Hallo zusammen
Möchte die PV meiner Frau ein wenig kitzeln. Ein Freund von mir hat mir zu einem DR Kit geraten. Lässt sich diese Kit ohne weitere andere Massnahmen verbauen oder muss ich da an Düse etc. herumwerkeln?
Gruss Lupo :-D
Düse musst du immer rumwerkeln. Auch wenn nur ne Rennwelle reinkommt oder die Verdichtung optimiert wird etc.
Kannst aber auch nen Polini draufstecken, bringt noch nen Tick mehr, is ausbaufähiger und eigentlich genauso haltbar wenn nur gesteckt.
Also mit draufgesteckt ist wohl gaymeint, dass nur der Zylinder und der Kolben gewechselt werden ( und eben an der Düse gefummelt wird ). Welcher ist den für den Normalgebrauch besser geeignet:
polini oder dr ?
Gruss Lupo :-D
polini oder dr ?
Gruss Lupo :-D
in Bezug auf Eignung für dein Vorhaben sind beide gleich prädestiniert, beim Polini kommt dabei halt ein Tick mehr raus. Und es is son Heftchen dabei wo ne HD-Empfehlung drinsteht, beim DR weis ich nich.
moinsen,
also ich bin mal beide zylinder nur gesteckt gefahren und finde das der DR mit 19er gaser trotz rennwelle echt scheisse geht,, nicht wirklich mein fall gewesen,, da muss man schon ein wenig arbeit reinstecken um damit seine freude zu haben.
der polini geht da schon besser, würde ich aber auf jden fall nicht mit einem 19er gaser fahren, das ding ist viel zu lütt!
also nun hast du die qual der wahl :-D
Gruß Bayman
    • Hat zufällig jemand eine liegen und kann mal bitte nachmessen? Entweder ich muss neu bestellen, und hoffen das es passt, oder ausschleifen.
    • 2 Fragen zu einem spanischen '88er TX200-Block:       #1   Dass der SiRi die Ölbohrung teilweise verdeckt,habe ich schon ein paar Mal gesehen. -Aber dass er (24x35x6) sie komplett verschließt wenn er außen bündig im Gehäuse sitzt, habe ich noch nie bemerkt. Von OK Gehäuse bis Fläche Lager sind es genau 6,0mm   Ich habe ihn jetzt an der Stelle bis auf den Blechkern ca. 1-1,5mm ausgenommen wie hier, gibt's das öfter dass der Siri die Bohrung wirklich komplett verschließt?  Ist das ein spanisches Problem oder zumindest bei den Spanierinnen anders?   #2    Der Siri lässt sich mit 2 Fingern ins Gehäuse drücken, meiner Meinung nach viel zu locker. Er fällt nicht rein, aber von Reinklopfen ist das meilenweit entfernt. Einkleben mit "Fügen-Welle-Nabe"? Anderen Siri nehmen? Oder (zusätzlich) nicht so weit eindrücken? Dann hält er ja noch weniger im Sitz....   Danke!
    • Hallo,  ist glaub ich für PX. Nie ausprobiert. Soll hier im Forum jemand neues finden. Was kann ich für die Verlangen? Danke!
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
