Auch im Namen der Community würde ich sagen: Danke das ist doch mal eine Aussage
Hast du beide PnP verbaut oder sie vorher vermessen?
Als Nebeninfo auch nett: Welche Beläge?
Dass der Aufbau der Kingkulu wegen Gewicht zum Mittelpunkt zum noch ruhigeren Lauf beiträgt könnte ich mir schon denken: bei mir laufen allerdings mehrere Motoren mit Superstrong Kupplungen absolut vibrationsfrei
Also vielleicht braucht das keiner
Ich dachte eine leichtere Kupplung wäre förderlicher weil wichtig ist ja das Gewicht der Kurbelwelle: aber vielleicht schaukelt eine schwere Kulu auch einfach den ganzen Strang wieder ins Grüne
Alles steht auf Grün
vor 6 Stunden hat Sieger Bitburg folgendes von sich gegeben:
Wenn der wahrscheinlich meistverkaufte Zylinder aller Zeiten der  Malossi MHR nur vibriert haben wir ja alle uns verkauft...mein MHR 228 mit Kingkupplung u Kingwelle u Lüfter gewuchtet u dem richtigem Auspuff u den richtigen Motorgummis läuft seit 27000 km seidenweich Wird wohl dann ne Ausnahme sein😀
Welche Motorgummis hast Du verbaut?
Klar muss das irgendwie gehen, ich denke, dass man mit der Kingwelle nochmal deutlich mehr ausgleichen kann. Aber wenn man auf DS bleiben will hat man leider nicht viel Möglichkeiten afaik.
vor 10 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
@Pholgix Wieviel kg Lüra hattest du denn vorher drauf?
Ich empfehle ja immer so 2.0-2.3 zu nehmen (bei 2.3kg muss man seiner Kurbelwelle schon vertrauen)
Unter 2.0kg ist einfach albern da Vibrationen und nervös ohne Ende
Wie oben geschrieben: erst 1600g (SIP), dann ~2300g (Elestrat ohne Kranz), dann ~2900g (PX alt).
Mit dem 2900er bin ich jahrelang auf nem Malle alt gefahren, die BGM Welle hat das mitgemacht...aber klar: optimalerweise sollten die Schwungmassen der Kupplung und des Lüfterrades ähnlich sein, damit sich nichts verdreht. 2900er Polrad und leichte Kupplung ist nicht optimal.
Kupplung ist ne SIP Ring mit Alubelägen, die hat 1250g. Klar kann ich da jetzt noch Gewicht reinballern, aber auf Stahlbeläge hab ich A) keinen Bock und B) wird das nicht viel mehr bringen: Wenn schon die +1.3kg LüRa-Masse mehr einen so marginalen Effekt haben, werden die paar 100g der Beläge nicht viel ausmachen, zumal auf kleinem Radius. Extra ne überteuerte CNC Kupplung mit modifiziertem Deckel einbauen (der auch nochmal kostet) will ich ungern. Wieviel wiegen denn die CNC Kupplungen ca.?
Wuchtfaktor der SIP Welle ist 45% - also so wie es im GSF heisst, dass das gut sei.
Die BGM Gummis machen im BGM187 keine Probleme, von dem her würde ich sagen, die sind zumindest mal nicht komplett falsch.
Der Auspuff kann's auch nicht sein, den hab ich ja mal durchgewechselt (S-Box3 vs. SIP Road 1) das hat nichts gebracht - ich denke einfach der Kolben ist zu schwer für die leichte Welle, da kommt man eben an Grenzen. Mir fällt langsam nicht mehr viel ein...das nächste wären Wolframgewichte oder nochmal versuchen den Kolben irgendwie zu erleichtern.
vor 52 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Den leichten Kolbenbolzen (bikonisch) von GS hast du schon verbaut?
Japp, ist schon drin. Zudem ist der Kolben minimal bearbeitet.
Werde bei Gelegenheit den Kolben nochmal erleichtern, Vorbild etwa wie hier:
https://www.germanscooterforum.de/topic/442086-egig-zero-g-407ccm-blockgesaugt/?do=findComment&comment=1069379612
Als weitere Massnahme geht AIC-PX hier auch noch mit der Verdichtung runter, da bei mir die Vibrationen aber unabhängig vom Lastzustand sind, gehe ich davon aus, dass es ein reines Massenproblem ist.
Die Pinascogummis werd ich mir auch noch ordern, falls es nicht besser wird.
Hat mal jemand die Shore-Härte von den verschiedenen Silent-Gummis gemessen?
z.B. mit sowas:
https://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik/messgeraete-fuer-alle-parameter/durometer-pce-instruments-durometer-pce-dd-a-det_23895.htm?_list=kat&_listpos=1
Was hast du denn jetzt für Silentblöcke hinten wie vorne drin?
