Hallo alle zusammen, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe einen PX 150 Motor  mit folgenden Setup:
-      4-Gang
-      3 Überstromkanäle
-      177 Polini Touring Zylinder Kit (neuer Zylinder und neuer Kolben)
-      Zündkerzen  NGK B7HS (neu)
-      Si 24/24 G T5- Vergaser  mit passendem Luftfilter  (neu)
-      Pilotdüse      55 / 160   (neu)
-      Hauptdüse   125  (neu)
-      Mischrohre   BE3 (neu)
-      Hauptluftdüse  140  (neu)
-      Kupplung: neue Malossi Primärübersetzung Ø108mm mit Getriebeübersetzung Z 23/64 Ø 96mm mit verstärkten Federn, geradeverzahnt (siehe Beschreibung unten) (neu)
-      3 Kabel -12 Volt für P150X Zündgrundplatte (gebraucht)
ist das Setup so ok? der Motor kommt von Craig Dempster, falls den Jemand kennt?!
ich möchte den Motor in meine Sprint 150 bauen. welchen Auspuff würdet ihr hier empfehlen?
danke im Voraus!
Morgäähn. Also mit einer Polinibox machst da ganz bestimmt nichts verkehrt. Kurbelwelle ist die Originale?Würd eventuell noch eine kältere Kerze reinschrauben , 8er. Die Experten werden dir sicher noch gute Tipps geben :-)
Moinsen,
Polinibox sollte mit dem Polini gut funktionieren oder auch BigBoxTouring.
Zur Bedüsung kann ich wegen des T5 Vergasers nix sagen.
Ist das die kleine Kupplung, also 6 Feder-Kulu mit normalem Korb ? Da hätte ich Bedenken, ob der Korb den Polini aushält (meiner hats nicht)
Und dann geh doch mal zu einem Motoreninstandsetzer, gib den einen 10er für die Kaffeekasse und lass das Einbauspiel des Polini messen.
vor 17 Stunden hat John Daly folgendes von sich gegeben:
Moin, das Setup hört sich stimmig an.
Übersetzung entspricht der originalen 200derter, schöne entspannte Übersetzung. Vielleicht quick die ein wenig, da gerade?
Bei mir habe ich eine 160er Luftdüse drin auf T5 Vergaser. Aber mit O-Auspuff, da kann die Abstimmung mit Box und Co. anders sein! Grüße
    • Miss doch einfach nach. Dann kannst du dir die Frage gleich selber beantworten......
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
