Hallo
Passt die Italkit Membran in den MRP Ansaugstutzen rein?  ( Link unten)
Was hat das Loch oben für einen Durchmesser bei der RD Italkit Membran
https://www.sip-scootershop.com/de/product/membranblock-italkit-doble-prisma_40312130?q=Italkit
https://www.sip-scootershop.com/de/product/ansaugstutzen-mrp-30mm-lange-einlassdichtflache_22159166?q=Membranansaugstuten mrp lnge dichtfläche
Bearbeitet von Patricks
vor einer Stunde hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Hallo
Ja.
Nicht gemessen, aber schon deutlich kleiner als das CNC Oberteil für den 35er. Müsste also für den 30er mit Rohrbogen ganz gut passen.
5 hours ago, Patricks said:
Hallo
Schau Mal in die Produktbeschreibung von SIP rein, da ist von einem leicht abweichenden Bohrbild die Rede.
  • Mit kleinen Nacharbeiten für alle RD 350 Ansaugstutzen passend.
Interessante Membran, wär Mal einen Versuch wert...
Bearbeitet von Labrat XL
vor einer Stunde hat Labrat XL folgendes von sich gegeben:
Habe ich gesehen
Die Frager ist ob es sich auch von der Tiefe ausgeht
BCD37F1E-69EB-4BAF-B143-3900332D098F.thumb.jpeg.7f9272ba88e7da7c843d81370d45479d.jpeg50EF88DC-7C38-4601-B522-369920967210.thumb.jpeg.ccbe9e2a6334e887455d4a9bc6fad21c.jpegCB418C86-A636-41DC-B9FF-610552CEFC02.thumb.jpeg.6d835c8c8847ef20234d3fbf6e9c29bc.jpeg3CBDD16C-1893-40D0-84AD-5C1C5091AC86.thumb.jpeg.0a815442cc0f1be60f48dbc5a60999b7.jpeg
Ich hab da mal was vorbereitet...
RD 350 und Italkit auf Pinasco Gehäuse.
Ich müsste noch eine Kleinigkeit ändern, dann kann das nochmal auf die Fräse.
Falls ein paar zusammenkommen könnte ich das organisieren.
Ohne Spacer. Nur mit dem Kram der mitgeliefert wird. Vor dem Verbau getestet, ob die Plättchen auch nicht mit den Schrauben kollidieren. Tun sie (anders als die RD350 Nachbau) nicht.
  • 1 Jahr später...
    • Für solche Pappnasen wurde doch die Lichthupe erfunden? Meist sieht man dann wie sie anfangen nervös zu werden weil sie erst nicht wissen was los ist und wenn ihnen die NSL wieder einfällt, an den Schaltern rumfummeln weil sie nicht mehr wissen, wie das Ding ausgeschaltet wird.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
