Puh, Std. würde ich sagen, keine Malossi,das ist wohl falsch rüber gekommen. Hab ich mir vor ein paar Jahren Mal bei stoffi mitbestellt und bei der Revision mit gewechselt.
Ok das passt dann
Wenn die Vibrationen nicht in den ersten Gängen auftauchen sondern nur ab schneller Fahrt im 4. Gang liegt es höchstwahrscheinlich an den Achsen Bremstrommeln Reifen
Auch ein Höhenschlag im Reifen oder Sägezahn kann das sein
Aber wie schon geschrieben: wer ernsthaft GPS über 110kmh fährt sollte dringend die Reifen dynamisch wuchten lassen!
Funthomas bietet afaik keine dynamische Wuchtung bei geteilten Stahlfelgen an. Habe meine 08/15-Felgen versuchsweise statisch mit ziemlich dünnen Wuchtgewichten (wegen Scheibenbremse) auf dem Wuchtbock gewuchtet - ein Unterschied wie Tag und Nacht. Seitdem nicht mehr ohne ... :whistling:
vor einer Stunde hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Hast du das dann mit Reifen gewuchtet, oder tatsächlich nur die Felge?
Woher hast du die Wuchtgewichte?
vor 1 Stunde hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Bei einer Scheibenbremse wuchte ich immer zuerst die "Trommel" inkl Scheibe. Dazu feile ich auch mal 2-3mm von einer Schraube ab, nehme ne größere UScheibe oder klebe eben Gewichte in den inneren Bereich ein.
Erst dann wuchte ich auf dem Wuchtbock das Rad inkl Reifen. Auch da hab ich schon mal eine Hutmutter ect aufgeschraubt :-)
Ich kann das auch nur wirklich empfehlen. Auch mal eine Felge auch einem tisch mittels Holzhammer etwas richten damit das Ganze rund läuft, ok runder läuft, ganz rund ist da schwierig.
Wirklich super Ergebnisse bekomme ich mit dem 2 Teiligen Edelstahlfelgen von BGM.
Die Hinterrad trommeln prüfe ich auch immer auf Rundlauf und Wuchte sie auch. Prüfe auch gerne Kupplungen, LÜRa sowieso.  Was ich schon mehrfach hatte bei einer Hinterradtrommel war neben schlechtem Rundlauf, schlecht nicht zur Achse passende Bremsflächen. Unwucht auch öfters.
Hab mal in eine 20g eingeklebt, 20g bei einer dubbeligen Trommel....
vor 6 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Da bist du falsch gewickelt: natürlich und gerade für Stahlfelgen bietet er eine dynamische Wuchtung an
Hab bestimmt schon 10 Satz wuchten lassen bei ihm
Was er nicht macht ist das Wuchten von schlauchlosen SIP Felgen: da steht nämlich in der Gebrauchsanweisung dass die Felgen ihre Zulassung verlieren wenn man da Gewichte dran klebt
Ich finde ja die laufen so gut dass man sie nicht unbedingt wuchten muss
Was bei der derzeitigen PS Zunahme aber wirklich jemand hier im gsf anbieten sollte ist das Wuchten von Bremstrommel und Kupplungen
Gerade eben hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Prüfen und Wuchten von Kupplungen bietet doch @powerracer an?!
vor 8 Stunden hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
wobei ich mich da frage, wie das nachhaltig gehen soll, wenn die Kupplungsbeläge Spiel im Korb haben (sprich sich radial verschieben können und werden) und sich das Innenteil zum Aussenteil verdrehen kann.
Hatte neulich verschiedene (original+SIP Ring) Kupplungen auf dem Messerbock, dabei ist mir aufgefallen, dass die Wuchtung stark davon abhängt, wo man die Beläge "hinschiebt". Aber möglicherweise haben die Beläge in den CNC Kupplungen ja weniger Spiel?
Btw: Wo das Gap des (SIP) Sicherungsrings sass, hatte gefühlt nicht allzu grossen Einfluss.
Ich war jetzt eh erstaunt, dass der Messerbock recht unsensibel reagiert. Hatte mir da mehr erhofft im Gegensatz zu meinem Bock mit kleinen Lagern (etwa so wie die im vorderen Bereich im Bild):
Hab an das PX Polrad schon min. 1-2 M4 Muttern dran machen müssen, damit sich das bewegt. Da frage ich mich @powerracer wieviel Dreck in Deinen Löchern gehangen haben muss, damit Dein Bock reagiert?!?
Die Welle ist aus Chromstahl, recht fein gedreht und anschliessend poliert, besser wäre sicher vergüteter Stahl, damit nicht jeder kleine Macken hemmt...
Mir scheint es geht wohl nichts über dynamisch Wuchtung. Wobei mir das statisch auf die paar wenige Gramm sicher reicht. Die Elestart Polräder scheinen mir recht gut gewuchtet (und ich vermute dynamisch), das will ich nicht verschlimmbessern.
Bearbeitet von Pholgix
vor 13 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Was bei der derzeitigen PS Zunahme aber wirklich jemand hier im gsf anbieten sollte ist das Wuchten von Bremstrommel ..............
