Hab jetzt zig Seiten durch, aber finde nichts passendes - deswegen was neues.
Nachdem ich nun meine kleine endlich am laufen habe und heute meine erste Tour gemacht habe, ist mir ein klackern m Hinterrad aufgefallen. Immer nur in Linkskurven und geschwindigkeitsunabhängig, also auch im rollen ohne laufenden Motor.
Motor hatte ich auseinander und alles was ich gelöst habe, auch soweit festgezogen. Alles andere aber nicht geprüft weil ja vorher alles OK war. Und 19 Jahre rumstehen sollten keine Befestigungen lockern, hoffe ich.
Hatte auf Unwucht im Reifen und schleifen an Auspuff und/oder Kupplungsdeckel getippt, aber am Reifen ist nichts zu sehen.
Schraube vom Hinterrad ist angezogen, Scheibe drunter und Splint drin. Rad hat auch kein seitliches Spiel.
Hat jemand eine Idee?
Neue Kupplung eingebaut, aber sonst nichts.
Kickstarter hat geklemmt und ich hab die Führung der Kickerwelle in der großen Gehäusehälfte als Fehler ausgemacht. Da hab ich was aus der Hälfte geschliffen und jetzt geht's wieder.
Zylinder und Vergaser sind neu.
Nichts im Schaltungsbereich getauscht
Bearbeitet von Akiaki
vor 10 Stunden hat Akiaki folgendes von sich gegeben:
das wäre hilfreich, wenn es davon ein Foto gäbe. Ganz allgemein: niemals was aus dem Motor schleifen! Das hat alles seinen Sinn so und funktioniert. Wenn da was schleift, ist in der Regel ein Lager hinüber oder was anderes im argen... das dann klackert.
Vermutlich wirst jetzt den Motor wieder auseinander nehmen müssen.
Und wenn der Block offen ist->Schaltkreuz ist ein Verschleissteikl
Bearbeitet von hannesp
Ergänzung
vor 31 Minuten hat hannesp folgendes von sich gegeben:
Schaltkreuz hab ich gecheckt und wenn ich mich recht erinnere auch kurz bevor ich mit der kleinen nicht mehr gefahren bin, getauscht. Das was ich weggeschliffen habe war in der Führung der Kickerwelle. Der Dom und die Welle haben wohl vor meiner Übernahme mal einen mitbekommen und so war es die einzige Möglichkeit das der Kicker wieder zurück kommt ohne ihn mit dem Fuß hochzudrücken.
Foto will hier nicht laden
Ich werf mal die Schaltraste an sich ins Spiel... wenn der Arm zu viel Spiel hat kann das Schaltkreuz/Arm sich zu den Zahnrädern bewegen.
vor 2 Minuten hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Muss ich nochmal justieren.
Habe auch etwas Schwierigkeiten in 0 zu schalten
Da kann man nix justieren. Wenn der Bolzen im Arm ausgeschlagen ist, dann hat er einfach Spiel und der Arm schlackert herum. Abbauen und prüfen!
vor einer Stunde hat Akiaki folgendes von sich gegeben:
Zahnräder falschrum
Schaltraste falsch /defekt/Arm
was locker im Getriebe (zb Schaltkreuz)
alles davon wird ein Klackern verursachen
Hab gerade nochmal nachgeschaut und gehört. Ist auch eher ein schleifen. Werde heute Nachmittag mal das Hinterrad ausbauen und das Bremsenblech prüfen. Vielleicht hat die Trommel auch ne Unwucht. Das Blech scheint jedenfalls nicht mehr so ganz rund zu sein. Die Abstände zur Trommel sehen im Stand schon ungleich aus. Wundert mich dann nur, dass das nur linksrum so schleift.
Klackern kam vom Gangproblem :wallbash:, bekomme die 0 nur schwer rein
Die Trommel schleift unregelmäßig am Staubblech und nur oben.
Ich dengel das Blech erstmal was und werde wohl ne neue Trommel kaufen.
Wobei, ich hab ja noch nen Motor bei meinem dad liegen, da ist noch eine drauf. Teste erstmal die
vor 8 Stunden hat Akiaki folgendes von sich gegeben:
wüsste nicht wie. Wenn in der Trommel was hin ist, dann die Verzahnung.
vor 58 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben:
Aber warum nur in linkskurven und nicht permanent ? Da ist bestimmt noch mehr im argen.
Vielleicht weil das Rad, durch den dicken Mann darauf, doch so viel Druck und dadurch etwas Unwucht bekommt?! :-D
vor 1 Stunde hat Akiaki folgendes von sich gegeben:
dicken Mann
? Moin, zulässiges Mitfahrgewicht liegt bei PX um 180 kg, bist du sowas?
Sonst ist da was andere im Argen? Normalereise verbiegt sich da nichts!
Oder es ist Verschleiß durch zu viel Kilometer, falscher Wartung mit im Spiel?
Grüße
PS: Genauere Informationen wären hilfreich! Bis halt 19 Jahre raus!
vor 41 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Normalerweise verbiegt sich da nichts!
Ne, da bin ich drunter.
