Carbon verformen
iooh.max
ich habe mir so nen großen Spoiler aus Carbon für unter die PX besorgt (der alte vom SCK)
wenn ich den jetzt dran halte passt der aber nicht überall 100% kann man den spoiler an den Kanten mit nem Heißluftfön erhitzen und das carbon dann etwas biegen ?
Nein. Normalerweise handelt es sich bei den Harzen um Duroplaste und da is nix zu deichseln. Wohlgemerkt: Normalerweise !
Wenn das Dingen mit gaaaanz billigem Harz gemacht wurde gehts denn evtl doch. Versuch macht kluch, teste am besten an ner Ecke mal an die man nich so gut sehen kann falls es schief geht.
Greetz,
Armin
jupp,
billiges harz is nich waermefest. je teurer/besser das harz desdo hitzefester.
sprich kohlefaser is nicht immer gleich kohlefaser. polyesterharze oder acrylharze (welche vermutlich verwenden wurden) lassen sich nich verformen. irgendwelche 1komponenten kagge eventuell schon
goo
Polyesterharz kann man schon mit Hilfe eines Heißluftföns wieder verformen (natürlich nur bis zu einem gewissen Grad), glaub aber nicht das die sowas verwendet haben.
Wohl eher Epoxidharz, und dann könnte es schon schwieriger werden.
Aber wie StahlFix schon sagte Versuch macht kluch.
stahlfix hat vollkommen recht, normal ist carbon eine duro-plast. aber das zeug was so für roller angeboten wird hat eher wenig mit dem dem zu tun was eigentlich mit dem kram möglich ist. denke auch das da mit drecksharz ein thermoplast vorliegt.
