plus und minus kla
aber was mach ich mit dem anderen teil .irgendetwas fuer die zuendkerze(ist zumindesten ein bildchen drauf
vielleicht hat jemand eine anleitung
gayt die auch bei meiner 6volt T4
nurse (Krankenschwester?! :plemplem: ), die Strobolampe wird bestimmt für 12V sein! Es sei denn, Du hast noch so eine uralte von Bosch. Lösung: Autobatterie ausbauen und auf den Tunnel stellen, Lampe anschliessen -- fertig. So habe ich das auch bei meiner Rally 200 gemacht.
Musst nur aufpassen, wenn Du so durch die Gegend fährst. Bei einer Notbremsung hatte ich so die Batterie mit dem Fußbremspedal eingayklemmt ? ging gerade soooo gut. Puh :-D .
Weil ich nachts um 23:30 nicht vor dem Haus einen Roller mit PM-Tröte antreten und die Zündung einstellen will. Im Erdgeschoß wohnt doch der freundliche Herr von der Kripo. Sie verstehen mich.
Und gerade Nachts sind die grün weißen Seifenbücker hellwach
weil tagsüber.....
Mann beachte das Radargerät im hinteren Teil des Fhzgs :haeh: :-D :grins: :-D
Wenn das Dingens erstmal blitzt, blitzt es auch in 12 Stunden noch! Es sein denn der Film ist voll! Da braucht es nichts mehr! Nur die Zweiräder bekommt man so nicht geblitzt!
Gut für uns!!!!!
Bearbeitet von Gerri
