Pholgix Geschrieben Donnerstag um 10:01 Teilen Geschrieben Donnerstag um 10:01 vor 9 Minuten schrieb powerracer: Fett zieht halt den ganzen Staub und dreck an, die Schmirgelwirkung über die O-Ringe wirkt wie Schmirgelpapier. Genau. Im Bahnbereich setzt man an gleitenden Teilen auf Festschmierstoff und verzichtet wenn möglich auf Fett aus genau dem Grund: Bremsstaub und Stahlabrieb sammeln sich am Fett und führen zu Abrieb. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hockl Geschrieben Donnerstag um 12:42 Teilen Geschrieben Donnerstag um 12:42 vor 2 Stunden schrieb powerracer: Bin ich voll bei dir, ich kenn das aus dem Cross, an gewissen Bauteilen hat Fett nicht's zu suchen. Fett zieht halt den ganzen Staub und dreck an, die Schmirgelwirkung über die O-Ringe wirkt wie Schmirgelpapier. Würd eher den eingeklebten Gewichten ein M8er Sacklochinnengewinde von aussen verpassen, zum entfernen den Füge- Nabe Kleber erwärmen und die Gewichte mit nem Schlagauszieher ausziehen. Es besteht dann auch ein viel besserer Kontakt zum Lenker um die Vibs zu dämpfen. Da ist ja nichts, was es weiten könnte. Die Gewichte sind ja im Lenkrohr auf O-Ringen. An dieser Stelle wird ja nichts geschmiert und die Griffe sind auch noch drüber. Aber ich gebe Dir recht. An vielen Stellen und da gehören die Griffrohre an Vespas dazu, ist Nachfetten keine gute Option. Die Griffrohre gehören alle 2-3 Jahre mal rausgezogen, alles fein sauber gemacht und neu geschmiert wieder zusammengebaut. Ich benutze dafür Krytox GPL106, da dieses Öl unter keinen an 2 Rädern üblichen umständen verharzen wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SeppelHutSeppel Geschrieben Donnerstag um 19:27 Teilen Geschrieben Donnerstag um 19:27 vor 6 Stunden schrieb Hockl: Da ist ja nichts, was es weiten könnte. Die Gewichte sind ja im Lenkrohr auf O-Ringen. An dieser Stelle wird ja nichts geschmiert und die Griffe sind auch noch drüber. Aber ich gebe Dir recht. An vielen Stellen und da gehören die Griffrohre an Vespas dazu, ist Nachfetten keine gute Option. Die Griffrohre gehören alle 2-3 Jahre mal rausgezogen, alles fein sauber gemacht und neu geschmiert wieder zusammengebaut. Ich benutze dafür Krytox GPL106, da dieses Öl unter keinen an 2 Rädern üblichen umständen verharzen wird. Oh, wow, das kostet aber... Da bleibe ich mal bei dem üblichen Fett und einer Grundreinigung alle 2 Jahre... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hockl Geschrieben Gestern um 06:24 Teilen Geschrieben Gestern um 06:24 vor 10 Stunden schrieb SeppelHutSeppel: Oh, wow, das kostet aber... Da bleibe ich mal bei dem üblichen Fett und einer Grundreinigung alle 2 Jahre... Ich nehm das auch nur, weils da ist und umsonst war. Wurde in unserer Firma nach einem Produktauslauf mal in größeren Mengen entsorgt und da hab ich 5 Flaschen á 0,5kg mitgenommen… 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kelle Geschrieben Gestern um 10:27 Teilen Geschrieben Gestern um 10:27 Am 28.9.2024 um 11:05 schrieb Hockl: Hab jetzt auf beiden Seiten im Lenker jeweils knapp 500g Bleistangen drin. Um die Stangen sind 3 Oringe drum rum, so dass sie saugend und schmatzend ins Lenkrohr gehen und auf den Oringen schwingen können. Es ist jetzt auf jeden Fall nochmal besser geworden und die Hebelei vibriert und klappert auch nicht mehr. Von daher bleiben die Gwichte definitiv drin. Hast du da Fotos vong gemacht die du einstellen kannst? Kannst die in Serie produzieren .. denke schon da gibt es Abnehmer. Und am besten ist sicherlich ein kleiner Anschlag am Ende des Lenkrohrs und dann sind sie mit den Griffen fixiert damit die nicht im Lenkrohr verschieben. Bei meiner GTS300 war der Wechsel von den originalen