Ist auch kein Verschleiß wegen zu vieler km, aber die Mutter der hinteren Trommel hat aktuell zwei Befestigungsmöglichkeiten:
1. Ganz fest und keinen Splint (Mutter steht dann genau über dem Loch) oder
2. Etwas Spiel (ungefähr ein halber mm) und dafür den Splint.
Gewählt habe ich 2
Erklärt aber trotzdem nicht, warum die Trommel nicht dauerhaft schleift, sondern nur kurz und dann immer bei 360 Grad Drehung. Daher deutet es eher auf ne Unwucht in der Trommel. Und da ja auch der Kickerdom einen weg hat, glaube ich auch das eine Trommel eine Unwucht bekommen kann. Woher auch immer.
@Akiaki, Moin du hast eine PX alt Achse?
Nach Fest kommt ab.
Sollte so 75 - 90 Nm mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden, mit Fest kann ich nichts anfangen. Davon kann dein Leben abhängen! Daher hast du ein wenig Spiel, dort den Splint durch zu bekommen!
Trommeln können unrund werden. Dann lieber wechsel oder ausdrehen lassen.
Wenn das der Grund ist? Grüße
Wie gesagt, ich werde eine andere Trommel versuchen und notfalls noch eine dünne Unterlegscheibe mit einbauen um auf die NM zu kommen und trotzdem noch den Splint durchprügeln zu können
Dünne Unterlegscheiben haben da nichts zu suchen. PX alt und Lusso haben da unterschiedliche Scheiben verbaut.
Ist die korrekte Scheibe verbaut, passt auch der Splint ohne etwas unterlegen zu müssen.
Wer da nicht korrekt montiert und das vorgeschriebene Drehmoment nicht einhält will es echt wissen. Kann ich nur von abraten.
Am 17.5.2021 um 07:49 hat hannesp folgendes von sich gegeben:
........................ Ganz allgemein: niemals was aus dem Motor schleifen! Das hat alles seinen Sinn so und funktioniert.....................
genau da bist Du hier genau richtig mit der Aussage, betrifft vorallem auch Kolben, Kurbelwellenwagen, Überströmer und Drehschieber etc. .......:whistling:
  • Haha 1
    • Morgen kommen die letzten Brocken, daher noch ein paar Fragen...   1.) Wo kommt diese Scheibe hin bzw. kommt diese Scheibe auf die Kickstarterwelle? Die war im Teilepaket mit der Welle zusammen verpackt, in diversen Tutorials wie auch einer Explosions-Zeichnung eines SF Motors im Netz habe ich die nicht gesehen..   2.) Drehmoment Primär auf der Kurbelwelle bitte? Danke!   Da kommt keine Scheibe drunter, aber ich würde Schraubensicherung drauf geben (mittelfest?)     3.) Wie fest würde die Mutter auf dem Lüfterrad denn theoretisch gezogen werden, wenn man hier knacken wollte? Danke! Montage ohne Schraubensicherung - Scheibe kommt drunter...     4.) Nebenwelle Kupplung wird in meiner Polygonversion mit 50Nm festgezogen - korrekt? Danke! Schraubensicherung auch wieder mittelfest nehme ich an.. Scheibe kommt drunter...   Danke für die Hilfe!
    • Die Kolbendachüberhöhung beim 72,8-OOC-Kolben ist 4mm.   Ist das identisch zum 72.8mm Simoninikolben?
    • Da gibt es sicher mehrere Vorgehensweisen....    Kurzanleitung....   1. Gehäuse ohne KW und Kickstartermechanismus montieren. Gehäusedichtung in der späteren Stärke Verwenden. Getriebe muss aus distanziert sein. 2. Mit dem Schaltkreuz gehe ich dann zwischen die einzelnen Gangräder und messe mit dem Tiefenmaß auf die Schaltstange. 3. Dadurch ermittle ich mir die theoretische perfekte Position von dem Schaltkreuz. Zudem prüfe ich dadurch, ob das Schaltkreuz zwischen den Gangräder genügend Spiel hat. 4. Anschließend die Schaltraste montieren und die einzelnen Gänge mit dem Tiefenmaß ausmessen.  5. Jetzt weißt du wo dein Schaltkreuz mit der Schaltraste liegt und wo die eigentlich perfekte Position wäre.   Um die Position anzupassen, kannst du z.B. eine weitere Unterlegscheibe zwischen Schaltstange und Schaltbolzen verwenden. Ich habe auch schon die Schaltstange der GS verwendet. Diese hat einen längeren Kopf. Den Rest feile ich an der Schaltraste.   Bei dem DRT Getriebe muss man zu 90% mit dem Schaltkreuz tiefer. Beim Benelli war es nicht so wild. Dort habe ich nur die Schaltraste nachgearbeitet.
    • Komplett richtig. 78er Kadett C Coupe. Radio wäre bis 88 im Rahmen. Neue Blausiegel...äh Punkt, sind a) zu teuer und b) retro aber nicht Vintage. c) der Besitzer hätte gerne was zum eigenen und zum Geburtsjahr des Autos passendes beim Radio, auch wenn es bei den Boxen dann nicht 100% konsequent ist.   Ist noch nicht zu Ende gedacht, aktuell eben ein kleiner China Amp versteckt, der die renovierten Boxen antreibt und der Stream kommt über die 80s80s App, Channel EBM vom Handy. Radio Schacht hat ne NOS Blende bekommen.
