Hallo!
Weiß jemand ob und wo ich diese Sicherungskrampe (Sternscheibe) für die Bolzensicherung für eine PX Schwinge kaufen kann?
Vermutlich ist die Sicherung direkt mit dem Lager verbunden. Ich bräuchte sie aber einzeln.
Bei den gängigen Shops habe ich nur komplette Set's mit Bolzen und Lager gefunden.
Gruß Ralf
Moin Ralf,
ich vermute, Du meinst die Fächerscheibe, die als Schraubensicherung dienen soll!? Wenn ja: Datt ist ein Normteil. Such mal nach Fächerscheibe M14. Im Original kommt da meines Wissens aber ein einfach geschlitzter Federring hin. Auch wenn beide Bauteile als Schraubensicherung inzwischen als nutzlos angesehen werden, sind meine Roller immer noch "mit" unterwegs.
*edit: Hab die Frage falsch verstanden. :-D
Die Frage hätte auch ganz gut in diesen Thread gepasst:
Beste Grüße,
Jan
Bearbeitet von Roggi
vor 16 Stunden hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Hallo!
Gruß Ralf
Meines Wissens gibt es diese Sicherungen nicht einzeln sondern nur im Set.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/lagersatz-schwinge-vorne-rms_91622000?q=Lager schwinge px
vor 16 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ich habe es schon fast vermutete.
Bleibt die Frage, lässt sich die Krampe im Neuzustand beschädigungsfrei vom Lager lösen. So wie es auf den Bildern aussieht, ist Lager und Krampe fest verbunden.
Eigentlich wollte ich das Lenkrohr zum Entlacken Zerlegen,aber das Auspressen ist mir mangels Presse doch zu aufwendig.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
