Meins, liegt in Aichach und 5 Euro Porto kommen drauf.
1. nagelneues Ansauggummi für den M210. Kommt aus der neuesten Charge Ende 2020. 70€
2. Polrad elektronisch Elemec, kurze Finnen, neu. 20€
Leider sitzt die Nut falsch. Müsste man umsetzen oder evtl. über Langlöcher der ZGP kompensieren.
3. Bremstrommel Innocenti (AF mit Innocentilogo, Bolzen ausgepresst) 15€
4. Tanks Innocenti Weiss (weg) und blau und rostfarben je 20€.
Bedürfen einer Entrostung innen.
5. Lenkerkopfabdeckung LI3 weiß verbogen 10€, blau gut 30€
6.
7.
8. Ritzel 46 Zähne mir Ruckdämpfer aus SX150 20€
9. Ritzel 18 Zähne indisch 10€
10. Ritzel 47 Zähne indisch zusammen mit passend gebuchster Spinne 30€
11.
12. Kettenführung unten 10€
13.
14. Lagerabdeckplatte Innocenti 10€
15.
16. Lichtschaltergehäuse LI3, 20€
17. Ansauggummis DL ScootRS, mit etwas Zuneigung auch über einen PWK28 zu bekommen. Neu, je 10€
18. Hebel Serie 3, spitz, neu. 8€
19. Hebel Serie 3, spitz, neu, Cuppini. 10€
20.
21.
22. Ansaugstutzen SX150,  10€
23. Ansaugstutzen SIL 200 für 22mm Vergaser, neu, 10€
24.
25.
26.
27. Kettenspanner Kunststoff oben, neu, 10€
28. Kettenführung unten, neu, 10€
29. Kupplung LI150, mit Spinne, Andruckplatte und Surflex 4 Scheibenbelägen, 30€
30.
  • ace änderte den Titel in Quattrini M210 Ansauggummi neu, JL Road, , Zündung elek. DL/GP lange Finnen mit TPH Lüfter, Floorboards, Felgen, Lenkerkopfabdeckung, Motorteile
  • ace änderte den Titel in Quattrini M210 Ansauggummi neu, Zündung elek. DL/GP lange Finnen mit TPH Lüfter, Floorboards, Felgen, Lenkerkopfabdeckung, Motorteile
Hello, wie ist der Lürakranz ` abgestützt` auf dem Polrad? sitzt das irgendwo satt auf oder ist das ne luftige Angelegenheit?
Wie hoch ist das ganze Erbe?
Hattest Du das am Laufen?
Thx
Ja, der Lüfter sitzt innen an der Verschraubung auf und ja ich habe das gefahren. Recht lange sogar. Warum ich gewechselt habe weiß ich nicht mehr.
Der Lüfter ist ja auch entsprechend stabil, falls du jetzt Angst hast, dass er sich in mehrere Teile zerfetzt :)
Das würde halt nach aussen hin abgedreht um das Gewicht runter zu bekommen.
Höhe erinnerlich identisch zum indischen LüRa. Bin's jedenfalls mit indischer Abdeckung gefahren. Kann gerne nachmessen, aber erst in einer Woche.
  • ace änderte den Titel in Teilemarkt
