorschriftsmässig montiert sein, funktionieren und ausserdem auch benutzt werden! :-D
Quasi Modo kann man also die Blinker mitdrehen lassen wenn es einen nicht stört und nur die Bullen würden sich beschweren? Man muss mit ner fuffi aber ja auch nicht zum TÜV :-D;-):-D
