..moin
Folgendes Problem ist mir gestern Nacht aufgefallen.. Mein Licht flackert sporadisch in recht kurzen abständen, allerdings nur ab dem Mittleren Drehzahlbereich.. im Stand läufts wie es soll... wodran kanns liegen?
Hast sicher nur nen Wackler, der sich bei höherer Drehzahl und dementsprechend höherer Vibration bemerkbar macht. Check mal alle Kabel und Verbindungen ob da alles Fest ist oder evtl. mal ein neues Birndl rein, schadet nie! :-D
bei einigen Scheinwerfern mit dieser Sockelbirne (also nicht Bilux) kann es auch mal sein, dass sich von Birne über den Reflektor bis zur Bördelung Kriechstrom einstellt. Bau mal den Scheinwerfer kurz aus und dreh mal das Gas auf. Wenn dann nicht flackert, könnte es das sein. Dann solltest du den Bördelring mit Tesa (weil durchsichtig) oder so abisolieren...