Am 7.2.2023 um 19:01 hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Hatte letztens erst wieder eine Bremstrommel zum Ausdrehen und Wuchten hier -> die hatte über 30g Unwucht!
( Ergebnis kann man hier nachlesen: https://www.germanscooterforum.de/topic/455717-ip-productions-teile-von-hanf/?do=findComment&comment=1069599170 )
vor 11 Stunden hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
@Pholgixauf meinem Wuchtdorn sitzen dort wo der Bereich ist, der auf den Messern aufliegt Nadellager IR mit 47mm Ø sitzen.
Auf zu kleinen und nicht gehärteten Wuchtdornen ist auf Messern oder Haarlinealen das Losbrechmoment zu groß:???:
Bearbeitet von powerracer
Hier noch mal ein paar Ergebnisse verschiedener Silentgummis
Die Eieruhr dazu hab ich bei Amazon gekauft. Mir ging es eher um die Möglichkeit vergleichen zu können. Gemessen wurde jeweils dreimal am äußeren Radius welcher im Gehäuse sitzt.
Danke für deine Ergebnisse
Ein Tipp war „früher“ immer links O Piaggio und rechts RMS zu verbauen
Das war aber vor der Zeit wo man sich nicht einfach 23PS in den Warenkorb geklickt hat sondern noch bei 15-17PS mit SI und Box landete
Insofern sieht das doch von den Zahlen bei den BGM Silentblöcken mal gut aus
vor 4 Stunden hat frankietec01 folgendes von sich gegeben:
Klasse, danke fürs Teilen!
Drei Fragen:
1. Wo gibt's denn die RMS?
2. Sind bei dir beide LML gleich hart gewesen?
3. ich nehme an der vierte ist "PX neu SC" also Piaggio vom SC mit Nr. 9020119?
vor 8 Stunden hat powerracer folgendes von sich gegeben:
Verstehe! Ist wohl wie 29" vs 27.5" bei MTBs: Die 29er rollen auch deutlich besser über Hindernisse :-D
Dann werd ich mir mal noch passende Lager besorgen, danke Dir!
vor 20 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Drei Fragen:
1.Vespatime.it
2.Ja
3.Genau
Ich würde es ja auch sehr begrüßen, wenn SIP und SCK die Messungen der Shore A Härte für ihre Silentgummis im Programm durchführen und in den Artikelbescheibungen veröffentlichen würden...
Die haben alle chassisberührenden Gummis versxhiedener Hersteller da: Stoßdämpfer hinten am Motor,  Motorschwinge, PX Silentblock am Stoßdämpfer oben...
Ein paar Stunden Arbeit und endlich wichtige Details für Kunden vorhanden :-)
@sck
@Jesco_SIP
Bearbeitet von vespazieren
Was versprichst du dir von der Veröffentlichung irgendwelcher Zahlen und warum sollte das überhaupt irgendwen interessieren?
BGM schreibt zB über deren PX200
Die bgm PRO Silentgummis verbessern das Fahrverhalten durch eine deutlich präzisere Führung des Motors im Rahmen. Die verstärkten Gummis verfügen über asymmetrische Härtegrade. Daher bleibt trotz strafferer Aufhängung der Fahrkomfort erhalten.
Mit den im paar gelieferten verstärkten bgm Motorsilentgummis gewinnt das Fahrwerk an Spurtreue, Lenkpräzision und Steifigkeit
Was will man denn dem Endkunden noch mit irgendwelchen Zahlen kommen
Shore Härte? Kenne nur Offshore Konten: brauche ich das? :laugh:
Das sck hat demnächst auch eigene Silentblöcke für die obere Stoßdämpferaufnahme hinten
https://www.scooter-center.com/de/silentblock-stossdaempfer-oben/rahmen-hinten-bgm-pro-vespa-px-t5-125ccm-rally-sprint-ts-gt-gtr-ss180-gs160-super-gl-vna-vnb-vba-vbb-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-bgm7738?number=BGM7738
Auf den Text darf man wohl auch gespannt sein und ob eine Verbesserung (falls möglich) vorgenommen wurde
vor 2 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Ich denke es geht hier um die Vergleichbarkeit der einzelnen Gummis die man so im Vorfeld treffen könnte.
Bearbeitet von steven77er
vor 55 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Das wird doch aber keiner der Hersteller veröffentlichen
Warum sollten die eine Vergleichbarkeit schaffen wollen: Jeder hält doch sein Produkt für die Sperrspitze der Entwicklung
Selbst, wenn die Hersteller das nicht veröffentlichen (wollen), könnte ja der ein oder andere kundenorientierte Händler die Härten messen und als Download oder in der Artikelbeschreibung bereitstellen (wie das z.B. bei Kupplungsfedern  hier und da gemacht wird).
Es geht ja nicht (nur) um "besser" oder "schlechter", sondern darum, dass sich für unterschiedliche Voraussetzungen/Zielsetzungen eben u.U. andere Silentblöcke eignen.
In diesem Sinne, mach's gut @Crank-Hank
vor 15 Stunden hat vespazieren folgendes von sich gegeben:
@sck
@Jesco_SIP
Ich finde den Vorschlag gut und bin gespannt, ob sich da was tut...
