GSFwa - Flugzeugteil? in Hecke gefunden - Teil identifizieren
ich hätte eine etwas außergewöhnliche Frage:
Ich hab in einer Wohnsiedlung in einer Hecke ein Aluguss?teil gefunden. Ich vermute, dass das Teil jdn. dort entsorgt hat (und nicht, dass es vom Himmel gefallen ist).
Weiß jdn. um was für ein Teil es sich handel? Die Safety Wires für die Sicherung der Schrauben wird ja eher bei höherwertigen Sachen verwendet.
In der Mitte des Teils befindet sich ein Wälzlager. Das Teil an sich ist stark korrodiert und hat evlt. auch mal gebrannt. Vll. hatte es jdn. mal als Feuerschale verwendet? Es ist ca. hüfthoch.
Also weiß jdn. um was es sich bei dem Teil handelt? Damit meine Neugierde befriedigt ist.
Danke Euch für Eure Hilfe!
Viele Grüße
c7
Wenn das Ding vom Himmel fällt, gibt es einen Krater am Boden und die Rippen von dem Turbinenrad brechen. Das wäre nie und nimmer heil geblieben. (Freier Fall aus mehreren Hundert Metern Höhe: Aufschlaggeschwindigkeit über 200 Km/h)
vor 43 Minuten hat Schlosser folgendes von sich gegeben:
Ich finde das sieht schwer nach Wasserturbine aus.
Denke auch. Die Löcher am Umkreis mit den Messingbuchsen sieht nach verstellbaren Leitschaufeln aus, außen zwischen den Bohrungen, die Angüße, da saßen die Führungen für die Verstellerei
vor 38 Minuten hat pehaa folgendes von sich gegeben:
Deswegen schreibt er ja : Ich vermute, dass das Teil jdn. dort entsorgt hat (und nicht, dass es vom Himmel gefallen ist).
Die "Schaufeln" sehen ja nicht so aus, als hätten sie irgendeine Art von Anstellwinkel, die das ganze in Rotation bringen könnten, wenn etwas hindurchfliesst. Spricht irgendwie nicht für irgendeine Art von Turbine oder?
Ich denke es ist nicht dafür gedacht, dass es sich drehen soll. Der ganze Verschraubungskrempel da an der Seite gibt doch nur Unwucht. Es soll Statisch sein und in der Mitte dreht sich eine Welle. Mit irgendwas dran z.b. einer Klinge? Und das Ding ist der Einschub davon. So nen Riesiger Gartenhäcksler :D
Ich denke auch das es der Diffusor für einen Schnee oder Nebelerzeuger ist, in dessen Mitte der Propeller lief, der das über die Düsen zugeführte Flüssiggut aufnehmen und Verteilen sollte.
image.png.b881ccac2aa1495f9c526f1c8aee33ad.png image.thumb.png.40fa45044cb1ff2a0c36b1523670b3ef.png
Bearbeitet von agent.seven
Danke erst mal für Eure zahlreichen Antworten!
Da sind ja schon gute Tipps dabei, auf die wäre ich selbst nicht gekommen.
Fundort war Passau, Industrie ist da außer der ZF nichts in der Nähe.
Das mit der Schneekanone sieht auf jeden Fall plausibel aus. Aufgrund der Farbe hatte ich zuerst an Bundeswehr gedacht, aber das macht wohl keinen Sinn. Und in einer Schneekanone werden vmtl. Verschraubungen auch "gesafetywired" damit einem das Zeug nicht um die Ohren fliegt.
Danke Euch auf jeden Fall!
da fällt mir der alte Witz ein:
"Wie kommt man an einen eigenen F-104G Starfighter?"
"Ein Feld kaufen, warten und Teile sammeln!"