Hat wer sonst noch gute Erfahrungen mit den Pinasco 78€ (BGM kosten 26€) Silentblöcken?
Wenn der Motor schon im Stand vibriert (merkt man wenn man drauf sitzt und Gas gibt und dabei es schon überall und vor allem am Lenkkopf vibriert) dann können die Silentblöcke da auch nichts für
Die Silentblöcke können allgemein "nichts dafür". Die Frage ist nur, wenn Vibs vorhanden sind, wie gut sie diese weitergeben bzw. dämpfen.
Wenn ich die Anregung aus dem Kurbeltrieb nicht weg bekomme, muss ich das eben "wegdämpfen" und wenn die Pinasco da weicher sind, werd ich das versuchen. Drum wäre eine Härtemessung aufschlussreich.
Wie gesagt, der Motor läuft superweich, bis genau bei Tacho 80, dort schüttelt es in einem sehr schmalen Band, über 80 km/h hört es sofort wieder auf und der Motor dreht bis zum Schluss ohne jegliche Vibs aus. Es nervt eben, weil ich öfters in diesem Geschindigkeitsbereich fahre (Reisebegleiter fahren meist original).
Am 1.5.2022 um 11:18 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Der Kolben ist nun 5 Gramm leichter, nun 225 g mit Ringen, mehr ging leider nicht, ohne an Stabilität einzubüßen. Mit 20g wäre ich bei WF 49% gelandet, nu sinds halt nur 47%
Ergebnis: Die Vibrationen sind etwas weniger geworden und haben sich von 80 in Richtung 85km/h (Tacho) verschoben. Es ist nun so, dass einem nicht mehr die Hand abfault und das Geschepper am Lenkkopf usw. ist ebenfalls weniger.  Und das obwohl ich wieder das leichtere Elestart LüRa drauf habe (welches nur 2100g hat, nicht 2400 wie oben geschrieben).
Ist zwar immer noch nicht optimal und weit weg von komfortabel, aber ein Teilerfolg:cheers:
Hab heute einen zweiten eher zahmen 225 Sport fertiggestellt, der hat ne ältere Kabaschokowelle drin. Rundlauf vom Kobold geprüft, schweres PX alt Lüra. Gleiches Problem: Rappelt gleich unangenehm in vermutlich nem ähnlichen Drehzahlbereich. Muss ich mal noch ausgiebig testen
Die Möglichkeit dir mal eine Superstrong Kupplung auszuleihen hast du nicht?
Da könnte man dann zumindest sagen: gut an der liegt es nicht
Zur Erinnerung: Topic wurde eröffnet wegen Vibrationen die alleine durch Belagswechsel in einer Superstrong verschwunden waren
vor 54 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nope leider nicht. Was wiegt denn ne Superstrong?
Du hast damals ja Stahlbeläge gegen Alubeläge getauscht und die Resonanz war weg oder? Also hast Du die Schwungmasse sogar verringert. Oder hatten die Beläge zuvor ne Unucht? Oder hast Du evtl. eine Unwucht ausgeglichen? Kann ja alles sein...
Ich habe die Schwungmasse ja schon signifikant erhöht mit dem schweren 200er Lüfterrad, was ja auch etwas Besserung gebracht hat. Könnte natürlich noch sein, dass das eben besser gleichmässig li und re der KW verteilt sein sollte, seh da aber keinen Grund für...
Bearbeitet von Pholgix
Ja genau: ich bin von Stahl auf Alu gegangen und habe somit um ca 170gramm reduziert
Die Suche kennst du? Egal hab ich schnell für dich gemacht
Quelle ist vom Meister himself FMP
Hier ist noch einer mit Foto der kommt bei der Superstrong mit CR80 Belägen und dicken Sicherungsring auf 1327g (also 98g weniger wie eine O Superstrong)
Aber ob 100g vor oder zurück irgendwas ausmachen: ob da Kupplungen auf Unwucht zu prüfen nicht effektiver ist?
Danke Dir! Ich  hab schon Alu Beläge drin.
Am 5.5.2022 um 07:32 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich schätze nicht, zumal ich nicht von einer Unwucht ausgehe: Diese würde sich über den gesamten Drehzahlbereich bemerkbar machen und gemäß Physik mit der Drehzahl quadratisch zunehmen, was bei mir nicht der Fall ist.
Hab die Kupplung trotzdem mal auf meinen (nicht ganz idealen) Wuchtbock gesteckt, aber ohne Messerscheiben ist das zu ungenau.