Problem ist doch folgendes,
es wird doch auf dem Weltmarkt die Ware geordert, teils wegen mangelnder Verfügbarkeit sowie wird nach der höchsten Gewinncharge getrachtet, gleichbleibende nachvollziehbare Qualität ist hier dann leider zweitrangig.
D.h., der Dealer müsste jede Charge die er einkauft vermessen und deklarieren,
aber selbst dann wird es Ausreisser geben.
Am 16.7.2021 um 15:45 schrieb Pholgix:
im Bereich ca. 5500 - 7000.
Hallo, kurze Frage:
Waren die Vibrationen auch beim Hochdrehen im Stand zwischen 5500 - 7000 vorhanden?
Danke und lG
Rudi
Hat jemand Erfahrungen, die während der Fahrt im 4ten Gang bei 80 auftreten ? Fahre einen 177 BGM mit 62 Hub Uncle Tom Welle mit 25 PS und 29 NM.
Motor läuft sehr sauber, jedoch habe ich im 4.Gang genau rund um 89 extreme Vibrationen, die sich auf die ganze Karosse übertragen.
Auspuff stößt nicht an, Silentgummis Serie Malossi VR One Gehäuse.
vor 3 Stunden schrieb Philipp.B:
Wenn das nur im 4.Gang auftritt, also nicht Motordrehzahl abhängig ist,
kenne ich das nur von einer verbogenen Hauptwelle und/oder einer stark unwuchten Bremstrommel!
Habe dieser Tage mal meine PX 80 aus der Garage geholt. Aufgespindelt mit Polini 177, 20Si und Ori-Auspuff als Daily Driver.
Hatte mein Vibrationsproblem schon mal hier im Forum irgendwo gepostet, komme aber einfach nicht mehr weiter.
Kurz gefasst: Motor läuft wirklich seidenweich bis zu einem bestimmten Drehzahlbereich, dann beginnen in jedem Gang  ziemlich "grobe" Vibs, die dann auch schlagartig wieder verschwinden.
Konkret: bei 80 im 4. Gang geht es los, wird bei 85 übel, kurz über 90 sind die Vibs dann komplett weg, der Motor läuft dann wie eine Turbine.
Hauptlager ist neu (SKF), Limalager nicht getauscht, aber für ok befunden, kein radiales Spiel der KuWe, kleine Kulu mit 23er DRT.
- KuWe rundlaufgerichtet hier im Forum, danach auch nochmals im eingebauten Zustand gemessen, mE ok (2-3/100)
- LüRa dreimal getauscht, ohne Ergebnis
- Kulu (kleine 6 Feder Kulu, Ritzel getauscht, Beläge (Feredo neu), ohne Ergebnis
- drei verschiedene Zylinder versucht, ohne Ergebnis
- Auspuff 2 x getauscht
Ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich ansetzen soll, und das nervt einfach wahnsinnig.
- Auspuff mal am Motor lösen ?
- Kulukorb neu ?
- Kann das auch vom Getriebe komme (unrunder Lauf)
Hat irgendwer noch eine Idee außer Motor, außer den Motor in die Tonne schmeißen :(
Bearbeitet von Matt44
Schon mal einen Zylinder mit einem sehr leichten Kolben versucht? BGM z.b., VMC dürfte vermutlich auch rel. leicht sein.
Bikonischen Kolbenbolzen schon versucht?
Dazu weiche Silentgummis, siehe meine Aufstellung mit Härtemessung im Wiki. Mehr kannst m.E. nicht machen, wenn Du sonst alles durch hast.
Da fehlt nunmal eine Ausgleichswelle oder ähnliches. Bei ungünstiger Kombi (schwerer Kolben, leichte Kurbelwangen) rüttelt es eben.
Habe das an allen meinen Motoren mal mehr mal weniger bei um die 60 im 3. Gang plusminus 5km/h, je nach Übersetzung.
Zum Großteil wegbekommen habe ich es immer indem ich die translatorischen Massen verringert habe.
Deine Kurbelwelle mit einem Wolframgewicht versehen wäre möglicherweise auch noch ne Lösung. Nicht umsonst gibt's die SIP Wellen seit einiger Zeit immer auch mit einem solchen Gewicht.
  • Thanks 2
vor 20 Stunden schrieb Pholgix:
 Klar, irgendwelche Vibs hat man meistens. Ich bin da auch nicht so anspruchsvoll,. Aber meine beiden anderen Kistenlaufen echt schön, nur der olle Daily Driver nicht und bei den Vibs fallen dir echt die Eier aus der Hose.
Hatte bei meiner px200 auch immer Vibrationen zwischen 3k und 5k u/min lüfterrad gewuchtet silentblöcke neu alles bestens
Dachte ich muss den motor spalten.
Dann durch Zufall entdeckt das bei der sitzbank beim vorderen scharnier 2 Schrauben minimal anstehen. 2 Beilagscheibe dazwischen und die vibes waren wie weg geblasen.
Bearbeitet von Pez
vor 5 Stunden schrieb Pez:
Habe ich nicht verstanden.