Lenkergewichten 200g pro Seite auf die 450g großen echt die Macht! Fährt viel feiner und kein Taumeln wenn man bei 100kmh die Hände vom Lenker nimmt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rd racer Geschrieben Gestern um 17:41 Teilen Geschrieben Gestern um 17:41 Moin Jungs hab heute mal mein Motor gespalten m252 mit Onkel Tom sip 62 hub Welle und das alles auf Membran… Wuchtfaktor ist original mit quattrini kolben 45% hab beide Wolfram Gewichte aus gebohrt und bin jetzt bei 32,5 % …werde berichten wie sich das fährt 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hockl Geschrieben Gestern um 17:58 Teilen Geschrieben Gestern um 17:58 vor 14 Minuten schrieb rd racer: Moin Jungs hab heute mal mein Motor gespalten m252 mit Onkel Tom sip 62 hub Welle und das alles auf Membran… Wuchtfaktor ist original mit quattrini kolben 45% hab beide Wolfram Gewichte aus gebohrt und bin jetzt bei 32,5 % …werde berichten wie sich das fährt Ok, war es mit Wf 45% ein Schüttelhuber? Wenn es jetzt mit 32,5% besser wird, dann wäre man ja bisher eher auf dem Holzweg gewesen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rd racer Geschrieben Gestern um 19:24 Teilen Geschrieben Gestern um 19:24 @Hockl ja es war echt unangenehm am Lenker gerade zwischen 90-110 …. Schauen wir mal ob es besser wird Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
500 Miles Geschrieben vor 16 Stunden Teilen Geschrieben vor 16 Stunden (bearbeitet) wenn bei anderen Modellen da auch Gewichte sind, ist das ja schonmal ne Aussage für sich. @Hockl Danke ! Zum Staub: ich glaube, dass Staub in einen mini Lagerspalt nicht reinkommt. wenn er grösser ist, ja dann. Und der Aluguss ist als Lagerwerkstoff natürlich nicht gut. ich werde jetzt mini Schmierbohrungen setzen. Wieviel Km hält Festschmierstoff am Lenker ? Öl ? ich muss mit Fett so nach gefühlt 3-4000 km nachschmieren... Bearbeitet vor 16 Stunden von 500 Miles Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben vor 14 Stunden Teilen Geschrieben vor 14 Stunden vor 13 Stunden schrieb rd racer: Moin Jungs hab heute mal mein Motor gespalten m252 mit Onkel Tom sip 62 hub Welle und das alles auf Membran… Wuchtfaktor ist original mit quattrini kolben 45% hab beide Wolfram Gewichte aus gebohrt und bin jetzt bei 32,5 % …werde berichten wie sich das fährt Na da bin ich aber mal sehr gespannt was du berichtest. Ich frage mich nur wie du mit einer Membran Welle ( weniger Masse ) auf 1% mehr Wuchtfaktor kommst als in meinem Fall mit DS Welle ( mehr Masse ) Oder ich hab das Thema falsch verstanden / interpretiert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hockl Geschrieben vor 14 Stunden Teilen Geschrieben vor 14 Stunden vor 32 Minuten schrieb steven77er: Na da bin ich aber mal sehr gespannt was du berichtest. Ich frage mich nur wie du mit einer Membran Welle ( weniger Masse ) auf 1% mehr Wuchtfaktor kommst als in meinem Fall mit DS Welle ( mehr Masse ) Oder ich hab das Thema falsch verstanden / interpretiert. Bei der Drehschieberwelle ist ein Großteil des mehr Gewichts auf der Pleuelseite 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven77er Geschrieben vor 13 Stunden Teilen Geschrieben vor 13 Stunden Dachte das wird eher ganzheitlich betrachtet … Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rd racer Geschrieben vor 3 Stunden Teilen Geschrieben vor 3 Stunden @Hockl das is keine vollwange die Onkel Tom Welle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hockl Geschrieben vor 2 Stunden Teilen Geschrieben vor 2 Stunden vor einer Stunde schrieb rd racer: @Hockl das is keine vollwange die Onkel Tom Welle ja das ist mir klar. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