(Der Starfighter war ein notorisch unzuverlässiges Flugzeug, was häufig vom Himmel fiel. Auch bekannt unter "Witwenmacher, Erdnagel, fliegender Sarg oder Sargfighter"
https://de.wikipedia.org/wiki/Lockheed_F-104#Truppendienst
300 von 916 Maschinen endeten mit Totalschaden)
vor 19 Minuten hat Eckhard folgendes von sich gegeben:
Wobei die mit Draht gesicherten Schrauben auch in der Fliegerei zu finden sind :gsf_chips:
Aber jeders Bauteil das irgend wie in einem Flieger verbaut ist, eine eindeutige Seriennummer besitz.
:whistling:
Das österreichische Heer hat doch in den 80ern ihre schwere Artellerie entsorgt, also auch ihre Schneekanonen... :-P
Bearbeitet von Scumandy
Vielleicht ist das Teil ja ein Stück Gebläsekasten von einem luftgekülten LKW oder Bagger. Bei den alten Deutzmotoren gab es sogar Ölschleuderfilter. Hydraulische Verstellung zur Kühlung gab es auch. Nur so eine Vermutung von mir.
An vom Himmel Gefallenes mag ich nicht recht glauben.
Bearbeitet von Jogi67
Bea sagt das meine Vermutung falsch war, aber sowas von!
Fanframe / Compressorframe vom Flugzeugtriebwerk oder ein Turbinenframe von ner Gasturbine.
vor 3 Stunden hat FlorianD folgendes von sich gegeben:
Könnte tatsächlich von nem GE J79 J1K oder 17A von nem Starfighter oder ner Phantom kommen...
Bingo: https://images.app.goo.gl/vQNXsoa8gVU1ikUV9
Bearbeitet von skinglouie
  • Thanks 3
vor 44 Minuten hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
@piaggio c7: Wohnst du in der Nähe von nem Luftwaffenstützpunkt?
Hat vorhin was von Passau geschrieben, also eh eine Gegend so um den Daumen...
agent jayz auf youtube wüsste es.
speziell beim j79 Triebwerk.
ich meine, dass der Draht für Flugzeug bzw Hubschrauber oder turboprop spricht.
und wenn es Alu ist, dann vorne im Triebwerk.
da wird im Bereich Turbine Alu nur im Schnittmodell halten.
hinter der Turbine ist das Minimum Hitzebeständiger Stahl für sowas. (Greek Ascoloy z.b. etwas früher , heute Hastelloy X aufwärts d.h. mehr als 50% Nickel.... )
Das sind ja tragende Streben in dem Ring.
die heissen vanes.
nozzle guide vane ring oder so könnte das heissen. als suchwort jetzt.
vor 10 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Halleluja, da zeigt sich wieder mal, welch geballtes Wissen im GSF unterwegs ist.
Herzlichen Dank für die Aufklärung! Luftwaffenstützpunkt ist hier keiner in der Nähe, der nächste ist laut Wikipedia in Neuburg an der Donau, also ca. 150 km entfernt.
Das scheint das Teil auf jeden Fall zu sein, danke!! Jetzt stellt sich nur noch die Frage wie das Teil dort hingekommen ist und warum es jdn. dort entsorgt hat :-D
Bildquelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:J79-11A_of_a_F104_Starfighter_pic1.JPG CC0 1.0
Mach Beine dran und ne Glasplatte drauf.
Fertig ist der Gartentisch.....:-D
Ein Tisch aus einem Teil einer
Starfighter-Turbine hat nicht jeder ;-)
:drool:
Bearbeitet von Kebra
....Gruß....
  • Like 4
vor 2 Stunden hat piaggio c7 folgendes von sich gegeben:
Doch nicht getäuscht... ich denke, daß das Teil am Stützpunkt ausgemustert wurde und irgendwer hats dann für nen Kasten Bier mit nach Hause genommen. Dann wars irgendwann zu sperrig und ist in die Hecke geflogen.
Bei nem Absturz wäre da die Luftwaffe angerollt und nicht abgezogen, bis das letzte Teil gefunden ist.
    • …das hier wär was, ist kleiner als ein Zuckerwürfel und lässt sich ggf ebenfalls im Lenker verstecken.   https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-motogadget-moflash_57171000?q=Motogadget blinkrelais     d.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
