ich habe ein Problem mit meiner GT125, sie läuft in der Regel einwandfrei, das Kerzenbild ist rehbraun,
zieht keine Falschluft, eigentlich so wie man es will. Aber, ab und zu (vor allem im Lastbetrieb) geht sie
während der Fahrt aus, zuvor ruckelt sie ein wenig. Ich muss dann einen gute Minute warten, danach
läuft sie wieder gut an und es geht weiter.... den Tankdeckel habe ich schon mal aufgelassen,
hat nichts gebracht.
Grüße und Danke !
wenn das Szenario auftritt:
- ist die Zündkerze dann trocken?
- ist dann noch ein Zündfunke vorhanden?
vor 6 Minuten hat Barcelo folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tipp, muss ich das nächste mal schauen !
@Barcelo  Die Vespa läuft tadellos, allerdings nur wenn ich den Benzinhahn auf Reserve stelle, auch wenn sie randvoll ist. Sobald der Benzinhahn auf der Normalstellung ist und die Last zu hoch wird beginnt sie ab und an zu ruckeln oder geht aus.
vor 27 Minuten hat Antonella folgendes von sich gegeben:
Tritt es auch auf, wenn der Hahn auf Reserve steht und der Tank fast leer ist?
vor 40 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Habe ich noch nicht versucht, schaue immer, dass noch genug Sprit im Tank ist.
vor 2 Stunden hat Antonella folgendes von sich gegeben:
Dann probierst mal aus, falls ja wäre der Fehler recht eng begrenzt..;-)
vor 1 Minute hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
Ok, mach ich mal, dauert ein wenig , der Tank ist zum Glück randvoll :)  Wenn der Fehler sich dann zeigt, auf was würdest du dann tippen?
3 Möglichkeiten:
a: benzinschlauch zu lang,
b: ein spritfilter ist in der Leitung, der da nicht hingehört
oder c: der Benzinhahn hat innen - an den Röhrchen im Tank - eine Beschädigung.
C kann auch sein, wenn der Fehler NICHT bei Reserve und „bald leer“ auftritt. Dann wärs an den röhrchen irgendwelche Verstopfung oder ein Knick, der nur die „normal“ Stellung betrifft.
vor 2 Minuten hat freerider13 folgendes von sich gegeben:
3 Möglichkeiten:
A: ist sehr kurz - scheidet aus
B: kein Benzinfilter - scheidet aus
C: möglich muss den Benzinhahnen mal ausbauen wenn ich den Sprit leer gefahren habe
vor 33 Minuten hat Antonella folgendes von sich gegeben:
Wäre dannn auch meine Empfehlung:
Hahn ausbauen, zerlegen, reinigen zzgl. Druckluft und dann mal sehen was passiert.