Hier noch ein interessanter Beitrag zum Thema Unwucht:
https://pmb-bobertag.de/auswucht-guide/
bau halt vollmaterial in den lenkerrohre ein, dann wird das besser.
meine sprint war unerträglich und erst mit lenkerendengewicht wurde das besser.
Das ist mir eh ein Rätsel warum es das nicht zu kaufen gibt: ordentliche Lenkerendengewichte passend für die Lenkrohre mit einem 1mm Anschlag wo man einfach nur die Griffe drüber schiebt
Mir fallen auf Schlag 20 Leute ein die nächste Woche bei VK 30-40€ bestellen
(Irgendwann will ich noch mal ein Topic aufmachen in dem jeder seine Ideen äußern kann was seiner Meinung nach irgendein Hersteller adhoc auf den Markt werfen sollte: mir fällt da ständig was ein)
einfach opa powerracer anfragen ...der fertigt dann ganz spezielle supadupa gewicht an.
kosten  zwar mehr, sind aber 30% besser als die mitbewerber, weil die genau aufs fahrzeug abgestimmt werden.
Bearbeitet von gravedigger
vor 40 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben:
Interessanter Vorschlag, das versuch ich doch auch gleich mal bei meiner Vib-Sprint!
aus welchem Material hast du die, normaler Stahl? Und soweit rein wie möglich, damit sie halt kurz vor Erreichen der Bowdenzüge enden?
bis zu den ersten fenstern im rohr würde ich die reinmachen.
dann noch mit 2 o-ringen bestücken, damit die rüttelfrei sitzen.
ich hatte an der px und sprint kellerman gewichte bzw. gewichte mit blinkern (die waren aus VA und recht schwer), aber ich würde jetzt vollmaterial reinbasteln.
vor 2 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Bitte berichte: Studier das mal ausgiebig und teste das alles gegeneinander auf deinem Motor aus :laugh:
Ich habe mich eben kurz eingelesen und ab dem nachfolgenden Zitat steige ich aus:
Eine dynamische Unwucht kann aus einer beliebigen Kombination aus statischer und Momentenunwucht bestehen, ohne das dabei bestimmte Beziehungen zwischen den einzelnen Komponenten bestehen müssten.
Leider habe ich in diesem Leben nicht die Zeit um sämtliche Motorkomponenten so tief praktisch auszutesten
Ich frag mal aus reinem Interesse. Was für ein Gewicht sollte denn so ein "innenliegendes Lenkerendengewicht" haben, damit es taugt?
Bearbeitet von dorkisbored
Klar je schwerer je besser
Was sind das bis zur Kabeldurchführung: 5cm?
Das dann mal d=19mm innen ist eh nicht so viel bzw begrenzt
Bei meiner GTS habe ich von 280g pro Seite auf die 500g Dinger umgerüstet: fährt wie auf Schienen!
Plus du kannst mit Scheibe die Hände vom Lenker nehmen ohne das der Lenker anfängt zu schlagen
Ernsthaft: das Welten gebracht!
Bearbeitet von Crank-Hank
Bei den dicken Motorräder sind die lenkergewichte teils aus Blei.
Wenns aber richtig Kohle kosten darf,
leider auch wieder mal recht persönlich vom guten @gravediggerangerissen,:???:
warum nicht Wolfram nehmen??:inlove:
Eigentlich schade, das dieses Forum immer wieder mal ausartet,
pr
vor 10 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
ich denk ja bis weilen recht simpel :-D Könnte man dann nicht einfach ein entsprechend schweres Stück Material in einer Art "Spreizhülse" basteln? Das braucht dann auch keinen Anschlag und kein nix. Rein ins Rohr, fest gezogen/gespreizt und fertig?
Kann dann ja auch nicht vibrieren.
vor 5 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Muss ja nicht immer alles direkt richtig Kohle kosten, gerade wenn es kein BlingBlingguckmalwasichgeilesanderKarrehabe Teil ist, weil unsichtbar in den Rohren :whistling:
Es muss natürlich auch Gewichte ohne den 1mm Anschlag geben die man von innen bzw. im ausgebauten Zustand (damit man die Originalgriffe drauf lassen kann) in die Rohre schiebt
Schön schmatzend mit den beiden Oringen soll das ja kein Thema sein
Oder eben simpel als Spreizdübel: auch super
vor 13 Minuten hat powerracer folgendes von sich gegeben:
pr
Über solche Äußerungen muss man im GSF drüber stehen: sieh das einfach als Kompliment und als ein Ausdruck der Wertschätzung, Helmut
